Affichage des résultats 46 à 57 sur 57
  1. #46
    Membre Avatar de silver_dot
    Je, te suggère de faire un saut à la Vilma, dans le 20ème entre la porte des Lilas et la porte de Bagnolet à une centaine de mètres du boulevard Mortier.
  2. #47
    Nouvel utilisateur
    décembre 2011
    eos1000d
    photo amateur
    Smile problème eos1000d
    J'arrive un peu tard sur le forum mais mon canon eos1000d vient d'avoir le problème du Busy qui clignote et du blocage du boitier. Comme la led accès SD card clignotte quand je retire et remets la batterie et la carte, est-il possible d'avoir l'antidote pour réactiver mon boitier?
    merci d'avance
    Tu n'as pas bien dû lire ce que j'ai écrit, aussi je récapépète depuis le bédut:
    1 - boîtier hors tension,insérer la SD dans le lecteur du boîtier et refermer sa trappe.
    2 - mettre le boîtier sous tension et guetter la diode led indiquant la sollicitation de la Sd par le processeur du boîtier.
    3 - répéter plusieurs fois ces deux opérations si pas de résultat à la première fois
    Si la led s'illumine, sonnant un signe d'activité du processeur , c'est encourageant, je peux mettre à ta disposition un antidote pour tenter de réactiver ton boîtier et éviter d'avoir à le transmettre au SAV.
    Dans le cas contraire, il sera nécessaire de l'envoyer au SAV, rien ne t'assurant d'en disposer dans les dix jours.
    Je tiens à préciser pour les intéressés, que je ne professe ici aucunement ma théorie ou ma vision des choses quand je dis que tout boîtier, dés sa mise sous tension, passé le temps de latence de l'initialisation de la carte-mère, connaît à la fois l'identité et l'ouverture maximale te minimale de l'objectif monté dessus, ainsi que l'état des lieux focale/ouverture maximale dudit objectif. Une option du logiciel dédié à chaque modèle de boîtier possède une fonction affichant ces informations transmises par l'objectif et reçues par le microprocesseur du boîtier.
    P.S. ceux imaginant que le vieux gaga de soixante balais affabule, sont pries de ne tenir aucun compte de ce message et de l'oublier aussitôt.
  3. #48
    Nouvel utilisateur
    juillet 2012
    1000D
    Victime du même symptôme, je suis aussi intéressé d'avoir l'antidote...
    Merci d'avance!
    Daniel
  4. #49
    seul remède, la passage par la SAV, à la Vilma par exemple, en demandant la remise en état sous garantie contrôle qualité constructeur, code: Z84.
  5. #50
    EOS 1000D + 6D
    EF-S : 18-55 IS / Sig 10-20 || EF : 24-70 f2.8 / 70-300 / 50 f1,8 / Sig35 f1.4 ART
    Bonjour à tous.
    Je viens déterrer ce sujet, car, bien évidemment il m'arrive le même problème.
    1000D acheté fin 2008, il m'a rendu de nombreux services (plus de 44 000 photos au compteur !), je me retrouve aujourd'hui coincé à cause de ce fameux problème.
    Symptômes :
    Je prenais hier quelques photos. Je le laisse quelques instants, il s'éteint normalement au bout de quelques minutes. Je change d'objo... et là, pas moyen de prendre de nouvelles photos...
    Arrive le soir, je fais quelques recherches qui m'amènent ici. Je lis attentivement, j'effectue les manips décrites par Silver Dot. Jusqu'à ce que je ne vois même plus le "busy" sur l'écran de visée.
    En revanche, la loupiotte rouge clignote toujours lorsque je l'allume.
    Mais, ecran LCD ne s'affiche pas, pas moyen qu'il soit détecté par le PC (avec le logiciel EOS) pour faire un flash du firmware... De toute façon, j'étais à jour sur le firmware il me semble (v1.0.7).
    Donc si Silver Dot veut bien me transmettre son antidote "maison", avant que j'aille voir le SAV...
    Merci d'avance.
  6. #51
    août 2013
    orleans
    eos 500d
    bonjour, jarrive longtemps apres la discution mais jai le meme probleme avec mon canon 500d. busy d'affiche et un moment plus de possibilite de prendre de photos
    jai fait les verifications nommees précédemment et la led s'allume. pouvez vous me donner la procedure pour la suite
    merci beaucoup
  7. #52
    Nouvel utilisateur
    mars 2015
    Bretagne
    canon 1000d
    bonjour Silver -dot,
    J'ai le problème busy sur mon boitier. En faisant le test décrit d'enlever la batterie et la carte mémoire la petite LED rouge clignote bien pendant quelques secondes. Quel est la manip à effectuer ensuite pour tenter de "réveiller" le boitier?
  8. #53
    février 2015
    lyon
    eos 700d
    EF-S 55-250 F/4-5,6 IS STM * EF-S 18-55 IS STM * EF 50 mm f/1.8*Tamron 16-300mm
    bonjour,
    je viens de faire des essais sur mon 700d touché par un souci comparable.
    il semble que ce soit lié à un ou plusieurs objectifs, car ceci ne se produit q'avec un seul de mas 4 objo.
    pour ceux qui ont ce souci, commencez par nettoyer les contacts de l'objo et du boitier. pour moi ça a résolu le problème de "busy"
  9. #54
    novembre 2016
    FENAIN
    1000D
    18-55 et 75-300
    Bonjour Silver, j'ai exactement le même problème Busy dans le viseur qui clignote. J'ai procédé à la manipe indiquée plusieurs fois j'ai bien la lecture de la carte SD mais rien n'y fait. Y a t'il une autre solution car je désespère car je suis privé de mon APN depuis plus d'un an, et je me contente d'un bridge qui me satisfait pas du tout.
    Dans l'attente de vous lire, Merci.
    Frédéric
  10. #55
    novembre 2016
    FENAIN
    1000D
    18-55 et 75-300
    Frédéric
  11. #56
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Fredgisc Voir le message
    Frédéric
    Il y a déjà un bon moment que Silver_dot ne fréquente plus le forum, ou tout au moins n'y poste plus.
    A tout hasard, essayer un message privé.
  12. #57
    novembre 2016
    FENAIN
    1000D
    18-55 et 75-300
    Ok merci beaucoup
  1. Affût flottant démontable et modulable
    Par Jacky B dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 235
    Dernier message: 12/03/2012, 20h28
  2. Même si j'était riche, je ne saurais lequel choisir !
    Par CédricEgli dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/11/2010, 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
