Discussion: PB diaphragme 24 - 105... mais selon le boitier
16/11/2010, 22h55 #1Membre
- mai 2007
- 47
- 148
- 1Ds² + 400D
- 24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
hello a tous,
depuis quelques jours mon 24-105 monté sur mon 1Ds2 m`annonce le décès prochain de son diaphragme : ERR 01 a chaque déclenchement, mais même a f/4, bouton de test de pdc qui marche 1 coup sur 2, viseur qui reste parfois sombre ensuite, avec ou sans IS... je crois que c`est clair... sauf que sur mon 400d tout marche bien. il me décoince même le diaph reste fermé sur mon 1ds2...
un problème sur mon 1ds2 qui sort du SAV, alors ? ben je ne pense pas, il n`y a aucun problème a signaler avec mon 1ds et mon 50mm...
Questions donc aux experts :
- Est ce que le 400D et le 1Ds2 'dialoguent différemment' avec l'objo ? dans ce cas dommage pour le 1Ds2 qui semble au final moins robuste...
- Est ce que l'erreur peut ne pas venir de l'objo seul?
- Encore une anomalie statistique qui sera résolue une fois le diaph totalement cassé ?
merci de vos éclaircissements !
K'Steel
17/11/2010, 07h02 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ben y'a que dieu qui fait pas d'erreur et il a quitté le Sav Canon y'a quelques temps ... Le poid du 50 n'est pas le même que celui du 24-105, surement un pb de contact ...
17/11/2010, 20h34 #3Membre
- mai 2007
- 47
- 148
- 1Ds² + 400D
Pourquoi pas... mais les connecteurs étant plutôt en bas de la monture, le 24-105 devrait assurer des meilleurs contacts...
Ce soir pas de pb sur les 2 boitiers... enfin pas systématique sue le 1Ds, jamais sur le 400D
Je crois que je suis parti pour attendre que l`IS tombe en rade pour tout changer...
Dernière modification par K'Steel ; 17/11/2010 à 20h36.
17/11/2010, 20h58 #4Membre
- août 2009
- Alsace
- 52
- 40
- 50D ; 7D
- Canon 70-200 L f2.8 ; 24 105 L f4 ; EFS 10 22
comme dit precedement peut etre un probleme de contact, meme si ils sont bien positionnés cela n'empeche pas qu'il peut y avoir à la longue un probleme de connexion. Ce que tu peux essayer pour en etre sur si ce n'est deja fait, c'est de les nettoyer, pour cela utilise un coton tige imbibé d'alcool que tu "frotteras" sur les contacts ou mieux si tu as, utiliser une bombe "contact" que tu peux appliquer sur le coton tige et pas directement sur les contact sous risque de tout asperger. Voila ce n'est pas grand chose mais cela peut suffir à resoudre le probleme si il s'agit bien d'un probleme de contact. :goodluck:
20/11/2010, 17h30 #5Membre
- mai 2007
- 47
- 148
- 1Ds² + 400D
Hello,
je crois avoir résolu le pb... le nettoyage des contacts n`a rien fait (a part me faire transpirer a grosses gouttes, mon produit nettoyant un ti peu trop fort, mais rien de grave j`espere).
le problème venant de l`interrupteur de présence d`objectif, une spécificité 1D/1Ds mark II, qui faisait des siennes... je lui ai fait faire un peu de gymnastique, plus de pb pour l`instant.
je pense qu`il a mal supporté mes essais de bagues d`adaptation avec AF confirm chip, ou que quelque chose le gênait.
merci pour vos conseils
Dernière modification par K'Steel ; 20/11/2010 à 20h15.
20/11/2010, 22h08 #6Membre
- août 2009
- Alsace
- 52
- 40
- 50D ; 7D
ouf! une histoire qui se termine bien alors, c'est vrai que sur ce genre d'appareils les switchs sont très petits et peuvent facilement poser probleme à la longue.
Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre.
22/11/2010, 20h30 #7Membre
- mai 2007
- 47
- 148
- 1Ds² + 400D
bon... ce n'est pas super folichon, j'ai regardé le petit interrupteur en question, il a un peu souffert et du coup la monture du 24-105 ne le déclenche pas bien... du coup parfois il saute, c'est plutôt gênant... et puis c'est pas franchement facile a bricoler ==> SAV bientôt donc
Je crois que la référence de la pièce c'est CF1-2987... question a Silver Dot s'il passe par la.... y'en a pour combien de main d'œuvre ?
22/11/2010, 21h46 #8Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Aprés consultation de la parts list de l'EOS1 Ds II, la référence de la pièce détachée à changer (le levier activant le contact de détection de présence d'objectif) est CY1-1557.
L'échange de ce levier nécessite un gros démontage, et la dépose de la cage reflex.
je pense qu'il va t(être facture deux heures et demi à trois heures de main d'oeuvre + le prix de la pièce détachée (peanuts) plus les petits frais divers. Attends-toi à un devis à faire tousser.
23/11/2010, 20h32 #9Membre
- mai 2007
- 47
- 148
- 1Ds² + 400D
ok merci SD pour le retour... je crois que je vais passer au plan B alors... le levier est un peu abime, son diamètre a été un peu réduit, ce qui explique qu'il ait du mal a s'enclencher:
- soit j'essaie de rendre le lever un peu plus épais, par ex. avec une gaine thermo rétractable glissée sur la tige
- soit je bloque l'interrupteur avec de la glue en position "avec objectif", mais je pense qu'il faudra que je coupe la tige dans ce cas sinon il ne sera pas possible de monter l'objectif.... et il va falloir que je teste avant pour être sûr que certaines fonctions (i.e. nettoyage de capteur) sont encore accessible avec le switch toujours sur on.
je crois qu'il pleut ce week end... ca tombe bien je vais avoir du bricolage !
edit: je n'ai pas trouvé la référence CY1-1557 dans le part catalog a ma dispo.Dernière modification par K'Steel ; 23/11/2010 à 21h18.
30/11/2010, 21h49 #10Membre
- mai 2007
- 47
- 148
- 1Ds² + 400D
bon avant de commencer la boucherie, j'ai fait des tests complémentaires... le 24 105 m'a (enfin) fait une erreur 99 sur le 400D, le 1Ds n'est peut-être pas en cause !
j'irai le déposer au SAV et je leur demanderai un avis sur le switch.
j'ai vu sur certains forums qu'il y avait quelques 24 105 qui avaient des soucis de diaph en général... Flickr: Discussing L is not for long lasting. in Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM
le mien a environ 60K photos, c'est une petite déception de le voir déjà passer au SAV !
02/12/2010, 21h53 #11Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
La référence que je t'ai donnée provient du document REF.No. C12-6081 (page 20).
14/06/2011, 21h45 #12Membre
- mai 2007
- 47
- 148
- 1Ds² + 400D
Petit feedback, le Pb venait de l'objo, le boitier est OK. Remplacement du bloc IS + divers éléments dans l'objectif, due à la présence "d'un corps étranger" - à priori un bout de bois ou un épine de pin, aie: 385,89 €
Par contre depuis l'IS ne fait pas le même bruit qu'avant et la différence est notable. Il fait d'ailleurs parfois un bruit de cloche (tintement métallique)... espérons que la réparation n'ai pas besoin d'être réparée...
a+
Les techniques au flash
Par lcl2000 dans le forum Termes techniquesRéponses: 24Dernier message: 10/10/2011, 20h21 -
Filtres
Par lorenzo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 131Dernier message: 20/01/2007, 20h32 -
Qui peut m'expliquer certains CF ???
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 21/12/2004, 18h26 -
Autofocus- Front/Back et Objectifs
Par chepa dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 20/10/2004, 15h03 -
Test avec flash et mesure de lumière
Par Pascal dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 12/09/2004, 11h29
