Discussion: Panne eos 760d - qui a déjà eu le cas ? -
17/01/2016, 13h40 #22Membre
- janvier 2016
- Lyon
- 6
- EOS 760D
- 17-50mm 2.8 Tamron, 50mm 1.8 Canon, 55-250mm Canon, 105mm macro Sigma
J'ai un problème similaire avec mon 760D : par moment le boîtier en cours d'utilisation (donc allumé) ne répond plus : plus possible de prendre des photos, de régler l'appareil et même de l'éteindre (la position Off n'éteint même pas l'appareil).
Seule solution dans ce cas : enlever la batterie, la remettre et tout repart correctement.
Je l'ai depuis Aout 2015 et j'ai rencontré ce problème environ une fois par mois (soit environ 6 fois à ce jour). Je ne sais pas ce qui met le boitier dans cet état.
Donc cela a posé problème quand j'ai emmené le boitier en garantie, là où je l'ai acheté (chez D***y) : ils n'ont pas réussi à reproduire le problème
Ils m'ont dit de vérifier si la carte mémoire n'avait pas un problème, qui peut engendrer un dysfonctionnement. J'ai acheté une autre carte mémoire Sandisk de 32Go classe 10. Et hier, à nouveau le problème de blocage.
J'en suis à plusieurs piste maintenant :
- Le problème ne vient pas de la carte mémoire.
- J'ai l'impression qu'il arrive plutôt quand je suis en prise de photos avec l'écran ("liveview" je crois).
- Je commence à me poser la question de compatibilité avec mon objectif Tamron 17-50mm 2.8. Même si cet objectif fonctionnait sans aucun problème avec mon 600D. J'utilise cet objectif 90% du temps, donc mon problème n'apparait qu'avec cet objectif.
Donc là, je vais faire le test avec le 50mm 1.8 Canon pour voir si le problème se reproduit avec un objectif de la même marque.
Avez-vous des suggestions / pistes à explorer pour ce problème en particulier ? Est-ce utile de contacter Canon à ce sujet (sont-ils conscients de ce problème...?) ?
Canon 760D ou 70D
Par Nargzul dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 60Dernier message: 10/05/2016, 20h32 -
Canon 70-300 4-5,6 IS USM et 70D OU 760D
Par GERARD76930 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 18Dernier message: 09/06/2015, 07h44 -
Nouveau EOS 760D
Par Pascal1400 dans le forum EOS 760DRéponses: 1Dernier message: 10/02/2015, 19h03 -
Sigma 120-300mm f/2.8 OS APO DG EX HSM déjà en panne !
Par eos-raf dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 25Dernier message: 04/10/2013, 13h27 -
deja une panne!!! code99!!?
Par mace05 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 26/05/2007, 15h47
