Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
Discussion: panne 580ex, bloqué en mode slave
15/12/2010, 17h24 #1Membre
- novembre 2010
- 39
- 31
- 50D
- Sigma 17-70 - Sigma 70-300 APO - Canon 50mm 1.8 - 430ex - 580ex en panne
Merci pour le lien, j'ai fait ce qui est écrit en vain.
De plus, quand j'essaye de communiquer avec le flash via le menu du boitier,
le boitier me marque :
"Le flash est incompatible ou hors tension"
Mais quand je tente de communiquer, le TTL bouge...
une idée ?
15/12/2010, 21h04 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Tout à fait normal, les boîtiers permettant le paramétrage du flash n'existant pas encore au temps de l'EOS 580 EX de première génération, celui-ci ne saurait être compatible avec cette fonctionnalité nouvelle.Seules les derniers modèles de flash possèdent cette fonction, à savoir 580EXII et 430EXII.
To problème de bloquage en mode Slave provient tout simplement du petit microswitch activé par le levier du sélecteur Master/Slave situé sur la partie basse du carter arrière du corps du flash. Le minuscule levier du sélecteur à trois positions monté sur le circuit principal du flash est tout simplement cassé.
Il suffirait de procéder à l'échange de ce petit inverseur à levier à deux position + retour au centre (composant subminiature CMS) sur la carte mère du flash pour que tout rentre dans l'ordre.
Le hic étant que ce composant de la carte n'est pas référencée, don non commandable séparément, aussi le SAV doit-il procéder à l'échange de la carte complète, ce qui donne un montant de devis de remise en état, en additionnant le prix de la main d'oeuvre et de la pièce détachées, sans oublier les fioritures s'y ajoutant, plutôt élevé, comparable au prix en occasio du même modèle de flash fonctionne.
Pour te situer le composant à échanger, un crop de la page de l'éclaté du flash où la flèche rouge pointe sur lui.
La bague située un peu plus haut sur la droite - constituant le couplage mécanique de basculement du levier du sélecteur implanté sur la carte-mère, fait partie du bouton du sélecteur master/Slave dont on ne voit que la partie externe à la base du carter arrière du flash. Le crantage des trois positions est assuré par un ressort et une bille.Dernière modification par silver_dot ; 15/12/2010 à 21h40.
Filtres
Par lorenzo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 131Dernier message: 20/01/2007, 20h32 -
Qui peut m'expliquer certains CF ???
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 21/12/2004, 18h26 -
Test avec flash et mesure de lumière
Par Pascal dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 12/09/2004, 11h29 -
Quelques définitions des objectifs Canon
Par lcl2000 dans le forum Termes techniquesRéponses: 2Dernier message: 08/08/2004, 11h09 -
PB exposition sur 300D en mode SPORT
Par F6URF dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 10/06/2004, 06h59
