Affichage des résultats 46 à 50 sur 50
  1. #46
    septembre 2015
    caen
    50d / 6d
    17-85 HS/ 15mm fish sigma/ 70-200 f2.8 L/ 50mm 1.8 / 24-105 f4 L
    Je vois que tu es de Caen Guilloman ..... as tu réussi à le remonter si jamais tu l'as fait ?
    Aucun soucis pour le démonter,ma nappe était cassé en 2 et j'en ai repris une neuve.... sauf que je n'arrive pas à le remonter!! Du moins correctement! En tout cas je n'ai plus l'erreur01 mais il doit y avoir une étape qui m’échappe et je ne trouve pas les tuto de "remontage".
    Pourtant une fois remonté tout est en place je ne comprend pas.... j'ai du le démonter et remonter 5 fois et sans succes...
  2. #47
    Poitou
    Tu a quoi comme soucis ?
    Demontage / Remontage 17-85 : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...17-85%20Is.pdf
  3. #48
    septembre 2015
    caen
    50d / 6d
    Merci j'avais vu ce pdf que j'ai imprimé ...
    Déjà j'ai les 3 petites cale en téflon/acier qui tombent quand je veux le remonter. Une fois réussi et après avoir revisser le tout, quand j'essaye, les 3 cales tombent à la rotation ou alors coince et empêche la rotation.
    La dernière fois j'ai réussi à tout bien remonter ... plus d'af ni de map manuel possible du coup au bout de 5 démontages j'ai abandonné surtout que les nappes sont assez galères à remettre et une autre fois le zoom ne fonctionnais plus manuellement... Bien sur il ne me reste aucune vis au remontage. Bien sur plus d'erreur 01... mais plus du tout utilisable donc bon...il doit y avoir une bonne méthode pour remonter que je ne trouve pas ... Bref j'ai perdu 6heures environ en tout et j'aurai aimé trouver un tuto pas à pas de remontage (le démontage c'est facile forcement et prendre le meme tuto à l'envers... j'ai l'impression qu'il manque des détails à certaine manoeuvre)
  4. #49
    Poitou
    Lequelles ? Celle ou le bloc avant vient se fixer ? (Les vis en rouge photo 8 page 7, il y a d'ailleurs une coquille sur le pdf) Quand on remonte il faut fixer les vis temporairement dessus pour pouvoir tirer ces guides qui s'enfoncent et viennent coincer le barillet quand il est totalement replié, si tu le laisse en position médiane pas de probleme (premiere phrase du remontage).
    Si tu suit exactement il ne devrait pas y avoir de soucis. Si tu n'a plus d'af en manuel c'est que tu a mal remonté la lentille de map, elle doit tourner sans aucun frottement. A chaque etape de remontage il est possible de verifier le fonctionnement en manuel, si cela coince ou ne fonctionne pas pas la peine d'aller plus loin.
  5. #50
    laon
    Canon 50D
    Sigma 10-20 + canon 15-85 + Tamron 70-300vc + Canon 60 efs + Tokina 100 macro + flash
    J'ai eu un 17-85 qui me donnait satisfaction, il a était mon premier objectif Canon, du jour au lendemain le diaphragme avait du mal à revenir en position ouverte, donc direction SAV et je l'ai ensuite vendu. J'ai craqué pour le 15-85 (15 était pour moi un plus) en boite blanche, sauf qu'après les 4 années de garantie j'ai parfois une zone sombre dans l'angle supérieur droit... çà sent aussi le SAV. La note devient salée à force, mes objectifs d'autres constructeurs aucun souci...
  1. mon canon eos 300d bloque
    Par egres001 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h32
  2. CANON EF 75-300mm bloqué
    Par JDM74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2008, 19h17
  3. Objectif Canon 10 22 contre Objectif Tokina 10 17
    Par Accolade dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 07/12/2007, 10h00
  4. Canon 35-350 bloqué à 350mm ???
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/01/2007, 14h18
  5. FM russe, Canon aurait bloqué les 300D ???
    Par jved dans le forum Canon
    Réponses: 45
    Dernier message: 20/01/2005, 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
