    juillet 2018
    vendée
    Eos 80D
    Sigma 18-35 mm F1,8 /// Canon 70 - 200 f/4.0 L IS USM /// Tamron 150-600mm F/5-6.3 G2
    Par défaut Nettoyage / Entretien des objectifs
    Tous est dans le titre, mes 3 objectifs sont tous des occasions, et je me dit un entretien nettoyage ne serais pas un mal surtout avec l'arrivé de mon 80D tous neufs, histoire sur de bonne base...
    Néanmoins je ne me sens pas du tout capable de le faire seul à par nettoyer la lunette extérieur le reste trop compliquer , surtout au prix des joujou
    La question est, auriez vous des magasin a proposer en Vendée ? Et savez quel prix peut on envisager pour des entretiens ( d'ailleurs y as t'il des choses qu'il faut absolument faire et d'autre qui sont " secondaire " ) et peut t'on estimée le prix d'entretien à l'avance ?
    Amicalement
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Est ce qu'il y a des poussieres visibles et genantes qui necessitent un demontage / nettoyage. ???
    Car franchement , le demontage nettoyage doit etre une operation de dernier recours. On ne fait pas de preventif sur un objectif.
    Entre le centrage des lentilles, le decablage et remise des nappes , le risque de faire rentré de nouvelles poussieres, on risque plus a demonter qu'a laisser tranquille.
    Le montage en usine sera toujours plus serieux que n'importe quel reparateur, meme le plus pro. Il n'a pas les memes outils, procedures, et environnement que peut avoir l'usine mere ...
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par francoistn Voir le message
    Ah, du raisonnable ! Remarque si on cherche les emm... on est certain de les trouver.
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    tout a fait
    c'est comme en medecine, il faudrait se faire operer pour voir si tout va bien a l'interieur ... y a toujours un risque des qu'on fait une action.
    C'est flagrant en voiture, quand ca marche, on fait le stricte minimum ( vidange filtre etc ...) mais on en va pas demonter a droite ou a gauche pour chercher les ennuies.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    C'est flagrant en voiture, quand ca marche, on fait le stricte minimum ( vidange filtre etc ...) mais on en va pas démonter a droite ou a gauche pour chercher les ennuis.
    Autant je suis complètement d' accord pour ne pas faire de préventif sur un objectif, autant je ne le suis pas du tout pour ne pas en faire sur une voiture..
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Du préventif sur une voiture c'est quoi par rapport à de l'entretien programmé par le constructeur ?
    C'est hors sujet mais j'aimerai comprendre.
    Pour les objectifs, à part les stocker dans de bonnes conditions, pas grand chose d'autre à faire.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Changer une batterie avant qu' elle ne te lâche par exemple.. ça t' évite d' être en plan et de devoir se faire dépanner en prime.
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par elnunu Voir le message
    je prefere changer de voiture directement !..
    Abonné Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    et selon quels critères ?? (désolé si on s'éloigne un peu du sujet)
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ce n'est pas du vrai préventif que la batterie. Sur une voiture, il y a des signes qui indiquent que la batterie n'est plus en bon état. Ecouter le son du démarreur et en même temps l'éclairage du plafonnier. En fonction de l'âge de la batterie, vérifier les connexions. On mélange souvent préventif et entretient quand on parle "voiture". Changer la courroie de distribution à 100.000 c'est du préventif. Compléter la pression des pneus serait de l'entretien mais ce n'est que du vocabulaire. Ce qui est important c'est d''être très attentif à tout changement de bruit, de vibration, de comportement et "consulter" avant que ça ne dégénère. Pour une bonne réparation, le client doit savoir mettre en évidence le défaut et, après réparation, pouvoir vérifier que le défaut n'est plus. Le commerce rêve d'avoir des clients con et s'ils sont en situation de vulnérabilité, c'est l'idéal.
    Donc le problème : avoir confiance dans le médecin et la confiance ça ne se décrète pas, ça se constate.
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par Zoizo Voir le message
    C'est vrai que ça va bien l'aider notre ami pour ses objectifs photo vos histoires de médecine et d'entretien auto.
    c'etait pour illustrer mes premiers propos ... que je te rapelle quand meme ...
    juillet 2012
    1100D+500D
    est ce que le feutre de la bague de serrage est usé ou pas auquel cas vous le remplacez"
    Oui, ça, on pourrait dire que c'est du préventif puisque tu ne constates pas de défaut et que tu va remplacer. Je suis désolé j'en reviens à l'automobile, on fait du préventif quand on change une pièce, genre amortisseur, qui n'est pas défaillante mais dont l'accès est réalisé lors de travaux curatifs : changement d'une rotule par exemple. C'est ce que tu fais avec ton feutre.
    Quant aux professionnels, tu n'as, peut-être, pas lu ce post :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-coeur-295083/
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Du préventif selon moi, c' est programmer des réparations pour éviter l' immobilisation d' une voiture, éviter que l' objectif n' empêche de prendre des photos.
    Hors, je ne fais aucun préventif sur mes objos autrement dit, je ne change de bloc stab, bloc af ou diaph que s' il tombe en panne et une poussière visible sur les photos ne m' est encore jamais arrivé.
    Des rotules se changent sur une voiture quand elles commencent à avoir du jeu et pas avant, ceci n' entrainant d' ailleurs pas une immobilisation subie.
    Citation Envoyé par sweety1 Voir le message
    Testeur de batterie, variation de régime de démarreur à froid etc... mais mon premier indicateur reste l' âge de la batterie: à 6 ans, je change.
    Fin du HS pour moi
    Membre Avatar de faramisso
    février 2017
    A7 II / A7 III
    24-70 f/4 Zeiss 55 f/1.8 Zeiss
    Allez pour dédramatiser sur les poussières ==> https://www.youtube.com/watch?v=aAMpOW1Tuhg&t=6s
    Vers 08:35 il montre la tronche de ses objos avant prises de vues ^^
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    J'ai des vieux objectifs avec des poussières et ouverts ou fermés, aucune incidence sur les photos.
    Certaines personnes sont malades même quand c'est dans le viseur.
    Le matériel photo est un outil, on peut en prendre soin, mais pousser trop loin n'est pas toujours le meilleur.
    En général, ces utilisateurs ne sortent leur matériel que quand il fait beau, et sont très déçus quand à la vente il faut pratiquement donner.
    Je suis soigneux, mon matériel est bien stocké, je le fais fonctionner régulièrement et j'ai encore un 20D et des objectifs premiers EF.
    Mais je ne suis pas esclave de mon matériel au point de le protéger des problèmes rencontrés pendant les prises de vues.
    quand je dois photographier je le fais.
    Apres, encore une fois, chacun est libre, votre argent n'est pas le mien.
    Je n'aime pas gaspiller, je préfère investir pour le même montant.
    février 2017
    A7 II / A7 III
    Il précise bien à F/2.8 donc nul et non avenu pour ce qui me concerne, essayes à F/8 ou F/11 et on en discute
    A F/2.8 devant un grillage de protection sur un circuit auto tu ne le vois pas, ben là c'est pareil.
    C'est pas faux ^^
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Désolé mais à 2,8 sur circuit avec un 200 mm ou 400mm par exemple, le grillage est bien visible.
    Ou alors, nous ne parlons pas du même grillage.
    C'est d’ailleurs un vrai problème pour avoir des photos piquées.
    Ce n'est pas pour rien que certains circuits avaient des lucarne pour les photographes
    Maintenant une bonne distance entre le grillage et les places photographiques est imposée.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ok, nous sommes d'accord.
    Tes messages précédents laissaient entendre une certaine paranoïa.
  1. Entretien et nettoyage
    Par albatros92 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/09/2010, 12h48
  2. Nettoyage et entretien!
    Par jcboue dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/02/2009, 13h54
  3. matériels d'entretien objectifs
    Par antony dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/04/2008, 22h56
  4. protection et entretien objectifs ?
    Par lacaldoche dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/01/2007, 20h04
  5. nettoyage et entretien = les deux mamelles CANON
    Par giddy06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/07/2004, 12h11
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h39.
