    juillet 2013
    france
    600d
    sigma 17 70
    Lightbulb HELP PANNE grave sur eos 600D
    J'ai un très gros problème, mon eos
    suite a l'insertion d'une carte micro sd avec un adaptateur, mon eos ne fonctionne plus:
    -l'écran est noir sur tous les modes manuels (P, Tv, Av, M, ADEP)
    -et en modes auto j'ai le message "fonction non selectionnable avec ce mode de prise de vue"
    Dans tous les modes manuels et en video je ne peux acceder au menu et donc je ne peux meme pas reinitialiser l'appareil
    j'utilise toujours les memes cartes mais ce matin la je les ai oubliées et je n'ai pu acheter qu'une micro sd, mais ça n'a pas marché et quand j'ai remis mes cartes ou meme sans cartes, j'ai ce bug
    J'utilise Magic lantern mais je ne pense pas que le bug vienne de là
    merci de m'aider
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Je crains bien que si justement....
    Si tu n'avais pas ML installé sur ta carte SD, le boitier a planté, ne pouvant booter sur ML
    Il faut réinstaller ML....pour plus de précision, voir sur leur site..
    Des fois ca repart en enlevant la batterie et en la remettant
    ML est sur les cartes. PAsse dans les menus et reformate la carte.
    juillet 2013
    france
    600d
    sigma 17 70
    j'ai reformater les cartes mais n'ai toujours pas acces aux menu des modes de créations, le bug persiste
    avril 2012
    As tu réinstaller ML sur les cartes?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par maiileen Voir le message
    Qu'est-ce qui te permet d'attribuer au boîtier ce que tu appelles un bug?
    Ce n'est pas parce que tu as inséré dans ton boîtier une carte mémoire pour laquelle son lecteur n'est pas prévu, et que ça ait occasionné quelqes problèmes, que c'est le boîtier qui est responsable du prétendu bug.
    avril 2012
    juillet 2013
    france
    600d
    sigma 17 70
    j'gnore d'ou ça vient et je n'ai peut etre pas le bon vocabulaire, mais il y a un veritable problème pouisqu mon appareil ne marche plus !!!
    j'ignorai que les cartes micro micro sd avec adaptateur ne fonctionnaient pas, et pire encore pouvais provoquer cet incident ! c'etait la seule classe 10 du magasin !!!
    Le bug fatal se trouvait alors soit sans la SD, soit dans l'adaptateur.
    juillet 2013
    france
    600d
    sigma 17 70
    La batterie j'ai déja essayé j'en ai meme testées plusieurs,
    Je ne peux pas mettre l'appareil en manuel donc impossible de réinstaller magic lantern
    Peux t on reinitialiser le boitier d'une autre manière ?
    avril 2012
    va voir sur le site de ML...il y a une procédure de réinstallation
    juillet 2013
    france
    600d
    sigma 17 70
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    désolé je ne trouve pas la procédure...
    Abonné Avatar de briceos
    Et avec un carte SD formatée sur ordi, sans ML dessus ? Car il me semble bien que ML ne touche pas au firmware du boîtier et que c'est une sur-couche, chargée uniquement si ML est sur la carte.
    avril 2012
    il y a un boot flag dans la partie de ML chargée dans le boitier....il faut désactiver ce flag si on veut booter uniquement sur le firmware Canon, sinon ML cherche en vain sur la carte..
    de mémoire, il faut lancer une mise à jour firmware ( à condition d'avoir acces aux menus) et tourner la molette sur le mode M.....
    juillet 2013
    france
    600d
    sigma 17 70
    merci pour vos réponses,
    Pour refaire la mise a jour du firmeware je n'ai en effet pas acces au menu, mais peut etre qu'il y a une solution via eos utilité, malheuresement j'ai changé d'ordi tres recemment et je ne l'ai pas installé, je suis actuellement en voyage, si vous savez comment je peux le récupérer ça pourrai m'aider.
    novembre 2011
    yvelines
    1100D,7D, 5D mark II
    8mm 3.5, 14mm 2.8, 20-35 2.8, 40mm 2.8, 50mm 1.4, 70-200L, 100mm 2.8, 11-16 2.8
    et voui magic lantern cherche sont boot, quel idée de changé de sd , essai donc de viré toute carte sd, la ou les batterie si grip, de viré objectif, une fois tous sortie, tu met le boitier sur on, tu le remet sur off (sans batterie dedans) puis tu remet sd et batterie pour voir !!
    juillet 2013
    france
    600d
    sigma 17 70
    apres une nuit sans batterie tout est redevenu normal !!!
    OUF
    merci pour votre aide
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Tu vas remettre MAgic Lantern ?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Dans ce cas particulier, c'était plutôt Merdic Lantern...
  1. La Grave
    Par dd31 dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 26/02/2011, 18h48
  2. La grave
    Par didou31 dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 07/11/2009, 19h08
  3. Pic de la grave
    Par garfield38 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 22/06/2009, 23h46
  4. Est ce grave ?
    Par Viktor dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/11/2006, 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
