    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Par défaut Mon "nouveau" 350d ne s'allume plus
    En effectuant une recherche dans le forum, j'ai trouvé plusieurs posts correspondant à ce titre. Mais aucun ne correspond à ce que présente mon 350d acquis il y a maintenant 3 jours.
    Tout fonctionnait à merveille jusqu'à ce que j'introduise une compact flash 4GB SanDisk Extreme III 30MB/s. Depuis lors, il ne s'allume plus.
    Le plus étonnant, après plusieurs tentatives de nettoyage, je n'arrive toujours pas à le démarrer. Mais en appuyant sur les touches situées à l'arrière du boîtier, des icônes s'affichent sur le petit écran du haut : changement de collimateur possible, changement entre "One Shot/AI Focus/AI Servo" possible aussi. Pour les autres touches, ça semble ne donner aucun résultat.
    J'ai enlevé la batterie, la pile de l'horodateur ainsi que l'objectif et nettoyé tous les contacts. J'ai laissé le boîtier sur la position ON tout un après-midi... Mais ça ne repart pas !
    Ces symptômes sont-ils spécifiques d'une panne particulière ?
    Avez-vous déjà vécu pareille situation ?
    Je suis conscient que ce boîtier n'est plus tout jeune... mais son achat, lui, s'est fait sur un coup de cœur car j'ai eu dans le passé un 350d mais qui était tout jeune à l'époque !
    Cordialement,
    Renault
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,à mon avis il n'accepte pas les cartes d'une telle capacité,essaye une carte d'une capacité de 2G par exemple.
    Belgrade
    Citation Envoyé par grimi Voir le message
    Merci Grimi. Mais maintenant, il ne s'allume plus.
    Ce qui est étrange, par contre, c'est que sur le petit écran du dessus, il y a quelques icônes qui s'affichent lorsque j'appuie sur certains boutons en position ON. Mais sans que le boîtier ne puisse donner un autre signe de vie.
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    j'ai possédé un 350D pendant plusieurs années et j'ai toujours utilisé des cartes de 4G et je n'ai jamais rencontré de problème.
    Donc le problème actuel ne vient pas de là, sauf si la carte est défectueuse.
    Renault, avez-vous essayer en changeant de carte et en réintroduisant celle que vous utilisiez lorsque le boitier fonctionnait ?
    Belgrade
    Citation Envoyé par becken Voir le message
    Je viens de vérifier dans le manuel du 350d, celui-ci n'accepte que les CF version I et II. Or celle que j'ai utilisé est une Extreme III ...
    Oui j'ai réutilisé la CF avec lequel j'ai testé le boîtier, une "noname" de 1GB. Toujours rien, le boîtier ne se rallume pas.
    Poitou
    Cela n'a rien a voir, Cf vI et II sont des normes de format de cartes la vI étant la classique la vII celle d’épaisseur utilisé dans un temps lointain par les microdrives
    Le VIII de ta Sandisk est une version propre au constructeur et n'a rien a voir avec la norme, il n'y a la limite que si tu avait utilisé une udma7 très récente que cela aurait pu poser probleme de compatibilité et encore sans casse électronique
    Et que dit la carte sur un lecteur externe de PC ? Est elle détectée et peut elle subir un formatage complet (non rapide). Mais bon des chances que la carte alim du boitier ai pris un coup, que se passe t'il aussi boitier connecté a un PC via USB, est il possible de le commander par Eos Utility
    Belgrade
    Merci pour la précision concernant les versions I/II citées dans la notice du 350d.
    Sur lecteur de carte, cette CF fonctionne normalement. Son formatage complet est possible sous Windows 7 (je ne veux pas utiliser l'un de mes boîtiers). Cette carte est donc opérationnelle.
    Sinon via EOS Utility, aucun signe de vie. Je crains le pire !!!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Est ce que la batterie est fonctionnelle ?
    Belgrade
    Je possède deux batteries avec lesquelles j'ai testé le boîtier.
    Avec les 2 batteries complètement chargées, aucun redémarrage possible du boîtier.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Chargeur out ?
    Belgrade
    Chargeur out ?
    Le témoin du chargeur s'allume lorsque j’insère une batterie. Du rouge, il passe au vert lorsque celle-ci est complètement chargée.
    Poitou
    Si le Lcd superieur s'allume et réagit (un peu) cela implique que la batterie est correctement chargée.
    Par contre je n'arrive pas a retrouver la source de cette réflexion
    L'indication "no CF" .......
    Si le boitier n'est pas détecté par le PC ce n'est pas très bon signe effectivement
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    D'après ce que je comprends, l'appareil s'allume mais ne fonctionne pas ou peu.
    L'appareil a-t-il pris la pluie?
    La trappe de pile ferme-t-elle bien: elle a un fusible. Peut-être un mauvais contact de ce côté?
    Le fusible d'alimentation est bon puisque presque tout fonctionne hors ce qui ne marche pas dépend de la carte mère et de son fusible .
    Seule l'ouverture et les tests pourront renseigner.AMHA.
    Belgrade
    Je ne voulais pas en arriver là puisque ce boîtier n'a jamais subi de réparation.
    Le vendeur est un ami de longue date.
    Mais bon, s'il faut réparer...
    Belgrade
    Merci infiniment à tous.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Par acquis de conscience as tu appuyé plusieurs fois sur info ? c'est bête mais on ne sait jamais.
    As tu regardé le connecteur CF sur le boitier pour voir si tu n'avais pas une patte de tordue ou écrasée ?
    Je pense que ton écran arrière (inférieur) n'est plus alimenté, les boutons à gauche Menu/Info/Jump/Visu/corbeille utilise cet écran, la carte mère en à pris un coup à mon avis.
    J'éviterai d'utiliser la carte CF que tu as mis dans ton 350D, 2 raisons : c'est peut être elle qui a provoqué le défaut ou peut être qu'elle est grillé maintenant.
    Yves
    Belgrade
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Yves
    En appuyant sur Info, il ne se passe rien : nada.
    Hormis les boutons situés à droite (déclencheur, touche de sélection du mode d'acquisition), les autres boutons n'ont aucun effet lorsque j'appuie dessus.
    Pour les connecteurs CF, ils sont tous intacts, càd ni tordus, ni écrasés.
    Pour cette carte CF, par prudence, je l'ai mise de côté.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    L'indication "no CF" serait peut-être l'indication d'une broche du connecteur écrasée..
    Belgrade
    Les connecteurs sont tous intacts. J'aurai bien aimé que ce ne soit que ça. J'ai peur que ça soit plus grave.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2014, 20h47
  2. Problème Réinstallation Firmware 350D / Appareil "bloqué" en Mode Automatique
    Par mickey1978 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/08/2011, 23h58
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 15/08/2011, 12h52
  4. Quel objectif "grand angle" pour le 350D?
    Par Steflln dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/08/2010, 16h34
  5. Ligne "Firmware" absente du menu de mon 350D
    Par Meijin dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 13/01/2007, 16h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
