oups, je viens d'aller faire un tour sur le site, les photos sont revenues.....:beta:
merci, à silver dot et les autres.
Version imprimable
Bonjour à tous
J'ai bien lu et relu ce post plusieurs fois et voici mon problème.
Je viens d'acquérir un Canon 500D il y a une dizaine de jours, et j'ai déjà une poussière, plutôt "grosse" sur le dépoli, la voyant sur la visée mais pas sur les photos.
J'ai donc enlevé l'objectif, et observé le dépoli et je vois bien la poussière. Mon problème est qu'elle ne veut pas partir via un coup de soufflette ou en essayant de la pousser via un coton tige .. mais rien n'y fait.
Je ne sais pas comment faire !! :ranting2:
Une âme charitable pourrait me dire comment faire, car viser pour shooter avec un tache noire en permanence, c'est plutôt agacent, surtout que mon appareil n'a que 10 jours.
Merci par avance
sur d'autres EOS, en principe, le dépoli se retire assez facilement si on accède au vis derrière la mousse (qui bloque un ergot) . Mais attention, contrairement à ce que tu pourrais imaginer, le dépoli est très très fragile et se raye très facilement... déjà je ne te conseille pas de le toucher au coton tige...
Si ça ne part pas à la poire, c'est que c'est derrière le dépoli...
Comme ton 500D est neuf, tu devrais voir arriver des tâches grasses d'ici qq milliers de photos (entre 2000 et 5000) . Je serais toi, j'attendrais qu'elles arrivent et je ferais un nettoyage global capteur et visée.
Ton boîtier a dix jours donc sous garantie?
Retour au magasin afin qu'il fasse le nécessaire dans les plus brefs délais.
Merci pour ta réponse. Donc, si je comprends bien, pas de solution immédiate sauf à faire avec cette salop.. de tâche dans le viseur :(
Effectivement, je n'avais pas pensé que cette tâche puisse être de l'autre côté.
Merci encore à toi
Ok je vais tenter.
Je te dirai si ça a marché.
Merci encore
Finalement, le magasin procède à un échange standard mais ils sont en rupture de stock, je dois donc attendre mais au final, j'en aurai un sans tâche dans le viseur.
Merci encore pour le conseil.
bonjour , comment faire partir des t'aches sur mon capteur eos 50d sans passé par la case kit fournisseur qui côute vraiment trop cher , quelqu'un aurai t'il une idée qui serai sans risque et peu côuteuse.merci
erf moi qui veux justement nettoyer mon dépoli tout crado avec cet excellent tuto, les photos ne s'affichent plus. Une solution ?
Merci d'avance ;)
Bonjour ,
j'ai plein de poussières sur le dépoli de 350 d , je l'ai démonté , nettoyé et remonté
deux fois , mais j'ai toujours des poussières et plein.:(
Je n'ai pas de soufflette pour le nettoyé , y a-t'il un autre moyen?
Tony
Bonjour ,
je vois pour me procurer çà.
Tony
Nettoyer le dépolis et le verre contenant les collimateur d' af c' est faisable mais personne ne parle du nettoyage du pentaprisme ?
Est ce possible de le souffler d' une maniere ou d' une autre ?
Je pense bien avoir une poussiere quelque part sur le prisme :( :confused:
Est-ce que le dépoli de la 350D et compatible avec la 1000D.
D'après ce que j'ai vu sur le forum, il s'agit de la même.
Est-ve que quelqu'un peut nous le confirermer. Merci
-fais une photo du ciel à f13 (ça suffit) tu vas voir des taches sombres rondes de différentes tailles, regarde sur ton écran à 100% en te baladant partout sur l'image..
-puis dans le viseur tu va avoir des poussières....sans conséquence pour la photo (bien sur)
un nettoyage coute dans les 50 €
Ok, merci!!!!!,
pour les curieux: mes taches sur un ciel à F29
Free - Envoyez vos documents
Poussiers grasses sur le dépolie, démontage nettoyage , remontage , redémontage etc... plusieurs fois de suite , je fini par m'énerver :badmood: et j'utilise du liquide en frottant :bash:... Hourra! le dépolie et propre, remontage et la:
Catastrophe 2 rayures et plus grave, mes collimateurs d'autofocus son sombres et le peut de lumière rouge produit un hallo au tour du point focus!
-Cela influe il sur l'autofocus?
-Ya t'il une solution à part changer le dépoli ?
