oups, je viens d'aller faire un tour sur le site, les photos sont revenues.....:beta:
merci, à silver dot et les autres.
Version imprimable
Bonjour à tous
J'ai bien lu et relu ce post plusieurs fois et voici mon problème.
Je viens d'acquérir un Canon 500D il y a une dizaine de jours, et j'ai déjà une poussière, plutôt "grosse" sur le dépoli, la voyant sur la visée mais pas sur les photos.
J'ai donc enlevé l'objectif, et observé le dépoli et je vois bien la poussière. Mon problème est qu'elle ne veut pas partir via un coup de soufflette ou en essayant de la pousser via un coton tige .. mais rien n'y fait.
Je ne sais pas comment faire !! :ranting2:
Une âme charitable pourrait me dire comment faire, car viser pour shooter avec un tache noire en permanence, c'est plutôt agacent, surtout que mon appareil n'a que 10 jours.
Merci par avance
sur d'autres EOS, en principe, le dépoli se retire assez facilement si on accède au vis derrière la mousse (qui bloque un ergot) . Mais attention, contrairement à ce que tu pourrais imaginer, le dépoli est très très fragile et se raye très facilement... déjà je ne te conseille pas de le toucher au coton tige...
Si ça ne part pas à la poire, c'est que c'est derrière le dépoli...
Comme ton 500D est neuf, tu devrais voir arriver des tâches grasses d'ici qq milliers de photos (entre 2000 et 5000) . Je serais toi, j'attendrais qu'elles arrivent et je ferais un nettoyage global capteur et visée.
Ton boîtier a dix jours donc sous garantie?
Retour au magasin afin qu'il fasse le nécessaire dans les plus brefs délais.
Merci pour ta réponse. Donc, si je comprends bien, pas de solution immédiate sauf à faire avec cette salop.. de tâche dans le viseur :(
Effectivement, je n'avais pas pensé que cette tâche puisse être de l'autre côté.
Merci encore à toi
Ok je vais tenter.
Je te dirai si ça a marché.
Merci encore
Finalement, le magasin procède à un échange standard mais ils sont en rupture de stock, je dois donc attendre mais au final, j'en aurai un sans tâche dans le viseur.
Merci encore pour le conseil.
bonjour , comment faire partir des t'aches sur mon capteur eos 50d sans passé par la case kit fournisseur qui côute vraiment trop cher , quelqu'un aurai t'il une idée qui serai sans risque et peu côuteuse.merci
erf moi qui veux justement nettoyer mon dépoli tout crado avec cet excellent tuto, les photos ne s'affichent plus. Une solution ?
Merci d'avance ;)
Bonjour ,
j'ai plein de poussières sur le dépoli de 350 d , je l'ai démonté , nettoyé et remonté
deux fois , mais j'ai toujours des poussières et plein.:(
Je n'ai pas de soufflette pour le nettoyé , y a-t'il un autre moyen?
Tony
Bonjour ,
je vois pour me procurer çà.
Tony
Nettoyer le dépolis et le verre contenant les collimateur d' af c' est faisable mais personne ne parle du nettoyage du pentaprisme ?
Est ce possible de le souffler d' une maniere ou d' une autre ?
Je pense bien avoir une poussiere quelque part sur le prisme :( :confused:
Est-ce que le dépoli de la 350D et compatible avec la 1000D.
D'après ce que j'ai vu sur le forum, il s'agit de la même.
Est-ve que quelqu'un peut nous le confirermer. Merci
-fais une photo du ciel à f13 (ça suffit) tu vas voir des taches sombres rondes de différentes tailles, regarde sur ton écran à 100% en te baladant partout sur l'image..
-puis dans le viseur tu va avoir des poussières....sans conséquence pour la photo (bien sur)
un nettoyage coute dans les 50 €
Ok, merci!!!!!,
pour les curieux: mes taches sur un ciel à F29
Free - Envoyez vos documents
Poussiers grasses sur le dépolie, démontage nettoyage , remontage , redémontage etc... plusieurs fois de suite , je fini par m'énerver :badmood: et j'utilise du liquide en frottant :bash:... Hourra! le dépolie et propre, remontage et la:
Catastrophe 2 rayures et plus grave, mes collimateurs d'autofocus son sombres et le peut de lumière rouge produit un hallo au tour du point focus!
-Cela influe il sur l'autofocus?
-Ya t'il une solution à part changer le dépoli ?
salut, le verre de visé a aucune influence sur l'autofocus, et non ya rien a faire, le vere est d'une extreme fragilité le moindre contacte, laisse des trace
Après un méticuleux démontage et nettoyage du verre dépoli de mon 5d2, il subsiste toujours une poussière (genre micro filament) visible dans la visée (on la voit bien en regardant dans la visée sans le dépoli).
Le dépoli est donc nickel et le miroir aussi, à priori cette immondice est aller se coller sur le « verre » des collimateurs ou derrière voir plus loin encore....
Pour un « non spécialiste en micro mécanique» peut on aller plus loin dans le nettoyage sans risquer d’abimer quelque chose ? Surtout que mon boitier à moins d’1 an et sous garantie.
Je pense m'adresser directement à un SAV Canon, mais je me demande s’ils vont prendre en compte ma demande de nettoyage de la visée au titre de la garantie?
Avis de spécialise ? Merci pour votre aide.
un site qui propose une méthode de démontage et de REMPLACEMENT par un nouveau verre (non pas de nettoyage)
mais la manipulation est plutôt bien expliquée, en complément des photos précédentes
Canon EOS 450D Focusing screen installation
je laisse les experts valider et commenter , :)
Pas de chance, plus de photos visibles dans le sujet !
Suite au conseil de Silver_dot, j'ai remplacé le verre de visée d'un 40D par un quadrillé et à ce niveau c'est parfait. Par contre le verre AF étant légèrement griffé, je compte le remplacer également. J'aimerais bien connaître la référence de ce verre pour le commander sur le net (difficile de trouver un revendeur sur l'Ardèche!).
Cordialement
Bonjour mon verre de visée de mon 50D est poussiereux.
J4ai peur de le faire moi même.
Avez vous une adresse sur paris, ou région parisienne nord (voir même dans l'oise) pour réalisé le nettoyage du verre, du capteur et pourquoi pas du changement du verre de visée ( par un quadrillé ou autre) si cela est mieux?
Merci d'avance
j'ai un gros problème avec mon 550D, j'ai acheté un kit à la **** pour enlever un poussière sur le dépoli mais le soucis c'est qu'en appliquant le produit et le tampon je n'ai effectivement plus de poussière mais j'ai maintenant des zones nuageuses dans la visée.
Comment faire ?
Bonjour SD,
Pourrais tu remettre les photos?
Merci d'avance.
rabbit
Bon alors la, je suis dans une merde grave....
J'ai démonté le système de visée et je n'arrive pas à le remettre.
Je me retrouve avec le verre avec les points de l'autofocus de rayé.
La cale en laiton démontée....Bref je suis dans la merde.
Quelqu'un peut me filer un coup de main?
Rabbit
Bjr tous,
Sur Canon DSLRs - KatzEye Optics, il y a des verres dépolis y compris avec stigmomètre avec la méthode de démontage-remontage pour chaque modèle. Excellentes photos qui s'agrandissent par un clic. Tout en Anglais of course c'est aux USA. Dommage, çà coute la peau des fesses.
Bonjour Silver dot. On peut aussi prendre des gants spéciaux NEUFS pour la manipulation des verres et photos et protéger les zones sensibles avec un tissu de fibre ne pluchant pas NEUF également.
Pour l'AF, j'ai trouvé ce site qui propose (à prix d'or) des verres de visée pour tous les modèles avec stigmomètre.Canon DSLRs - KatzEye Optics
Bon resultat des courses:
Boitier remonte
Verre grave avec les point d af raye
Ressort remonte (mais je uis pas sur que ca soit le bon sens )
Une ame charitable pourrait me faire une photo de la trappe depoli du 50d ouverfte sans le depolt que je puisse voir le sens du ressort?
Quelqu'un connait t'il la ref du verre grave?
Merci de votre aide
Rabbit
Ps pour les liens des posts ci dessus j irais voir lorsque j aurais un pc je suis sur mon tel la. Merci
Personne pour m'aider? :'(
Patience ! si personne n'a dégainé avant, je te fais çà demain ... il est 23h45 et je reviens d'un concert.
Un petit schéma parlant davantage que de longs discours pour le positionnement et le remontage du dépoli et de la cale des EOS 40D et 50D:
http://nsm05.casimages.com/img/2010/...9507232076.jpg
Le dépoli et la cale de laiton présentent un détrompeur à deux ergots dans leur partie inférieure, ce qui détermine leur positionnement correct. La portion d'éclaté représente les éléments tels qu'on les trouve au démontage, à savoir les ergots vers le fond de la cage reflex.
Bonjour SD,
J’espérais que tu viendrais me donner ce genre de schéma....
Effectivement, je ne l'ai pas replacer comme ça du tout. Et ce soir je suis bon pour tout re-demonter.
La cale en laiton n'est pas plane. Elle est courbée. J'avais (dans mes souvenirs, qui ont du être brouillé lors du stresse) cru que le laiton était imbriqué dans le fil de fer qui se trouve dans le cadre... Tu vois comme quoi.. Chacun son métier. Je suis capable de monter un pc les yeux bandé. Toi c'est un reflex canon ;)
Bref je vais essayer de remonter cela comme ton schéma. La cale est donc prises par le bas dans les encoche du dépoli, et le haut par le petit "peigne" en métal qui retient les deux.
Le fait de ne pas vouloir envoyer mon boitier au SAV par transporteur de peur de le perdre, m'a entraîné à aller beaucoup plus loin que ce que je ne voulais dans le nettoyage de la visée.
Merci mille fois encore pour votre aide.... la prochaine fois, je toucherai a mon c.l
Bon ben ca y est, je sais le faire maintenant. J'ai plus qu'a recommander une vitre collimateur.
Merci a tous du coup de main.
Rabbit
SD, si tu passes par la, connais-tu la référence de la vitre gravée?
Ça fait 2 fois que le SAV m'envoie un devis pour le dépoli... Ils ne comprennent pas ma demande.
rabbit
Salut a tous
Comment nettoyer la vitre qu il y a encore apres la vitre colllimateur?
rabbit
