Affichage des résultats 1 à 45 sur 134
Discussion: Messages D'erreur Eos Que Faire?
31/12/2007, 22h37 #11Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Tant que nous sommes dans les problèmes de communication entre boîtier et objectif, autant parler de qelques dysfonctionnements qui peuvent se produire sans nécessairement donner lieu à l'affichage d'un code d'erreur.
Dans les conditions normales, nous consatons qu'à la mise sous tension du boîtier, l'affichage des paramètres comporte entr'autres pour ce qui nous intéresses: la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme (par défaut lors du montage ou changement d'objectif la pleine ouverture) et le mode de MAP M ou Auto.
Il peut se produire plusieurs cas de figure:
- à la mise sous tension, l'affichage des paramètres ne comportant que la vitesse d'obturation et le mode de MAP, la valeur d'ouverture affichée 0.0. On peut faire varier la vitesse et faire alterner M (manuel) et A [auto]pour les modes de MAP, mais en aucun cas on ne peut modifier l'ouverture de l'objectif bloquée à 0.0. En déclenchant,le diaphragme demeure grand ouvert, l'AF s'effectue (switch de l'objectif en position Auto), l'obturateur s'ouvre, exposant le capteur sans affichage sans provoquer d'affichage de code erreur. Il suffit d'effectuer un test avec un autre objectif pour localiser l'origine du dysfonctionnement: soit le boîtier retrouve son fonctionnement normal avec un autre objectif, mettant en évidence une panne de l'objectif initial, soit il ne se produit pas de changement, dans ce cas, c'est le boîtier qui présente un problème
- même chose que ci-dessus, mais le déclenchement s'accompagne de l'affichage Error 01. Meme test croisé avec un autre objectif pour déterminer l'origine soit dans le boîtier soit dans lobjectif.
- troisième cas de figure possible: le mode de MAP reste bloqué à M (manuel), le boîtier ne recevant pas le contact Auto du switch del'objectif, l'ouverture du diaphragme étant possible. Le boîtier fonctionne normalement à l'exception de l'AF. Il s'agit ici d'un faux contact dans l'inverseur du sélecteur de mode de MAP M/A, le boîtier étant hors de cause.
Si le circuit de l'objectif est défectueux ou oxydé suite à une exposition à l'humidité (ou aspersion d'eau), plus aucune communication n'étant possible entre le boîtier et l'objectif, le code Error 01 s'affiche immanquablement au déclenchement, alertant le photographe sur l'état de l'objectif.
[CS2] Message d'erreur : "Disques saturés"
Par photomartin dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 20Dernier message: 26/07/2007, 23h31 -
Code d'erreur 99
Par hideyoshi5 dans le forum Discussions généralesRéponses: 12Dernier message: 17/05/2007, 00h28 -
prob d'erreur 99
Par neo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 08/03/2006, 13h14
Répondre avec citation
