    gaillon
    canon 7d et 5d mark II,5d mark III
    24-70 f2,8 ,24-105 f4 ,70-200 f2,8 , 50mm f1,4 ,85mm f1,8 ,300mm f4,100-300 f4,150-60
    Par défaut mon 5d mark III ne veut plus s'allumer
    Bonjour ,
    j'ai un 5d mark III que j'utlise depuis 2012 qui fonctionnait sans aucun probleme , ce matin j'ai pris des photos qui sont parfaites , j'ai voulu les charger avec eos utility mais il n'y avait pas de lien avec l'appareil , j'ai reinstallé eos utility
    et rien a changé ,en cliquant sur ordi j'ai vu que le 5d etait ignoré , j'ai donc chargé mes photos avec un lecteur de cartes .
    J'ai ensuite voulu rallumer le 5d et rien de rien , il ne s'allume plus du tout , j'ai changé de batterie et idem , il n' a que 10 000 clics.
    Si vous avez une idée je suis preneur pour comprendre , maintenant heureusement j'ai une extension de garantie de 5 ans et demain retour sav.
    Merci a vous ,
    bruno
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Essaie le avec une batterie de ton 7 d
    Pile de sauvegarde ???
    gaillon
    En effet je n'ai pas pensé a la pile de sauvegarde ......... je n'en ai jamais remplacé , je vais voir la notice .
    bien sur j'ai fait un essai avec une autre batterie sans résultat .
    gaillon
    je viens de lire la notice et la pile sert a maintenir la date et l'heure , logiquement il aurait du s'allumer peut etre avec date et heure a zero .
    Il est au sav depuis ce matin , réponse dans 2 a 3 semaines ......
    merci a vous
    gaillon
    Bonjour ,
    voila le fin mot de l'histoire , l'appareil est revenu hier du sav , c'est l'ensemble de la carte mere qui a été remplacé , ouf j'avais une extension de garantie.
    sans doute une anomalie electrique entre le boitier et la prise usb de l'ordi que je m'explique pas , j'utilisai eos utility pour le transfert depuis 10 ans , desormais je vais utiliser un lecteur
    de carte et faire un copier / coller pour éliminer ce genre de probleme .
    bruno
    Grâce à ton extension de garantie, tout est bien qui finit bien
    Je transfère en direct avec EOS Utility depuis des années avec mes 2 boitiers sans souci...
    Nantes
    Divers Canon
    Jusqu'au jour ou...
    Entre les boitiers pourris et mal isolés ou tu prends des chataignes en touchant la carcasse, les alim PC bas de gamme avec des composants sous-dimensionnés et maquillés pour économiser,
    les cartes mères avec des chipset mal conçus, qui ne débitent pas assez de courant via le port USB défectueux, ou qui crament à l'insertion d'un périphérique USB : je sais assez ce qui peut se cacher dans un PC pour ne pas y connecter mon boitier.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Un lecteur de cartes à quelques Euro peut éviter de grosses dépenses.
    Mais cela ne résout pas le problème de ceux qui veulent utiliser leur appareil connecté à un ordinateur.
    Et il est très difficile de conseiller tel ou tel ordinateur, la plupart des chipsets intégrés dans ces ordinateurs sortent de chez le même fabricant.
    Membre Avatar de jipebiker
    août 2016
    Stembert
    5 D III
    70/200 f/2.8 L IS II USM Canon, 50 mm f/1.4 Art Sigma...
    Je viens d'avoir le même problème avec mon 5D III de 2012 (10700 clics) : après un changement d'objectif, il refusait de rallumer.
    Envoi chez Canon pour réparation.
    Résultat : circuit d'alimentation à remplacer, dont coût : 180 € .
    En espérant avoir t'être utile .
    Cordialement.
    Jean-Paul
    août 2016
    Stembert
    5 D III
    En espérant avoir pu t'être utile .
    Cordialement.
    Jean-Paul
  1. Le 5D Mark II rupture presque partout... Ce qui veut dire...
    Par reke dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/07/2011, 16h27
  2. Allumer une fleur...
    Par bartgeier dans le forum [Flore]
    Dernier message: 02/06/2011, 16h59
  3. Allumer le feu...
    Par Dustproof dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 21/04/2010, 19h55
  4. Allumer mon EOS 5D
    Par Aquaeos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2008, 21h58
  5. allumer le feu !
    Par nico26 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 17/11/2007, 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h38.
