22/02/2012, 12h17 #1Membre
- février 2012
- Corse
- 9
- Eos 5d MarkII
- 24-105mm
Panne suite a changement firmware et problème de ligne
Bonjour, depuis 1 semaine mes photos présentent des lignes violettes. J'ai donc essayé de mettre à jour le Firmware (j'avais la version 1.1.0) et donc de passer à la version 2.1.0 téléchargeable sur le site de Canon. Mais je rencontre le même problème que Auna j'ai le message suivant:
Firmware update program
uptate file cannot be found
please check the memory
card and reload the battery and try again.
j'ai changé de carte, j'ai rechargé la batterie, rien n'y fait. Que puis-je faire? ET quelqu'un connaîtrait-il l'origine de ces lignes.
Merci d'avance.
Envoyé par Administration EOS-Numérique
22/02/2012, 13h27 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Refait les tests de photos en mode connecté a un pc sans carte CF avec eos utility, tu n'aurais pas une pin de tordue par ex ( ou le controlleur CF HS )
22/02/2012, 13h41 #3Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 521
- R5 Mkar II et 7D Mark II
- Tout plein de trucs en L ou pas
Question basique : as tu bien mis le fichier contenant le firmware sur la carte mémoire (pas le zip) ?
22/02/2012, 13h52 #4Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
perso je fais l'update firmware avec eos utility, en USB.
22/02/2012, 13h54 #5Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Le message affiché lors de l'échec de la MAJ du firmware:
indique tout simplement que le fichier "7D000125.fir" n'est pas présent sur la racine de ta carte CF.
Pour mettre à jour le firmware d'un boîtier, il faut télécharger le fichier auto exécutable (compressé) eos7d-125.exe sur le site de Canon, le télécharger, puis lancer son exécution qui va en extraire le firmware lui-même 7D000125.fir à copier dans la racine de la carte CF. La procédure de MAJ du boîtier ne peut lire qu'un fichier portant l'extension ".fir", à défaut, c'est le message indiquent le problème précité qui s'affiche.
22/02/2012, 14h33 #6Membre
- février 2012
- Corse
- 9
- Eos 5d MarkII
- 24-105mm
Merci pour vos réponses, mais j'ai bien fait la décompression et copié le fichier (5D200211.FIR) sur la carte préalablement formatée avec l'appareil. Ayant 3 cartes j'ai essayé avec les 3 et rien, toujours le même message. Si je prends des photos uniquement en RAW pas de lignes violettes mais en jpeg oui.
Comment met-on à jour le firmware à partir du PC en connexion USB.
Merci encore d'essayer de m'aider car Canon m'a juste proposé d'amener l'appareil dans un atelier...mais il n'y en a pas en Corse.
22/02/2012, 15h30 #7Membre
- janvier 2008
- Genappe - BELGIQUE
- 67
- 36
- EOS 5D MK3
- Canon des noirs et des blancs
n'oublie pas d'allé dans le panneau de config, option des dossiers, affichage, afficher tous les dossiers, fichiers, lecteurs et de cocher la case
22/02/2012, 15h33 #8
22/02/2012, 17h22 #9Membre
- février 2012
- Corse
- 9
- Eos 5d MarkII
- 24-105mm
Oui, j'ai bien mis à la racine. Le fichier .FIR s'affiche à côté des dossiers DCIM et MISC. En revanche, je ne sais pas si ça peut avoir une importance, je peux copier le fichier lorsque la carte est dans un lecteur de cartes en revanche je ne peux pas effectuer la copie si la carte est dans l'appareil et l'appareil connecté en USB, un clic droit sur les propriétés ne me donne pas accès à un quelconque partage, mais peut-être est-ce normal. Je commence vraiment à désespérer. Votre aide m'est précieuse.
22/02/2012, 17h38 #10Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Et sur ton boitier, tu peut lire tes photos sur la carte Cf ou pas?
22/02/2012, 17h52 #11Membre
- février 2012
- Corse
- 9
- Eos 5d MarkII
- 24-105mm
Oui, pas de problème de lecture si ce n'est qu'elles ont des lignes verticales violettes (en agrandissant on voit des pixels jaunes et bleus) ce qui n'est pas le cas en raw. C'est pour corriger ce problème que je souhaitais faire la mise à jour du firmware.
Problème supplémentaire et peut-être lié: la visée /vidéo ne marche plus. Lorsque je passe en visée via l'écran en vidéo, l'écran devient noir et tout se bloque. Je craque!
22/02/2012, 18h09 #12Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Tu a regardé s'il n'y avait pas de broches tordues au fond de ton logement de carte CF, sur le boitier.
22/02/2012, 18h18 #13Membre
- février 2012
- Corse
- 9
- Eos 5d MarkII
- 24-105mm
Oui, j'ai regardé avec une loupe et une torche. Il ne me semble pas qu'il y ai de broches tordues. Je ne comprends vraiment pas.
22/02/2012, 18h47 #14Membre
- février 2012
- Corse
- 9
- Eos 5d MarkII
- 24-105mm
Non quand même. J'ai bien fait tout com'y disent dans le fichier pdf présent quand on télécharge le firmware. Je n'ai mis que le fichier .FIR à la racine de ma carte.
22/02/2012, 18h48 #15Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
possible d'avoir une copie d'écran développée
de la CF dans un lecteur de carte
avec le firmware
vu avec l'explorateur (windows ou autre ..) ?
En cas d'erreur de MAJ firmware, il est conseillé d"enlever la batterie un certain temps (qqes minutes)
de remettre la batterie et retenter la MAJ
22/02/2012, 18h54 #16Membre
- février 2012
- Corse
- 9
- Eos 5d MarkII
- 24-105mm
Voilà, c'est une CF de SanDisk de 4Gb
22/02/2012, 19h20 #17Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
le dossier private est d'origine (créé par l'appareil photo ) ?
avec le 450D et le 600D je n'ai que les 2 autres dossiers sur la SDHC ...
s'il n'est pas d'origine, le déplacer sur le disque dur le temps de la MAJ
puis le recopier sur la CF AMHA
22/02/2012, 19h24 #18Membre
- février 2012
- Corse
- 9
- Eos 5d MarkII
- 24-105mm
Merci de ton intérêt. Le dossier "private" est d'origine et contient un sous dossier "Sony" ??? vide.
22/02/2012, 19h51 #19Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
sauver le contenu de la carte sur le disque dur de l'ordinateur
formater la CF AVEC L'APPAREIL PHOTO
relancer la MAJ (fichier .FIR à la racine)
23/02/2012, 12h11 #20Membre
- février 2012
- Corse
- 9
- Eos 5d MarkII
- 24-105mm
Merci à tous mais je vais l'envoyer à l'atelier pour qu'ils revoient les réglages. Le forum est très sympa, continuez!
Renouvellement d'objectifs suite à changement de boitier
Par Txutxu dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 17/09/2009, 11h53 -
SOS suite Chute et panne EOS400D
Par pastrid33 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 10/08/2009, 11h01 -
[Résolu] 40D HS suite à mise à jour firmware 1.1.1
Par elliot68 dans le forum CanonRéponses: 70Dernier message: 04/03/2009, 09h38 -
Erreur 99 : changement de firmware EOS 400D ???
Par Philippig dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 10/09/2007, 18h27
