    mars 2014
    Saint-Ouen
    Eos 600D
    Tamron 17-50 F/2.8 SP et Canon 50 F/1.8
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Je pense qu'il serait pertinent que tu refasses tes essais sans l'autofocus :
    • En MAP manuelle et en gardant le Bip de MAP
    C'est à dire en gardant le bit de MAP ? de mémoire lorsque je fais une MAP manuelle je n'ai pas de bip... ou alors je dois faire une MAP Auto puis passer en MAP manuelle ?
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    bonjour,je ne sais pas ci ça peut influencer les résultats mais je recommencerai le test dans un endroit beaucoup plus lumineux(dans ton cas 1/5 à 2.8 )
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par koktel Voir le message
    [/LIST]C'est à dire en gardant le bit de MAP ? de mémoire lorsque je fais une MAP manuelle je n'ai pas de bip... ou alors je dois faire une MAP Auto puis passer en MAP manuelle ?
    Si tu est en mode Auto, je ne sais pas. En mode Manuel (APN), si l'autofocus est débrayé on peut avoir le bip. Mais il faut certainement mettre le déclencheur à mi course si tu n'a pas déplacé cette fonction derrière une touche (ça dépande le l'APN). Moi j'utilise des objo argentiques sans motorisation, le Bip fonctionne (aussi parce que c'est une bague à puce...)
    mars 2014
    Saint-Ouen
    Eos 600D
    Merci à vous trois pour votre aide.
    Finalement j'avais bien confondu cette fameuse mesure spot avec le choix de collimateur, à moins que ce soit du au fait que j'ai remplacé les conserves par de la soupe de légumes mais j'ai un doute sur cette théorie Il faut dire que j'ai lu le manuel il y a plus d'un an, je croyais en avoir retenu l'essentiel mais apparemment non !
    Par contre pour le coup je suis énormément déçu des performances du Tamron... à moins que l'exemplaire que je me suis procuré ait un quelconque problème, ou que j'ai encore raté un réglage caché ! par rapport au Canon il n'y a pas photo, en tout cas à 2.8, mais ça c'est un autre sujet.
    Voilà ce que ça donne en sélectionnant le collimateur central et en faisant la MAP avec celui-ci. Le focus a été fait sur la brique du fond.
    Objectif canon :
    Objectif tamron :
  1. front focus un jour front focus....toujours?
    Par Darmou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/05/2012, 00h04
  2. Front focus sur 1 objo =front sur tous ceux de la marque ou pas
    Par olivier28 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/12/2009, 15h43
  3. Front focus à partir de 300mm, objectif(s) ou boitier ?
    Par patagonia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/06/2008, 22h22
  4. Front/back focus : boitier ou objectif
    Par luciefr75 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/07/2007, 20h31
  5. back/front-focus : boîtier ou objectif ? La faute à qui ?
    Par Mistanobr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2007, 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
