Affichage des résultats 46 à 64 sur 64
Discussion: Erreur 30....Eos 7D
  1. #46
    février 2005
    CH
    o
    o
    Mon 7D a commencé à faire des erreurs 30 en plein shooting. Assez embêtant.
    Eteindre et rallumer l'appareil, et ça repart.. pour un moment.
    L'autre jour, pire. il ne s'allumait plus. J'ai dû retirer et remettre la batterie. Après quelques prises, j'ai eu l'erreur 30.
    Etrange, j'ai essayé plus tard de shooter en rafale, mais plus d'erreur.
    bref, un boîtier hors-garantie qui n'est plus fiable.
    C'est peut-être la chaleur? Cela pourrait-il être la batterie qui déconne?
    Existe-il une procédure qu'on peut essayer sans risquer de tout casser?
    Je l'ai acheté en 2009, mais je suis loin du "bénéficie d'une durée de vie de 150.000 déclenchements pour l'obturateur" dixie le site de Canon.
    Merci d'avance :-)
  2. #47
    Poitou
    Le site Canon c'est du commercial et cette phrase c'est du pipeau integral comme pas mal d'autres choses, ils mériteraient un beau procès. Le problème est qu'ils parlent de MTBF et que ce n'est qu'une moyenne et en aucun cas une garantie, cela depend de l'age, des conditions d'utilisation ,du pas de bol ......
  3. #48
    Membre Avatar de LorD_S4T4N
    EOS 5D III
    Canon: 100macro L, 70-200 F4 IS, 85mm F1.8 | Sigma: 10-20 F3.5
    Angry
    Tiens, je déterre ce topic....
    En effet, alors que je faisait quelques tests avec mon 7D (grippé) + Sigma 10-20, l'erreur 30 est apparue
    Je reboot, les 2 batteries était à 25%... Puis je le remet sous tension, fait 3 photos, et à la quatrième le retour de l'erreur 30...
    Je re-reboot, et là le symbole plus de batterie qui clignote !!!
    Je vire le grip, essaie sans, rien a faire, batterie soit disant vide (alors que 5 minutes plus tôt elles étaient à 25%
    Bref, je viens d'en charger une, et faire le test avec le 100macro (le site canon préconise d'utiliser un objectif canon ), et là pas de problème... je fait une rafale de 50photos avec le sigma, et toujours rien...
    Le boitier à environ 15.000 déclenchements, et est garantie jusqu'à Mars 2013 chez D....
    Maintenant, vont-il me le prendre en garantie si je n'arrive pas a reproduire le phénomène ?
  4. #49
    Poitou
    Soit une batterie fatiguée, soit un moteur d'armement qui déconne consomme plus que la normale et se plante avec une batterie qui n'est pas chargée a fond.
    Batteire d'origine ?
    Ils vont te le prendre, vérifier les logs pannes du boitier, essayer (ou pas) de reproduire le phénomène, si pas il s ne feront rien. La prochaine fois que cela t'arrive, photo du lcd avec ton téléphone portable, cela fait toujours une petite preuve pour faire date en ca de litige juste après la fin de la garantie.
  5. #50
    EOS 5D III
    Ben le pire c'est que je suis "corporate"
    Full canon (grip, batterie, objo, sauf mon Sigma )
    Reste plus qu'a refaire l'essai avec batterie faible (dommage j'ai rechargée les 2 )
  6. #51
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Je me suis exprimé il y a quelques jours sur la même panne intermittente que j'ai avec mon 5DII (err 30)... c'est sûrement un coup de la malchance, on m'en a persuadé, mais du coup je me sens un peu moins seul en découvrant ce fil.
  7. #52
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai eu les mêmes problèmes hors garantie, qq photos puis plus rien. Mais là j'avais erreur 40. Mon 7 D est en réparation.
  8. #53
    Corrèze
    r 6-r 7
    Finalement le problème vient d'une vis qui se baladait dans le boîtier, elle a tapé un composant du circuit électrique, un moteur est tombé en panne. Circuit et moteur changés...313 € de réparation. Petit message à Canon pour espérer quelque chose....aucune réponse.
  9. #54
    Membre Avatar de Znort
    Champagne
    7D - 90D - 430 EX II ; 550 EX
    15-85 IS ; 100 2.8 L IS ; 70-200 2.8 IS II ; 500 F4 IS II ; 85 1.2 ;Extender 2x 1.4x
    Par défaut 7D - 40000 km - Erreur 30
    Quelqu'un a-t-il une idée du coût de la réparation car évidemment, plus sous garantie...
  10. #55
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    il a fait 40 000km en mercedes ou en vélo ton 7D ?
  11. #56
    Champagne
    Je pensais juste que le moteur annoncé pour 150000 allait durer un peu plus
    Il faut bien sur prendre un convertisseur pour calculer le nb de tofs. Avec le cours actuel, c'est facile, c'est à peu près 1
  12. #57
    Membre Avatar de davidfoto
    grenoble
    40D-7D-5D3
    8mm/17-50/24-105/50 f1,4/100mm/100-400mm
    Hier, mon 7d m a affiché a plusieurs reprises de suite ce code err30, et je n'ai pas eu l'impression que c était un problème mécanique, mais plutôt du au froid dans lequel je suis resté 1h 1h30 environ.En effet, des mon retour chez moi, il remarchait super bien et le code erreur n est plus revenu.
    Que me conseillez vous? sachant que ma garantie 2ans se termine au mois de mai ' dans 2 mois) ??
    Si retour au SAV il restera combien de temps ??
    Merci pour vos conseils
  13. #58
    Nouvel utilisateur
    avril 2013
    Réunion
    17-55 mm / 2,8 - 10-22 mm
    Je sais pas si ça va marcher pour vous, mais j'ai eu le même soucis il y a quelques mois.
    Err 30 qui revenait de plus en plus souvent, après 5, 3, voir 1 photo...
    Après recherches sur internet, et vue le prix et la difficulté pour moi de ramener l'appareil au SAV (J'habite la Réunion), voilà ce que j'ai fait :
    J'ai retirer mon objectif, j'ai mis l'appareil en mode rafale et j'ai laissé le doigt appuyé dessus 2 bonnes minutes... en le tournant un peu dans tout les sens. Je ne me rappelle plus si j'avais remis un bouchon par contre.
    Le déclenchement était saccadé, et au bout d'un moment, il est devenu continu. J'ai du déclenché plus de 1 000 fois.
    Depuis, je n'ai plus eu ce problème.
    En espérant que cela fonctionne pour quelqu'un d'autre.
    Merci de vos retours.
  14. #59
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    ta solution est un peu barbare quand même
  15. #60
    Membre Avatar de christophe77
    Melun
    Canon 7D
    Canon 70-200 f/2.8 L IS II USM | Canon 24-70 f/2.8 L | Canon 100mm f/2.8 L Macro IS
    Voila également que mon 7D m'a joué un sale tours, hier lors d'une sortie au zoo de beauval j'ai eu plusieur erreur 30 mais après quelques minute d’arrêt il se remettait à fonctionner.
    Mais voila qu'aujourd'hui il se met en erreur 40 et impossible de le faire repartir.
    Je l'ai finalement déposé chez Vilma à Paris, j’attends le devis.
    C'est toujours quand il ne faut pas que cela arrive. Je doit partir la première semaine de juin en Nouvelle Calédonie, j’espère qu'il serras réparer à temps.
  16. #61
    Membre Avatar de Raoulpittbull
    EF 24-70mm f/2.8L USM + EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    je croyais avoir le meme problème...err30...petit tour sur le net, grande peur....puis j'ai commencé à analyse un peu le problème pour savoir quand il arrive, j'ai changé d'objectif pour voir que ca se produit que sur mon 24-70...
    après une longue série de test ma batterie est tombé en rade sans indiquer que son niveau de charge était trop bas.
    Batterie rechargé, plus d'err30 sur le boitier! Je présume que ma batterie arrive en fin de vie..3.5 ans de bon et loyaux service, pas à se plaindre. Me reste à savoir si je choisi canon ou générique!
    Moralité : c'est comme quand on a un pet de travers, faut d'abord regarder avant d'aller se faire peur sur le net!
  17. #62
    Membre Avatar de Setter
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    EFS 17-55 f:2.8 IS USM - EF 70-200 f:4 L IS USM - EF 300 f:4 L IS USM - Kenko x1,4
    Bonsoir !
    Sur mon ancien EOS (40D) j'avais déjà eu des codes erreur , ce qui avait nécessité 2 interventions au SAV Canon (2 changements de cage reflex à suivre) tout cela sous garantie et extension, absolument plus en confiance, j'avais exigé le remplacement par un boitier neuf. M'ont filé un 50D neuf (mais en rajoutant de ma poche au bout !) je l'ai immédiatement vendu tout neuf, sans même charger la batterie !
    A la place j'ai acheté un 7D me disant il s'agit d'une autre gamme, je serai moins embêté...
    Acheté en 2009, en avril 2011, 18 mois plus tard déjà les 1ères apparitions de l'Erreur 30 ! Expédition du boitier dans sa 2ème année de garantie "vendeur" chez EOS Est. Réparation prise en charge, heureusement !!
    Explications fournies par EOS Est à l'époque : "remplacement de l’obturateur ainsi que la carte de gestion des moteurs de cage et d’obturateur. Quand à l’origine de la panne il est difficile de dire comment cela à pu se produire. La carte de gestion a lâché ce qui a probablement endommagé les bobines de l’obturateur."
    Depuis cette intervention (05/2011) aucun souci en 3 ans... Las le WE dernier, lors de la Course de côte du col St Pierre sur la corniche des Cévennes, une insidieuse nouvelle erreur 30 apparait aléatoirement... je pense connaître la suite... et cela n'augure absolument rien de bon ! Et aujourd'hui rebelote... c'est le SEDOV, en escale chez moi à Sète, qui a eu à en pâtir ! Plus de garantie, j'ai de nouveau les abeilles, et le printemps n'y est pour rien !
    Canon fabrique-t-il un boitier exempt de ce type de panne ? Si oui lequel ?
  18. #63
    Citation Envoyé par manu_lille Voir le message
    Je vois que ce fil de discussion est déterré, cela tombe bien, ça fait 2 jours que mon EOS 7D me fait des ERR-30 de temps en temps.
    Le message apparait, je vire l'accu, le remet 5 minutes après et ça repart pour une série d'à peu près 100 photos, et puis pouffff le message revient, disparait, revient ......
    Est ce que cela peut être lié à l'accu un peu fatigué ou le message est catégorique : obturateur lui aussi fatigué et donc à changer ?
    Manu
    Citation Envoyé par Raoulpittbull Voir le message
    Bon ben voilà ... J'ai le même soucis ...
    Le coup de la batterie ?
    Possible ... Mais les deux en même temps ?
    Oui, j'ai deux batteries Canon, achetée an même temps ...
    A surveiller donc.
  1. erreur 01 sur 40d
    Par tototitus dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 10/09/2012, 19h24
  2. Erreur 99 et RAS au SAV
    Par niquedouille dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/07/2010, 20h31
  3. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 08h36
  4. erreur 30
    Par bitenboi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/03/2009, 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
