Discussion: Enorme bêtise avec le viseur du 20D !!!
07/03/2006, 17h57 #1Membre
- décembre 2005
- Entre Oslo et paris
- 45
- 13
- 20D
- EF-S: 10-22&17-85; Zoom L: 24-70, 70-200 IS, 700-200 f:4; Fixe: 50 1.4, 100macro
Voilà, j’ai fais une grosse erreur en voulant nettoyer le viseur de mon 20D :
-Taches sur le viseur (à l’extérieure), style goutteles
=>pinceau : sans effet
=>nettoyage avec un liquide et tant qu’on y est le liquide Eclipse (celui pour nettoyer le capteur) et un coton tige…
=>Dépôt noir sur le coton tige !!! (Plastique fondu ???) Et la solution qui ne s’évapore pas bien
=>le drame : un coup de bombe à air pour évaporer tout ça…
Résultat : l’extérieur est nickel mais il y a 2 coulures noires à l’INTERIEURE du viseur (+poussières) !!!
Question : comment je répare ma connerie, sachant que j’aimerais éviter le SAV (pour le tarif et aussi car je vis à l’étranger et que je ne sais pas à qui m’adresser)
Est-il raisonnablement possible de démonter le viseur ??? (J’ai de gros gros doutes mais le dos présente des vis accessibles…)
En gros surtout pour savoir si quelqu’un à déjà ouvert le dos du 20D ou connais un site web avec un éclaté de l’engin, même par simple curiosité…
07/03/2006, 19h16 #2Membre
- décembre 2005
- 45
- 13
- 20D
En fait il est probable que la pièce tachée soit l'oculaire.
Or sur le 20D il est possible de faire une modification pour adapter la plage de correction dioptrique, et justement sur la notice la pièce à modifier ressemble bien à celle que j’ai tachée…
Donc je reformule : est-il raisonnable de démonter l’oculaire pour le nettoyer ? Et comment faire ?
07/03/2006, 19h23 #3Membre
- juillet 2005
- TOULON-83
- 1 767
- 760D
- 24 et 50
Je vois pas bien où?
07/03/2006, 20h13 #4Membre
- décembre 2005
- 45
- 13
- 20D
La pièce en question semble assez épaisse et « rustique », et de prime abord
elle semble plus dédier au grossissement que partie intégrante du système de
visée optique.
Elle est quand même bien exposée, il me semble donc cohérent qu’elle puise être
nettoyée (je pense juste avoir utilisée une méthode totalement inappropriée).
Ce « bout de verre » semble fixé sur le dos du 20D lui-même fixé au reste par
apparemment 2 vis autour du viseur, un au dos et 2 en dessous), est-il possible
de démonter cette partie ?
Il semble pourtant possible de démonter/changer c’est pièce puisqu’il existe des « correcteurs de visée de la série E » au cas ou le réglage dioptrique ne serais pas suffisant.
Dpreview y fait référence: « The eyepiece will also take E-series dioptre adjustment lenses to further expand the dioptre correction range.” Mais pas moyen de trouver plus d’infos!!!
Ni pour savoir si c’est bien cette pièce qu’il faut démonter, ni comment le faire.
07/03/2006, 20h19 #5Membre
- juillet 2005
- TOULON-83
- 1 767
- 760D
- 24 et 50
ha oui, tu peux l'adapter à ta vue...ça se change mais je ne vois pas comment tu as fait pour salir ici... :blink:
07/03/2006, 23h15 #6Membre
- décembre 2005
- 45
- 13
- 20D
La technique pour salir est détaillée au dessus, en bref :
-mettre un liquide sur l’extérieur de l’oculaire, si possible un peu noir, c’est plus drôle
-souffler avec une bombe à air
Et la, magique, le liquide est poussé de l’autre côté ou il sèche…
La question maintenant c’est comment on retire la pièce pour la nettoyée ?
Quelqu’un aurais un mode d’emploi pour par exemple changer l’oculaire pour adapter la correction dioptrique ? Ou des conseils ? Un lien web ?
Je ne trouve rien !!!
Il n’y a donc personne qui fait adapter la dioptrie de son appareil photo ?
07/03/2006, 23h30 #7Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
Désolé de me moquer, surtout que je n'apporte aucune solution, mais ta formulation m'a vraiment fait rire. "La technique pour salir"... :thumbup:
Envoyé par Niko
Encore désolé pour cet excès de joie vis à vis de toi.
08/03/2006, 00h28 #8Membre
- décembre 2005
- 45
- 13
- 20D
Pas de problème, c’était voulu
sinon, ça ne m’aide pas mais pour les curieux voici l’intérieur d’un 10D…
http://www.pbase.com/domotang/canon_...sembly_project
La pièce que j’ai à nettoyer ne semble pas démontable :-/
Pourtant il existe une pièce qui semble similaire dans le manuel (page 156, configuration du système) : « le correcteur de visée de la série E » entre « le cadre en caoutchouc Eb » et « la rallonge d’oculaire Eb »
Mais je n’ai pour l’instant trouvé aucune info sur cette pièce, encore moins sur son montage démontage…
Alors foutu ou pas foutu ?
08/03/2006, 00h30 #9Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
- EF-S 10-22, EF 50 f/1.8, Tamron 17-50 f/2.8, EF 28-135 IS, EF 75-300IS, Sigma 135-400
Non, plus sérieusement, tu peux démonter cette partie sans problème en dévissant les deux vis situées de part et d'autre de l'oculaire. Tu auras accès à l'arrière de l'oculaire et tu pourras le nettoyer.
Il suffit juste de faire tout ça calmement et avec les précautions de propreté adéquates (éviter de rentrer de la poussière).
TransFXB
08/03/2006, 00h41 #10Membre
- décembre 2005
- 45
- 13
- 20D
T’es sure de toi TransFXB ? Oui je sais je demande et après j’ai des doutes mais bon pour l’instant les dégâts sont limités alors je veux réparer mais pas prendre le risque d’empirer les choses…
Tu l’as déjà fais ? Tu n’aurais pas un tutos ? Des images ? Un manuel ?
Les 2 vises je les vois mais comment sortir l’oculaire après ? (vu comment elles sont placé ça dois pas passer juste en dévissant, il doit y avoir des pates à l’intérieur…)
Il faut déposer tout le dos ? Y as t’il des câbles ou connexions aux quels il faut faire gaffe ?
C’est possible de déposer le dos sans rien dessouder/ressouder? (je n’ai pas le matos pour...)Dernière modification par Niko ; 08/03/2006 à 01h19.
08/03/2006, 01h09 #11Membre
- décembre 2005
- 45
- 13
- 20D
Notice de démontage du 10D:
http://www.timbdi.com/EOS10D.pdf
08/03/2006, 08h45 #12Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
Tu as raison de te poser toutes ces questions, mais il y a un moment où il faut se lancer.
Envoyé par Niko
En plus tu en demandes beaucoup : un type qui aurait, d'abord un 20D, ensuite qui aurait démonté cette partie, puis qui aurait pris des photos (!), puis qui aurait écris une notice...
Non, je ne l'ai jamais fait, mais par contre j'ai tripoté pas mal d'objectifs et la manip que tu demandes me semble beaucoup plus simple.
Alors, commence par dévisser ces deux vis et regarde si la plaque noire peut se retirer.
TransFXB
08/03/2006, 09h15 #13Membre
- mai 2005
- PACA
- 51
- 343
- Digital
- Pour faire des photos...
regarde si ca peut te servir :
PDF EOS 20D
08/03/2006, 09h51 #14Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 517
- R5 Mkar II et 7D Mark II
- Tout plein de trucs en L ou pas
De deux choses l'une, ou tu te lances, ou tu en as assez de faire des conneries avec ce 20D et là c'est direct SAV ...
08/03/2006, 12h15 #15Membre
- décembre 2005
- 45
- 13
- 20D
Merci à tous !
Je vais réfléchir un peu avant de me lancer mais effectivement ça n’as pas l’air si compliquer donc…
Enfin si par hasard quelqu’un à des infos complémentaires je suis bien sur preneur
29/03/2006, 21h47 #16Membre
- janvier 2005
- BLOIS
- 60
- 895
- 1DX /
- /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
Tiens c'est curieux, la page : http://www.timbdi.com/EOS10D.pdf semble avoir disparue.....
29/03/2006, 22h13 #17Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Le msg me ferait plus penser à un nom de domaine dont le certificat a expiré ?
01/04/2006, 20h02 #18Utilisateur
- novembre 2004
- 82
- 231
Pas d'accord
Moi je pense qu'il ya un moment il faut s'arrêter de faire le con et ce forum est là pour le pouver. Apprendre c'est copier. Donc on profite des forums EOS Numériques qu'on lit attentivement. Bien sûr il faut être capable d'éliminer les mauvais conseils.
Envoyé par TransFXB
Adobe gamma grosse betise
Par Nitro dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 18Dernier message: 10/01/2009, 10h03 -
Très Grosses bêtise
Par clark37000 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 17Dernier message: 28/12/2007, 15h26 -
Bétise compteur photo 30D
Par dimitrigo dans le forum EOS 30DRéponses: 8Dernier message: 09/11/2007, 19h46 -
une énorme comète dans le ciel !
Par epsilonzero dans le forum [Inclassable]Réponses: 17Dernier message: 02/11/2007, 09h21 -
Enorme nuage sur la plaine des cafres
Par Herode dans le forum [Paysage]Réponses: 2Dernier message: 14/02/2007, 21h43
