    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par mogador Voir le message
    Ne peut-il y avoir de vice de fabrication à ce niveau? comme il peut y en avoir sur toutes les autres pièces de l'appareil? Dans ce cas, si la fragilité des connecteurs ne permet pas d'être sûr de pouvoir inséré plus de 10 fois une carte CF
    travaillant dans l'informatique depuis des années, je suis habitué aux connectiques et manipulations de diverses cartes. J'exclus donc toute mauvaise manipulation de ma part (il y a d'ailleurs des détrompeurs... donc à part en forçant volontairement, il n'y a pas de raison d'endommager le barrette des connecteurs).
    je fais cette manipulation des dizaines de fois par jour depuis 2001 sans avoir jamais pu voir une quelconque défaillance d'un seul connecteur
    et comme ça ne suffit pas, je fais la même manipulation trés souvent avec divers apn tant compacts que reflex employant une CF...
    alors pour ce qui est de la fragilité du lecteur de CF ou du vice de construction, faut pas pousser
    les broches en laiton doré ne se cassent ni ne se tordent pas toutes seules... à moins de mal engager la CF et de l'enfoncer en forçant un peu. Normal que le SAV tique un peu quand on lui raconte que ça s'est endommagé tout seul par l'opération du saint esprit:rolleyes:
    en complément, quelques réflexions :
    - les connecteurs compact-flash étant certainement standards d'un appareil (photo ou autre ) à l'autre, quelqu'un a-t-il déjà tenté la bidouille de remplacement cette pièce ?
    le connecteur côté CF est certainement standard, par contre, côté soudures, il existe des variantes (longueur des contacts à souder sur la carte mère.
    pour remplacer le connecteur par un du même modèle si on en trouve un, il faut démonter le boîtier pour extraire la carte-mère, dessouder le connectuer sans arracher les fines pistes du circuit (dessoudage par air chaud) et ensuite pouvoir souder le connecteur de remplacement, choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde, non que ce soit difficile, mais il faut l'outillage adapté pour ce travail.
    reste une possibilité: extraire les broches endommagées, et les remplacer en en prèlevant sur un autre lecteur CF
    Vue l'extrême fragilité de l'objet, quelle est la solution la plus appropriée pour transférer les photos sur le PC : passer par un lecteur de carte afin d'économiser la durée de vie de la batterie, ou laisser la carte dans l'appareil afin d'économiser la durée de vie des connecteurs?
    Je transfère tous mes fichiers photo et le reste de ma famille également en sortant la CF du boîtier pour l'insérer dans un lecteur de cartes mémoires interne sur nos PC, sans avoir jamais rencontré le moindre incident sur aucun connecteur (six apn à la maison, ça en fait des extractions et insertions de CF tout ça)
    Dernière modification par silver_dot ; 09/07/2007 à 18h54.
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    J'ai déjà réparé un 300D avec plusieurs broches cassées en prélevant des broches venant d'un lecteur cassé. Il fonctionne très bien depuis. Par contre comme silver_dot l'a dit ce n'est pas à la portée de tout le monde ne tentez pas d'ouvrir ou réparer votre appareil vous même.
    Citation Envoyé par mystikchepas Voir le message
    d'autant plus que pour démonter la carte-mère, il faut manier avec précaution toute la micro connectique des circuits souples afin de ne pas en casser le verrouillage:rolleyes:
    Canon EOS 50D
    Canon EF 24-70 f/2,8 USM, EF 70-200 f/4 IS USM
    Bonjour Mystikchepas.
    Aurais tu la gentillesse de nous expliquer comment tu as fait?
    J'ai un vieux 300D dans un coin avec un connecteur cassé, et je le remettrais bien en service comme deuxième boitier d'appoint.
    Merci d'avance,
    J
    bondy-france
    EOS 350D
    EOS 24-85mm 3,5/4,5
    Je comprends que le SAV tique, au vu des anecdotes que le technicien m'a racontées sur les bévues des utilisateurs de ces "nouvelles" technologies.
    Cependant, dans mon cas, je n'ai pas ressenti de résistance à l'insertion/extraction de la carte, et aucune broche n'est tordue. seule une broche s'est désolidarisée du connecteur.
    Je ne connais pas le principe de contruction de ces connecteurs, mais s'il s'agit de microsoudure pour chaque broche, le défaut de construction n'est pas à exclure.
    Mais, par extension, si l'on considère qu'une pièce ne peut avoir de vice de construction, alors c'est toute la notion de Garantie qui est remise en cause, non? Dans ce cas, pourquoi ne pas considérer qu'il ne peut y avoir de vice construction sur le capteur, l'obturateur, les diaphragmes des objectifs, etc?
    Enfin, si certaines pièces ne sont pas couvertes pas la garantie, le constructeur n'a-t-il pas obligation de le préciser dans sa notice de garantie?
    Pour terminer : je suis tombé hier sur un site assez technique de comparatif des différents supports mémoire (évidemment, pas moyen de remettre la main dessus...), et dans le paragraphe "compact flash", il était explicitement précisé que ce support est l'un des plus fragiles au niveau de la connectique, et que la durée de vie estimée était d'environ 500 connexion/déconnexions...
  1. Trouver un connecteur type N3
    Par swoop dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/06/2007, 15h51
  2. connecteur externe
    Par mel dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/01/2007, 20h49
  3. 20D garantie: 1 ou 2 ans ?
    Par interceptor dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/05/2006, 23h53
  4. Garantie
    Par LAKO64 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/12/2005, 10h57
  5. La garantie
    Par Corallus dans le forum Canon
    Dernier message: 26/09/2004, 16h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
