Affichage des résultats 1 à 45 sur 119
Discussion: Compilation de devis
12/01/2016, 16h10 #1Membre
- décembre 2015
- 1
- 6D
- Canon
Sur un 24-105 f/4 L : objectif bloqué. "Probleme de communication entre le boitier et l'optique" (dixit l'écran LCD arrière).
SAV Canon Levallois Perret. Diagnostic bloc diaphragme HS. Remplacement du bloc + nettoyage interne + controle au banc optique = 190€ TTC (dont uniquement de la main d'oeuvre, la pièce n'a pas été facturée). Réparation garantie 3 mois.
Sur un 6D : capteur pourri de saletés grasses suite à de féquents changements d'optique lors d'une journée venteuse sur les jetées d'un port, nettoyage sur place (Baleares) avec les moyens du bord (mais finalement 100€ quand meme de batonnets et produits de nettoyage en tout genre), une vingtaine de passages necessaires, résultat capteur propre... mais rayé (pas de filtre passe bas sur le 6D = aucune protection du capteur) et revetement noir mat arraché sous le miroir... et boitier inutilisable.
SAV Canon Levallois Perret. Ca a fait mal !
Changement du capteur et de toute la chambre reflex = 790 € TTC dont 270 € pour le capteur, 220€ pour la chambre reflex, le solde en main d'oeuvre et petites pieces diverses.
Conclusion : aux grands maux , les grands moyens ! Dorénavant, c'est un boitier identique neuf (comme ça je suis certain que le capteur est nickel au départ) au cul de chaque optique et terminé les changements d'optiques à la volée, j'équilibre le nombre de declenchements entre les boitiers en permutant parfois, mais à la maison (et fenetres fermées)
Dans les deux cas : entre dépot, réception/acceptation des devis et récupération du matériel, 3 semaines environ. Délai plus que correct. Réparations impeccables.
Exemple de devis
Par Vision dans le forum Documents LégislatifsRéponses: 0Dernier message: 10/12/2013, 10h23 -
Compilation de Timelapses de 7D
Par Pidji dans le forum Album vidéoRéponses: 12Dernier message: 07/10/2012, 21h02 -
[Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] une petite compilation
Par greg 34 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 13Dernier message: 28/04/2012, 19h18 -
Compilation d'oiseaux du jardin
Par jeffrey dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 22Dernier message: 23/12/2006, 18h49
