Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Affichage des résultats 91 à 119 sur 119
Discussion: Compilation de devis
  1. #91
    Membre Avatar de chris pixl
    france
    Digital Rebel XSi 450
    EF 28-105 canon - EFS 18-55 canon - EF 50 1.8 canon - 70 300 APO sigma
    bonjour
    j'ai confié l'été dernier (07 2015) à PHOTO CINé RéPARATION mon canon 450d ( panne après 78500 déclenchements quand même; erreur 99 )
    remplacement de l'obturateur
    pour 124 euros, frais de port retour compris, délai : 1 semaine et un nettoyage du capteur en + !
    depuis, env 1500 photos et ras
    super content
    Chris
    Chris Pixl: Photo Ciné Réparation
  2. #92
    5D Mark II, III - 7D, 7D Mark II...
    Canon 24 f/1.4, 50 f/1.4, 24-70 f/2.8, 70- 200 f/2.8 IS USM, 100 f/2.8 L IS USM
    Par défaut Réparation 5D Mark II
    Première réparation, un 5D Mark II. Pendant un temps très pluvieux, je changeais à l'abri d'objectif quand un rafale a balancé de l'eau à l'intérieur du boitier.
    Je maudis le temps et moi-même, le boitier affichait une erreur 30 constamment !
    Le boitier a été réparé à VILMA Paris en mars/avril 2015 et j'ai du y retourner car l'erreur 30 était revenue. Bien évidemment, je n'ai pas été facturé pour la deuxième intervention.
    Le boitier fonctionne toujours bien, il vient de dépasser les 30000 déclenchements.
  3. #93
    Autre réparation faite toujours à VILMA Paris en même temps que mon vieux boitier, un 24-70 f/2.8 L USM. C'était pour un point dur sur la bague de zoom autour de 28mm, peut-être un petit décentrement, j'avais envie de le faire réviser.
    J'ai aussi du revenir voir VILMA Paris car l'AF avait cédé peu de temps après que je l'ai récupéré. Pour ce souci, rien ne m'a été facturé.
  4. #94
    canon 1D mk3 5D Mk2
    16-35 F 2.8L, 300 f 4L,24-105 F4 L, 500 F4 L
    Plusieurs devis datant de2014/2015 tous chez VILMA sud OUEST(Prise en charge et retour chez VILMA Sud ouest, reparations chez VILMA Paris :
    EF24-105 L IS USM Changement diaphragme: 226.55€ 19/08/2015
    Suite à chute 1DX+500mm
    EF 500 L IS USM Changement Baïonette de fixation: 166.48€ 19/08/2015
    EOS 1DX changement Mirror box unit: 477.30€ 19/08/2015
    Suite à MAP erratique
    EF 300 L IS USM f4 Changement moteur usm: 260.93€ 30/7/2014
    EF 300 L IS USM f4 changement PCB ASS'Y, main: 247.62E€ 25/03/2015
    EF 300 L IS USM f4 3 ème intervention sur Même PB de MAP erratique: Réparation gratuite effectuée par Canon France.19/8/2015. Depuis il fonctionne normalement
  5. #95
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Comme d'habitude super travail de ta part. Encore un document a garder précieusement tout comme les guides d'achats d'occasion. Un grand merci, je n'ai pas pu participer, jamais demandé de devis...
  6. #96
    juillet 2012
    nice
    5d mark II
    50mm 1.4 24-105L
    Appareil : EOS 5DMKII
    Date : Aout 2012
    Réparateur : VILMA PARIS
    probleme : erreur 80 aléatoire et récurrente : impossible de déclencher, mise sous tension lente
    travaux effectués : changement carte principale, reprise des réglages, contrôle des fonctions, nettoyage extérieur
    Devis : (Prix HT)
    Main d'oeuvre : 2h : 120,40€
    Carte mère : 216,52€
    Divers fournitures atelier : 10,25€
    Frais de port photo pro : 19€
    Total HT : 366,17€
    Total TTC : 437,94€
    Date : Mars 2014
    Réparateur : Eos My SAV 76170 La Frenaye
    Probleme : Nettoyage capteur, verif autofocus, la prise micro ne fonctionne que sur un canal
    Travaux effectués : Démontage du matériel pour remplacement du sous-ensemble prise micro à titre préventif, réglage de l'autofocus, nettoyage du capteur CCD-CMOS aux mieux sous réserve du bon état du filtre et du capteur en cas de nettoyage hors atelier.
    Devis (Prix HT) :
    Screen focusing : 8,67€
    Circuit micro : 25,65€
    Fournitures administratives : 5,63€
    Main d'oeuvre : 1/4H x 10 : 144€
    Frais de port matériel pro : 20€
    Total HT : 203,95€
    Total TTC : 244,74€
  7. #97
    juin 2012
    Dijon
    300F4 15-85 TC1.4V1
    Objectif EF70-200F4 L IS USM
    Panne : lors du test avant achat, problème d'autofocus "patine" entre map mini et infini. Réparation prise en charge par le vendeur. Objectif nickel esthétiquement.
    Réparateur : Canon via Image Photo Dijon (+ prise en charge CPS)
    Remplacement module AF + tests : 316€TTC et 2 1/2 semaines d’immobilisation.
  8. #98
    Poitou
    Mise a jour v1.07 ************************************************** *****************************
    Attention passé ce point le Pdf ne sera plus complété, il faudra lire le fil.
  9. #99
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    Obturateur 5dMk2 HS à 24500clics
    réalisation du devis: 50e
    puis devis pour:
    changement de l'obturateur
    Controle des fonctions
    nettoyage extérieur
    434,90€
    Prise en charge intégrale par Canon alors que boitier a été vendu en 2009 et problème survenu en 2013. (bravo Canon!)
  10. #100
    Sud
    EOS 350 D et 700D
    Salutations.
    Voivi le coût de réparation d'un 700D avec le diagnostic suivant : 1 déclenchement de flash interne sur 40 malgré l'indication dans l'oeilleton et le décompte du chargement du flash ok.
    COVER ASS'Y , TOP : 69
    Platine: 59
    MO 1h25 : 76
    TOTAL: 222
    Porté en main propre.
    Réparateur: SAV Marseille
    PS: pour la petite histoire, le problème est réapparu quelque temps après... si vous avez une idée , je suis preneur !
  11. #101
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par tritium Voir le message
    Retourner chez le réparateur et lui dire qu'il a "obligation de résultat"
  12. #102
    Poitou
    Normalement oui, sauf bien sur si le soucis vient d'une erreur de manip. Les pannes intempestives ce n'est pas forcement rigolo mais c'est son soucis ou alors il n'acceptait pas le dépannage.
  13. #103
    août 2012
    Temploux - Belgique
    EOS 70D
    EF-S 15-85 IS USM - EF-S 10-18 IS STM - EF 70-300L - EF 50 1,8 II
    Affichage d'un code d'erreur 01 sur mon 17-85 IS USM de 2007. Renvoyé chez MySAV-centre Est. Devis reçu par mail deux jours plus tard : "Remplacement sous ensemble et remise en état du diaphragme + vérifications et contrôles qualité". J'ai eu donc droit à un forfait d'intervention n°3 + frais de port aller et retour pour la somme de 136,20€ TTC, soit 119,50€ TTC pour la réparation seule. Objectif de retour moins d'une semaine après son envoi. Ce n'est pas donné par rapport au marché de seconde main, mais c'est le mien et je connais son état! Très bon service.
  14. #104
    mai 2010
    Poissy, Yvelines, IdF
    EOS 450D
    EF-S 17-85 IS USM; EF 75-300 IS USM; EF 50 f1.8
    Même soucis pour mon EFS 17-85 IS, donné chez Studio Bernot à Poissy.
    Démontage pour remise en état du diaphgramme + vérification des fonctions.
    Pièces 14.00 TTC
    Main d'oeuvre 173.33 TTC
    Prise en charge et port 20.00 TTC
  15. #105
    juin 2012
    Dijon
    300F4 15-85 TC1.4V1
    Pascal je crois que tu n'as pas enregistré mon changement AF sur 70-200f4 (juste au dessus de ton message ci dessus).
    Merci pour tout ce boulot.
    Ben
  16. #106
    Poitou
    Peut être, sans doute ? Mais outre les interventions que je n'ai pas pris en compte parce-que pas assez détaillée, pas assez sures, je deviens indolent, ai d'autres priorités et puis il faut être franc certaines discussions ici m'ont fait passer l'envie. Donc mes excuses pour ceux qui auront pris le temps de participer et dont je n'aurai pas traité leur intervention ........ et après tout, demain est un autre jour.
  17. #107
    juin 2009
    Canon EOS 70D
    Canon ef-s 10-22 - 70-200 f:4 L - 24-70 f:4 L
    Objectif CANON 70-200 L f:2.8
    Devis VILMA 2013 (ca date mais bon!)
    CHGT STABILISATEUR
    CONTROLE AF
    ESSAI REGLAGES PROJECTION
    RESERVE SUR RAMPES ZOOM SI IMPOSSIBLE DE
    REGLER OPTIQUE A LA PROJECTION
    Ref -------------Designation ------------Qté --Total HT
    MO O1/OBP/HG MAIN D'OEUVRE -------2,50 -167,23
    YG2-2502-010 STABILISATEUR ---------1,00 -107,12
    PF OI/OBP/HG PETITES FOURNITURES -1,00 -10,25
    Total TTC 340.38
  18. #108
    décembre 2013
    Seine saint denis
    ...,1DmkIV, 1Dx...,
    Toujours du L
    Paris le 05/02/2016
    1D mk IV: défaut de fonctionnement d'affichage de l'ouverture dans le viseur + contrôle boîtier/objectif
    Contact CG2-2138-000 -> 26,82 €
    Petites fourniture -> 10,25 €
    Main d'oeuvre -> 105,00 €
    300 f 2,8 L IS: défaut de fonctionnement d'affichage de l'ouverture dans le viseur + contrôle boîtier/objectif
    Focus YG2-2049-000 -> 25,97 €
    Main d'oeuvre -> 35,70 €
    Voili voilou A+
  19. #109
    Membre Avatar de capcom
    40D 5D mk2 et mk3
    Pas mal... Canon et Sigma
    Bonjour avec retard (désolé)
    Devis réparation VILMA d'un 28-300 L, problème de blocage du zoom à pompe.
    Travaux réalisés le 13 nov 2014.
    REMISE EN ETAT DE L'OPTIQUE
    CHANGEMENT DES RAMPES ZOOM
    CONTROLE AF ET MAP
    ESSAIS
    REPRISE DES REGLAGES
    PROJECTION
    4 h de MO
    759,90 euros (je sais, ca fait mal au derrière)
    Devis réparation VILMA d'un 24-105 L, affichage code erreur 01, problème avec le zoom, pas de photos possible en dehors de la focale 24.
    Travaux réalisés le 20 nov 2015
    CHGT DIAPHRAGME
    CONTRÔLE DES FONCTIONS
    NETTOYAGE EXTERIEUR
    2,5 h de MO
    291,35 euros TTC
    Voila
  20. #110
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je viens de recevoir le devis de réparation du 24-105 L
    Les symptômes :
    Il ne fonctionne plus que à f4 mais à toutes les focales.
    JP avait diagnostiqué une rupture de la nappe.
    Le 24-105 date de 2007, il m'avais coûte à l'époque 999€
    Plus un problème d'IS 25 mois plus tard () 350€
    rebelote 348€
    Coût total : 1697,95€ plus les ports
  21. #111
    mars 2012
    Grenoble
    5d Mk3 + 7D
    24-70 F/4; 17-50mm F/2,8; 50mm F/1,8; 10-20 F/3,5; 70-200 F/4 L
    Réparation Molette Selective Canon 7D le 12/04/2016 à Lyon: 93,23€
    Molette: 57,69€ HT
    Fdp: 20€ HT
  22. #112
    mars 2012
    1Ds3;1DMk IV
    28-70 f2.8L;70-200 f2.8L;50 f1.8(V1);24-105L;16-35 2.8II;100 2.8 Is macro;24 1.4 II
    Hello,
    Probleme d'obturateur sur 1Ds Mk3.
    Envoi à CPS Courbevoie.
    Apres controle,151000 clics au compteur soit la moitié de vie donnée, changement de l'obtu et prise en charge totale par Canon.
    Meme le retour etait gratuit....
  23. #113
    novembre 2013
    Rennes
    Canon EF-S IS USM 17 - 55 mm f/2.8, Canon 50mm f/1.8, Speedlite 430 EX II
    Nettoyage optique dû à un champignon derrière la frontale d'un zoom Canon 17-55 mm f2.8 USM chez Vilma Sud Lasere (Marseille).
    Travaux effectués :
    Démontage pour nettoyage optique. Vérifications des fonctions.
    Main d'oeuvre : 66.97 € HT
    Petites fournitures : 8.75 € HT
    Frais de port : 12.50 € HT
    TOTAL : 105.50 € TTC
  24. #114
    5DIII + 650D
    Bonjour.
    Voici le devis que j'ai eu chez Vilma Paris.
    Travaux effectués :
    Changement capteur 5D MKIII - Reprise des réglages et nettoyage
    Main d'oeuvre : 2x 76,67€ HT = 153,34€
    Capteur CCD : 336,50€ HT
    Petites fournitures : 10,25€ HT
    Total de la réparation : 600,11€ TTC
  25. #115
    5d Mk IV / 5d Mk II / 550d
    EF2xIII/f1.4:50/f2.8:L16-35II,L70-200isII,L100macro/f4.0:L24-105/f/4-5.6:70-300
    Par défaut Devis changement de Capteur 5D MK II
    Phénomène étrange sur prise de photo, image noire ou blanche ou correcte de façon aléatoire.
    Boîtier déposé chez Vilma PARIS, devis HT :
    Main d'oeuvre : 2 h à 76€67 soit 153€34
    Capteur : 494€17
    petites fournitures : 10€25
    soit au total : 657€76 HT / 789€31 TTC -> ARGHHHHH
    J'avoue être surpris du prix quand je vois le prix du changement de capteur d'un MKIII juste au dessus.
    Ma question : que faire, 800€ de changement de capteur ou j'investit un MKIV ... si qq'un est inspiré. Le boîtier a plus de 5 ans, je ne sais pas quoi faire quand je vois les prix des MKII aujourd'hui.
    Cela vaut-il la peine ?
    J'ai le devis mais pas encore donné mon accord. Je suis dans l'expectative.
    Je vais demandé chez Vilma si ils mettent des capteurs d'occaz mais ça me surprendrais.
  26. #116
    Question subsidiaire, ça se vend des boîtiers avec un capteur HS ?
  27. #117
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Ca se vends, certaines personnes ont des boitiers HS mais avec un capteur qui marche... tu as notamment une personne sur hardware.fr qui rachète le matos HS selon les occasions. Après tout, pourquoi jeter si ça peut servir à quelqu'un d'autre ?
  28. #118
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Suite à une netteté systématiquement moins bonne sur le coté gauche de mes images et sans savoir (avec certitude) si le problème vient de mon 5D3 ou de mon 300 j'ai décidé de faire l'envoi du couple à Vilma.
    J'ai mis également mon multiplicateur et mon doubleur, car tant qu'à faire je souhaitais que le sav me cale de façon nickel le boitier et l'objectif dans c différentes config (300mm seul, 300mm+multiplicateur et enfin 300mm+doubleur)
    Je viens de recevoir le devis :
    Pour le 5D3
    Travaux effectués :
    Reprise des réglages boitier (forfait réglages boitier)
    Contrôle des fonctions
    Nettoyage extérieur
    Total de la prestation 184 € TTC
    Pour le 300mm f2.8 L IS V1
    Travaux effectués :
    Reprise des réglages defocus avec eos 5D3 (Fofait réglage Defocus)
    Nettoyage extérieur
    Total de la prestation : 160 € TTC
    Pour le multiplicateur et le doubleur
    Travaux effectués :
    Vérification avec EF 300mm aprés réglages
    Total de la prestation : 0,00 €
    A ce propos en quoi consiste précisément le "reprise des réglages defocus" ?
    Merci d'avance
  29. #119
    france
    5D mk3 flash 600EX RT
    16/35 f2.8 70/200 f2.8 100/400 f4.5 5.6
    Bonjour je vous joint une copie de deux devis:
    1 - Remplacement du verre dépoli sur mon Canon 5D mk3:
    Pour infos si vous le souhaitez Vilma SAV Canon peut vous vendre le verre dépoli seul, le prix de la pièce est de 13.25 TTC
    Réf: CY3-1655-000 DEPOLI 11.07€ HT
    MAIN D'OEUVRE 7.67€ HT
    Fraid de port 20.00 € = 46.45 TTC
    2 - Nettoyage dépoussiérage 100/400 Canon IS USM L V1:
    PRÉSENCE DE POUSSIÈRES SUR TOUS LES GROUPES
    DE LENTILLES DÉMONTAGE COMPLET
    REPRISE DES RÉGLAGES
    MAIN D’ŒUVRE 268.35€ HT
    PETITES FOURNITURES 10.25€ HT
    = 334.32 TTC
    Cordialement
    Daniel
  1. Exemple de devis
    Par Vision dans le forum Documents Législatifs
    Dernier message: 10/12/2013, 09h23
  2. Compilation de Timelapses de 7D
    Par Pidji dans le forum Album vidéo
    Dernier message: 07/10/2012, 20h02
  3. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] une petite compilation
    Par greg 34 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 28/04/2012, 18h18
  4. Compilation d'oiseaux du jardin
    Par jeffrey dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/12/2006, 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
