14/08/2021, 15h27 #1Nouvel utilisateur
- août 2021
- Nyons (Drôme provençale)
- 40
- 4
- Canon 80D
- 100mm f 2.8 L Macro / 100-400 f4.5 L IS "V1"
Problème "Liveview canon qui reste pas enclenché et réglages qui changent"
Bonjours à tous,
Je voulais prendre des images d'hirondelles de rivière entrain de voler à ras de l'eau pour capter des proies... Je prépare donc mon 80D et son Canon 100-400 L f4.5-6 v1, les met sur le trépied dans l'eau, cadre, fais mes réglages en (M)anuel, vitesse rapide 1/1000 pour figer le mouvement, f8 pour garder un peu de profondeur de champ car en f10 l'image est trop sombre (ou les isos grimpent trop), je met le liveview pour ne pas me coucher dans l'eau boueuse, télécommande reliée pour éviter les tremblements et je patiente, guère longtemps, mes piafs arrivent, je vais pour appuyer sur ma télécommande et... surprise, le liveview saute, mon boitier repasse en visée reflex, je remet vite mon liveview et déclenche pendant que les gourmands sont au buffet. Leur vol terminé, je regarde mes quelques clichés et vois le mouvement en filé... touche "info": vitesse basse, f je sais pas quoi... bref mes réglages ont sautés aussi avec mon liveview !
Sur les tentatives qui ont suivit le liveview s'enlevait systématiquement, au bout de plus ou moins longtemps...
Je ne vois pas du tout d'où peux venir ce souci, si vous avez des idées ce serai super !
Merci par avance
14/08/2021, 17h24 #2Membre
- janvier 2011
- 69
- 74
- 696
- 30D, 5D MK 2
- 18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
bonjour
tu aurais pas un pb de batterie ?
c'est normal que le livevieu saute c'est pour économiser la batterie.
les réglages vitesse et ouverture ne devrais pas changer si tu es en mode M.
14/08/2021, 17h42 #3Membre
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 62
- 1 131
- 5D SR + M50
- 16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
Bonjour.
Sans doute le mode d'économie d'énergie qui coupe l'alimentation.
Dans ce cas, le boîtier revient aux réglages (ou préréglages en C1 ou C2) initiaux.
14/08/2021, 21h07 #4Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
Question idiote, mais tu es certain de bien être en mode liveview, et pas plutôt en mode vidéo ? Ce qui expliquerait ce comportement étrange.
A vérifier, j'ai déjà fait cette erreur par inattention.
15/08/2021, 18h10 #5Nouvel utilisateur
- août 2021
- 40
- 4
- Canon 80D
Merci à tous pour vos réponses.
Je suis bien en Liveview, pas en vidéo, batterie Canon pleine et qui marche bien.
Le changement de réglage m'a laissé sur une ouverture à f9 mais m'a fait chuter la vitesse de 1/1000 à 1/250 et bien en mode Manuel.
Ce n'est pas l'économiseur, étant donné que je venais de faire mes réglages, donc de stimuler le boitier.
Par contre, j'ai eu droit à un message d'erreur me disant de nettoyer les capteurs de l'objectif car la connexion se fait mal... donc je verrai si ça recommence, pour le moment le souci n'apparait plus. J'éditerai après test en extérieur ce soir.
Merci encore à tous
15/08/2021, 20h00 #6Nouvel utilisateur
- août 2021
- 40
- 4
- Canon 80D
Après essais: Le message n'apparait plus après un frottage des connecteurs de l'appareil et du caillou mais le problème persiste... j'ai l'impression que le miroir se rabat quand ma cible est surexposée, en tous cas, à chaque tentative de capture de la lune le liveview à sauté.
Merci encore à tous
15/08/2021, 22h32 #7Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
En dernier recours peut être essayer de réinitialiser tous les réglages du boitier. Des fois il y des truc à la con qui se mettent en place sans qu'on fasse gaffe...
16/08/2021, 11h57 #8Nouvel utilisateur
- août 2021
- 40
- 4
- Canon 80D
Merci, je testerai après un reset, mais cela m'étonnerai étant donné que je vois pas quel réglage pourrait donner ce résultat de liveview qui saute en surex ^^
Apparement cela pourrait venir d'un petit câble dans l'objectif qui s'userait quand on augmente la longueur focale (c'est un 100-400 L IS V1, la fameuse "pompe") et qui résulterait sur une mauvaise connexion boitier/caillou...
Je vais faire encore pas mal de tests, vidéo, réglages différents, avec d'autres cailloux, d'autres conditions, autre batterie...
Wait and see, je manquerai pas de vous tenir au courant
et merci encore pour le soutient
Message " fonction non sélectionnable avec ce mode de prise de vue" reste affiché
Par Misterconverse dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 23/09/2018, 16h35 -
Problème collimateur "mise au point" Canon 5d Mark II
Par Cian dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 04/05/2018, 00h43 -
Eos Utility - affichage au démarrage uniquement "Oberser dossier" le reste en grisé
Par Montmartre dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 2Dernier message: 15/08/2016, 22h57 -
Pb Réglages "sport" canon 7D
Par Clintskim dans le forum Discussions techniquesRéponses: 35Dernier message: 27/12/2010, 21h23 -
500D - liveview marche pas sur mode "auto"
Par toufou154 dans le forum EOS 500DRéponses: 3Dernier message: 04/12/2009, 10h40
