    Canon 350D
    Canon EF-S 18-55 / Canon EF 35-105
    Par défaut Problème fonctionnement speedlite 380EX
    Je viens de faire l'acquisition d'un flash speedlite 380EX d'ocassion (j'ai récupéré le manuel sur ce site). Après avoir mis des piles neuves et avoir installé le flash sur mon canon 350D, je rencontre les problèmes suivants:
    - la diode correspondant à l'angle de couverture 50 mm clignote
    - le test d'éclair (bouton "pilot") ne fonctionne pas
    - impossible de faire fonctioner le flash... (le diode E-TTL est pourant allumée)
    Quelqu'un a t'il déjà rencontré ces symptomes ?
    Remarque :
    Merci pour vos réponses.
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    les accus sont ils bien charges.
    le mien fait la meme chose en fin de charge des accus, la diode s'allume mais pas d'eclair
    luc
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par totolitoto Voir le message
    Remarque :
    ton 380EX a un petit problème provenant du sélecteur de positions de la tête du flash dont le circuit imprimé est déboîté, ce qui provoque ce clignotement de la focale 50mm et l'absence d'amorçage de l'éclair.
    tu peux remettre ça en place par toi-même facilement, contacte-moi par PM je t'expliquerai ce qu'il faut faire. Si tu l'as acheté d'occasion, ça ne vaut pas le coup d'engager de frais pour le remettre en l'état, aucun besoin de pièces détachées de rechange, rien n'étant endommagé.
    Manom
    eos 350d
    Bonsoir, j'ai recu un 380 ex d'occaz, le flash fonctionne mais la photo est plus sombre que si je ne l'utilise pas ! Est ce que la lampe du flash peut être faible, est ce que cela se change ? Merci
    350D
    EF-S 17-85 IS USM / EF 70-300 IS USM
    Par défaut Un problème 100% identique...
    j'ai les symptomes décrits par totolitoto sur mon 380EX.
    La différence, c'est que de mon coté, ca a fonctionné pour environ une dizaine de photos, puis plus rien :o(
    Si effectivement la solution présentée par silver_dot fonctionne, je suis preneur !
    Merci d'avance !
    Nouvel utilisateur
    octobre 2009
    Nancy
    Canon 450D
    17-55mm - 50mm F/1.8 - 70-300mm
    j'aimerai bien savoir comment faire, parce que j'ai le même problème.
    Je l'ai déjà démonté, et après avoir redécouvert que les condensateurs étaient encore chargés et avoir tout démonté, je ne vois toujours pas le problème.
    Merci d'avance et à bientôt
    Nouvel utilisateur
    1000D
    SIGMA 18-200
    Par défaut Meme probleme
    J'ai le même problème, peux-tu me donner la marche à suivre?
    Merci d'avance
    Nouvel utilisateur
    1000D
    SIGMA 18-200
    J'ai un problème similaire avec un 380 ex que je viens d'acheter d'occasion. Le flash fonction ainsi que le ttl, mais lorsque que je positionne la tête de flash en bas, l'angle d'ouverture de flash ne fonctionne pas et l'indicateur reste positionné sur 50 tout en clignotant.
    Peux-tu me donner la méthode pour me dépanner.
    Merci d'avance.
    JLM88
    Membre Avatar de 3monts
    paris
    EOS 350D - EOS 60D
    canon EF S 18 55 - canon EF 50mm f1.8 - canon 24 105 L f4 - canon 10 22
    Citation Envoyé par JLM88 Voir le message
    Merci d'avance.
    JLM88
    même problème flash clignotant sur 50 mm ... quelle est la marche à suivre ?
    Pour solutionner ce problème, il est nécessaire de déposer la tête du flash, puis ouvrir la coque du bloc inférieur, puis, en prenant la précaution de décharger le condensateur, démonter le circuit imprimé circulaire de détection de l'inclinaison de la tête pivotante du flash, déposer une petite goutte de colle cyano juste derrière la petite encoche, puis bien le remettre en place, l'encoche s'emboîtant sur l'ergot de le second carter inférieur du flash. Il est impératif que ce circuit soit parfaitement emboîté à sa place. Attention en remettant le flasque comportant les contacts à placer sur le circuit à ne pas les tordre ni endommager en les faisant tourner en sens inverse. Ceci fait, il reste plus qu'à remonter le tout, le problème étant résolu.
    Un petit éclaté pour bien montrer à la fois le démontage, et l'emplacement du circuit déboîté indiqué par la flèche rouge.
    février 2010
    marges
    7D gripe 5d mII 1d mkII 7d mk2 gripe
    EFS 18-135 / EFS17-85 / 100-400 L IS / 70-300 A PO DG:EFS 60 2.8 /EF 24.70 L USM2.8
    bonsoir et merci S.D.heureusement que tu est la pour nous sortir de la mouise encore une fois merci de notre part à tous
    Hello,
    Disposant du même flash, mais sans rencontrer de problème, j'aimerai bien avoir aussi ces information, juste au cas où.
    Je te remercie par avance, Silver Dot.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Je pense que ça serait vraiment sympa de la part de Silver_dot de copier coller son astuce sur le forum, car ça permettrait d'aider un paquet de monde à priori. Merci
    eos 300D + 40D
    24-70 f/2.8 70-200 f/4 50 f/1.8
    Je suis également intéresse pour le même symptôme.
    Please Silver-dot
    eos 300D + 40D
    J'avais le même pb.
    Pour ma part, il s'agissait d'oxydation de la platine de mon boitier.
    C'était à peine visible, mais suffisant pour que certains contacts ne se fassent pas.
    Je l'ai légèrement gratté avec la pointe d'un tournevis, et c'est redevenu nominal.
    regardez, on ne sait jamais.
    Dernière modification par manumanud ; 15/04/2010 à 07h09.
    paris
    EOS 350D - EOS 60D
    bonjour pas d'oxydation de mon côté, de toute façon ça le fait aussi sur un 450d.
    si vous pouvez m'indiquer comment le réparer, cela serait super ! :-)
    novembre 2011
    Lille
    Canon eos 500D
    18-55, 35-80, 75-300, 28 et 50 mm
    Bonjour, j'ai le même probleme, j'ai essayé de contacter silver-dot par mail mais sans réponse, je voulais savoir si quelqu'un avait une solution, pour éviter d'envoyer le flash en SAV.
    merci d'avance.
    Bonjour Edald . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Administration EOS Numerique.
    novembre 2011
    Lille
    Canon eos 500D
    presentation fait reglement lu j'espere trouver quelqu'un qui pourra m'aider
    novembre 2011
    Lille
    Canon eos 500D
    merci, mais j'ai toujours le meme probleme aprés avoir collé ce qu'il fallait, le Ettl reste rouge, le 50 clignote et rien d'autre n'est allumé. Sais tu d'ou ça pourrait venir ?
  1. probleme sur speedlite 430ex
    Par groscoco dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/12/2008, 11h11
  2. 220ex ou 380ex
    Par telagh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/03/2007, 16h28
  3. Speedlite 380EX
    Par photomartin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/03/2007, 14h17
  4. Recherche d infos sur fonctionnement Flash CANON SPEEDLITE 420EX
    Par DANEOS dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/03/2006, 09h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
