Affichage des résultats 46 à 70 sur 70
Discussion: 24_105 nappe coupée
  1. #46
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par mm48 Voir le message
    suite à mon post d'aout 2011, mentionnant un devis de 727 euros pour remise en état de mon 24/105, j'ai décidé de ne pas donner suite à la réparation. Il m'a été proposé soit de ne rien payer dans ce cas, l'objectif était restitué dans l'état (démonté) soit remontage moyennant environ 50 euros (de mémoire). J'ai choisi cette derniere solution et j'utilise depuis cet objectif sans aucun problème.
    Il serait intéressant de savoir à quel atelier tu es eu affaire.
  2. #47
    Membre Avatar de PMA34
    Hérault
    5D MkIII-5D MkII-400D
    35mm F/1.4 ;100MACRO; 100-400 F/4.5, 5.6 L ;85 F/1.8
    Et ça continue !
    Dimanche j'avais un shooting pour un client et le 24-105 à de nouveau relâché. Cette fois il est hors de question que je paie de nouveau. C'est un objectif qui dors dans sa pochette et sert occasionnellement. J'ai dû faire 2000 clichés avec depuis la réparation. nappe, moteur usm et contacts ont été remplacés. Je ne sais plus à qui m'adresser pour résoudre le problème. Cette fois il va falloir passer à la caisse pour acheter un 24-70. Canon serie II et 2000€ Tamron à 900€ ! Après l'acquisition du 5d MKIII c'est chaud. Je suis disons le vraiment dégoutté.
  3. #48
    Hérault
    Bon après plusieurs semaines de débat, canon me présente de nouveau la facture, 209€ diaphragme hs, ils ne veulent rien entendre à ma demande de prise en charge. Garantie de réparation 6 mois donc à 7 mois tu paies de nouveau. Il préfère perdre un client comme moi qui à investi plus de 15 K€ de matos plutôt que de prendre en charge la réparation. Je monte un dossier, si vous aussi vous en avez assez, je vous invite à mon rejoindre dans ma démarche. (Contact par MP)
    Patrick
  4. #49
    Membre Avatar de Domart
    Auch
    5DMkIII+7D +600D, Mavic Pro Platinum
    Tamron 15-30 2.8, Canon 50 f1.4, 24-70 II 2.8, 70-300 DO, 70-200 2.8L, 24-105 f4L
    Comme nombre de possesseurs de 24-105 L IS USM, je me suis retrouvé dans la situation montrée dans cette vidéo :
    24-105 with AF/IS issue & Error 01 - YouTube
    C'est-à-dire qu'il devient impossible de shooter à plus de 24 mm sans avoir une « erreur 01 » invitant à nettoyer les contacts de l’objectif.
    En réalité, c'est le câble flexible qui alimente le diaphragme à l'intérieur de l'objectif qui vient de cassé.
    Ce fin circuit souple qui suit le diaphragme et le stabilisateur dans sa course à chaque fois que l'on zoome ou dé-zoome, finit pas se rompre simplement par usure mécanique.
    Problème que les ingénieurs de Canon ont purement ignoré lors de la conception de l'objectif, puisque cette panne est liée à l'utilisation et a certainement du leur sauter aux yeux lors des tests avant lancement !
    Obsolescence programmée ou pas, le fait demeure que la panne touche et touchera la totalité des acquéreurs de cette optique dite « professionnelle » (en plus de ses qualités optiques, on souhaiterait que cette les L durent !).
    Mon histoire est donc banale :
    Je vais louer un objectif de remplacement pour couvrir un mariage et demande au loueur (qui est aussi réparateur) s'il connaît le problème de mon 24-105.
    Le problème est connu, me dit-il, et pour effectuer la réparation, l'objectif sera envoyé chez Canon (pas de réparation sur place). Totale de la facture : environ 300€.
    Un tiers du prix de l'appareil pour remplacer un câble vendu 2,16€ sur ebay !
    Une panne prévisible donc injustement facturée au client, qui devra se saigner de 300€ à chaque rupture de ce câble souple !
    Tout cela m'a profondément donné envie de... me dépanner moi-même.
    Il faut savoir que Canon répare cette panne en changeant le câble et le diaphragme (les réparateurs agréés Canon ne peuvent commander que l'ensemble câble+diaphragme).
    J'ai donc recherché le même ensemble et ai trouvé, toujours sur ebay :
    câble souple + diaphragme : 36€ (port compris).
    Aidé de ces deux vidéos :
    DISASSEMBLARE CANON 24-105 USM F4 - YouTube
    Canon 24-105 USM L IS Reparatur / Repair / Disassembly - YouTube
    … j'ai décidé de remplacer moi-même la pièce défectueuse.
    Et... ça marche !
    Certes, cela n'était pas facile et m'a demandé un après-midi complet, mais le résultat est là :
    Économie : 300€ de réparation + 45€ de location,
    Pas de temps d'immobilisation,
    Pas de frais de déplacement,
    La satisfaction de m'être fait un peu moins entubé par mister Canon ;-).
    Maintenant, je peux démonter un 24-105 les yeux fermés et franchement, si votre objectif n'est plus sous garantie, je vous invite à suivre mon parcours (si vous êtes un peu bricoleur tout de même !).
    PS : j'ai filmé ma réparation et mettrai prochainement le montage en ligne... patience !
  5. #50
    Locquénolé
    EOS 7D ; 5D III
    J'ai eu le même problème. J'ai fait remplacer la nappe par un réparateur habitué à réparer des objectifs. Réparation nickel. Le soucis est que depuis la réparation toutes mes photos son floues. et c'est d'autant plus flagrant que je zoom. Le réparateur a revérifié et n'a rien trouvé. Il s'est demandé s'il n'y avait pas une histoire de "sécurité" qu'il ne connaîtrait pas sur ce type d'objectif. As tu eu quelque chose de ce type à régler lorsque tu as démonté puis remonté ton objo ?
  6. #51
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Est ce que le câble remplacé est plus résistant ?
  7. #52
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Silver Dot nous parle souvent du nécessaire réalignement des lentilles après démontage qui ne peut être fait que par les SAV agréés Canon.
    Le problème du flou vient peut être de là?
  8. #53
    geo18
    Citation Envoyé par oliverolem Voir le message
    Je ne sais pas pour cet objectif, mais pour d'autres, quand tu démontes, tu as intérêt a bien repérer les emboitement optiques, car quand tu les remontes les gorges n'ont pas de détrompeur et tu peux faire une erreur qui se répercute dans les déplacement des différents groupes et c'est fichu.
    Quant tu vois comment c'est fait, les groupes se déplaces tous de façons différentes.
    Je viens de démonter mon 17-85 et ce n'est pas évident de tout repérer.
    C'est un problème que je n'aurais sans doute pas car ma nappe est complètement sectionnée et je n'en ai pas pour monter à la place.
  9. #54
    Locquénolé
    EOS 7D ; 5D III
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Si c'est cela, je suis donc bon pour un envoie en SAV.
  10. #55
    Locquénolé
    EOS 7D ; 5D III
    Je vais signaler cette éventualité au réparateur. Il est lui-même en attente d'une réponse de canon au problème, mais je crois qu'il va attendre longtemps car cela fait déjà 5 mois. Du coup, il a mis en attente deux autres 24-105 tant que ce mystère n'est pas résolu.
  11. #56
    Hérault
    Un grand merci à Domart, j'ai commandé la pièce, je vais essayer. Reception entre le 8 et le 15/11, à suivre...
  12. #57
    gaillon
    canon 7d et 5d mark II,5d mark III
    24-70 f2,8 ,24-105 f4 ,70-200 f2,8 , 50mm f1,4 ,85mm f1,8 ,300mm f4,100-300 f4,150-60
    j'ai eu le meme probleme avec le 24-105 , rupture communication boitier / objectif , en plus le zoom sortait tout seul , il etait de 2006 , ayant lu sur les forums qu'il fallait compter 250 a 350 euros de reparation ,
    qu'il cotait environ 500 euros j'ai preféré en acheter un autre car j'ai lu aussi que ceux de 2005 -2006 avaient pas mal de problemes
  13. #58
    Membre Avatar de claudio26
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Bonsoir à tous,
    Moi aussi j'ai commandé la nappe.. et me suis lancé dans la réparation... il y a six mois !
    Depuis l'objectif est démonté dans une boite... lors du remontage, j'ai fait tombé le diaphragme lorsque mon chat a sauté sur la table...
    et je n'ai pas encore réussi à remonter dans le bon sens les lamelles...
    si quelqu'un à une astuce... je suis preneur !
    Claude
    Citation Envoyé par Domart Voir le message
    Et... ça marche !
  14. #59
    france
    en attente d'un boitier
    17-40 24-105 501,4 85 1,8 70-300 canon
    Pendant la fête des lumières à Lyon, j'ai eu un problème avec mon objectif 24-105
    Le zooming avait un point d'arrêt vers 50 environ et se débloquait après légère manipulation du fût.
    Puis d'un seul coup il fonctionne bien.
    Mais le problème peut revenir. Savez vous d'où ça peut venir ? Poussières ou autre ? Ou alors ces fameuses nappes ?
    Il me semble que le problème était mécanique et je n'avais aucune erreur signalée sur le boîtier.
    Là je dis peut-être une bêtise, mais rien à voir l'imagine avec le boiter puisque je viens d'en changer ?
    Doumé
  15. #60
    geo18
    Citation Envoyé par doume Voir le message
    Doumé
    Ressemble fort au même problème que le 17-85, des vis qui se desserrent.
  16. #61
    octobre 2013
    Beauvechain
    EOS 5d III
    Canon - 135 L -
    J'avais demander il y a quelques semaines des conseils pour l'achat d'un 24-70mm2.8 v1 d'occasion
    on m'avait plutôt déconseillé d’acheter cet objectif en version1 pour des problèmes de nappe
    ici je lis que c'est concernant le 24-105mm4
    est ce une panne plus fréquente avec ces deux objectifs ?
    et pourquoi ?
  17. #62
    geo18
    C'est une panne sur la plupart de objectif à grand range qui s'allonge fortement avec la manipulation du zoom.
    Difficile de faire autrement.
  18. #63
    octobre 2013
    Beauvechain
    EOS 5d III
    Canon - 135 L -
    Merci pour la réponse Geo . . .
  19. #64
    france
    Oui j'ai pensé à ça, surtout que ayant pris une installation par dessous et donc objectif vertical dirigé vers le haut, le zoom réglé sur 105 s'est déréglé pour retomber à 24 tout seul ! Sympa un zooming automatique !
    De plus, j'ai examiné la vidéo et une vis desserrée peut entrainer les deux défauts constatés : le zooming tout seul et le fût qui accroche, non ?
  20. #65
    france
    Et voila, ils sont rapides chez canon. Porté mardi et devis aujourd'hui.
    Le voilà pour 293€
    DEMONTAGE DU MATERIEL POUR :
    REMPLACEMENT SOUS ENSEMBLE
    DIAPHRAGME
    REPRISE REGLAGE OPTIQUE SUR BANC PROJECT
    NETTOYAGE EXTERIEUR DES CARTERS UNIQUEM
    SOUS-RESERVE DE DEMONTAGE COMPLET
    VERIFICATIONS ET CONTROLES QUALITE
    Je ne sais pas quoi en penser, faut-il l'accepter. Je ne connais pas les pièces changées...
  21. #66
    octobre 2013
    Beauvechain
    EOS 5d III
    Canon - 135 L -
    Si c'est pas indiscret il est de quelle année ce 24-105 ?
  22. #67
    france
    octobre 2013
    Beauvechain
    EOS 5d III
    Canon - 135 L -
    Actuellement un neuf 649 euros ... ton devis 293 euros si tout va bien
    perso je pencherais plus pour un neuf
  24. #69
    A moins qu'il ne s'agisse d'un problème au niveau du bloc diaphragme ( fêlure sur l'un de ses trois points de fixation par vis et guide) couplé à la bague de réglage de la focale, je ne vois pas le rapport Avec l'intitulé de ce devis. Je te suggère de demander en ne comprenant pas quel rapport il peut y avoir avec un blocage de la bague des focales et le diaphragme, des explications plus précises à l'atelier où tu as transmis ton zoom pour l'établissement du devis.
  25. #70
    Membre Avatar de luchedesbois
    auber-france
    70D
    Sigma 17-50 F2,8 / 18-135 STM / 55-200 IS / 28-105 IS / 24-105L IS HS..
    salut
    je suis victime de ce symptome.
    mon objectif ayant 7 ou 8 ans et ayant reçu un choc il y a bien longtemps, je ne suis aps sur qu'il puisse etre réparer via les voie officielle. si vous avez un plan/adresse pour réparation je suis preneur)
    je voulais savoir si la vidéo de Domart avait été mise en ligne, car rien n'ai rien trouvé après bien des recherches.
    Seconde chose, est il nécessaire de passer par le réalignement des lentille, la dessus, peux d'infos.
    merci de vos retour.
  1. Oreille coupée !
    Par le.tof dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 19/08/2010, 07h18
  2. Repas sur nappe coquelicot
    Par Gingko dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 23/06/2010, 17h20
  3. Le Milan royal à l'aile coupée
    Par yann01 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 04/06/2009, 22h57
  4. Autoportrait à la tête coupée
    Par jfporcher dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 18/02/2008, 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
