    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Par défaut Poussières et capteurs
    Ce soir j'ai fait un test, suite à une photo que j'ai prise cette aprem où j'ai vu en fermant un peu ( f/8 ) sur les nuages quelques traces de type poussière sur le capteur. J'ai donc shooté le frigo en map infini à f/32.
    Je vois plein de petits poins dessus, je me demandais, si en général, on avait quand même toujours quelques petites traces, même après nettoyage, ou si on arrivait à l'avoir nickel ?
    J'ai essayé de passer un coton tige délicatement, mais je n'ai fait que déplacer certaines poussières. Je comte acheter demain une poire de lavement à la pharmacie, pour essayer d'enlever des poussières, et si necessaire commander une paire de sensor swab, de marque visible dust. Une autre recommendation ?
    merci pour vos retours d'expérience !
    rem
    5D3
    Toujours!
    Rien de tel que la plume. Voir https://www.eos-numerique.com/forums...es-nuls-50066/
    Surtout, ne pas lésiner sur la patience et la douceur et basta les poussières!
    Bonne journée.
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Surtout, attention au coton tige, tu peux mettre des fibres partout.
    Donne un coup de poire, celle que tu dis sont trés bien, si ça ne maeche pas? un coup de sansor.
    Tu fais un test à F16, si tu vois rien laisse comme ça, le mieux est d'y toucher le moins possible.
    Perso je nettoie mon capteur que lorsque c'est visible sur une photo, prise en condition normal.
    geo18
    Je sens qu’un 400D va bientôt retourner au SAV.
    Le coton tige à ce niveau là, c’est les rayures assurées.
    Utilises déjà la poire comme c’est indiqué dans la notice et tu enlèveras le plus gros, je fais comme cela pour mes deux boîtiers depuis 5 ans et mes capteurs sont propres.
    Pour plus d’informations une petite recherche te permettra de te faire une opinion sur un sujet traité ici et sur les autres forums
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Une autre recommendation ?rem
    Salut
    Une seule pour ma part, ne joue pas avec le nettoyage sans t'être bien informé. Abimer la capteur n'est pas pris en compte par la garantie.
    Tu trouveras plein d'info sur le nettoyage sur ce forum, mais pour moi, le coton tige, c'est pas une bonne idée.
    Pour ma part, sensor swab. Oui, si tu t'y prends bien, le capteur sera clean.
    Pour info, en sortant le 400D de sa boite, j'avais déjà des poussières dessus.
    J'ai pas fait le test avec le 7D, faudra que je le fasse à l'occase mais j'ai déjà changé pas mal de cailloux alors ...
    5D mark II - 430ex2
    Merci pour vos retours. Je pense pas avoir rayé mon capteur, ça se verrait sur les photos que je prends. Je vais acheter une poire de lavement à la pharmacie, j'aurais l'air con mais tant pis.
    Je ferai aussi le test à f/16, je l'ai fait à f/32 sur une feuille de papier +/- blanche. Un film protecteur est appliqué devant le capteur, donc, je pense que si l'on y va doucement,il y a peu de chances de rayer le capteur. comment tester un capteur rayé ? Sur un fond uniforme à f/16 je devrais le voir aussi nan ?
    merci bcp !
    rem
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    merci bcp !
    rem
    Oui oui, tu le vois, mais je ne pense pas que tu l'ai rayé, le plus gros risque c'est de mettre des fibres partout.
    Pour la poire, j'avais bien rigolé avec la pharmacienne, même elle d'ailleur, j'avais pourtant précisé que c'était pour souffler des poussières, du coup elle m'a donné la plus grosse
    5D mark II - 430ex2
    Lol, j'imagine le mec qui cherche à se justifier tu sais : "Non non m'dame, c'est pour mon appareil photo" ( c'est ça ouais, ces hommes...même pas capable d'assumer).
    Je pense que je regarderai mes pieds et je tirais les dents serrées " une poire de lavement svp merci au revoir " :-)
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Vas-y quand il y a personne :goodluck:
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Et vérifie qu'il n'y a pas de talc ...
    Georges
    P.S. cela se vend partout, chez Miss par exemple, et là t'es sûr que c'est pour la photo !
    geo18
    La poire, c’est un modèle pour les oreilles que j’utilise, ensuite, pas besoin de souffler fort, au contraire quant tu termine, c’est par un souffle doux sinon tu en auras toujours.
    Le boîtier a l’ouverture vers le bas.
    5D mark II - 430ex2
    j'vais passer ce soir à la pharmacie pour tester ce soir et vous faire un retour. Vendredi soir j'ai le challenge des asso organisé par mon club de vtt en intérieur, c'est l'occasion pour moi d'essayer mon zoom f/2.8
    On met le boitier tourné vers le bas, mirroir relevé pour le nettoyage et hop un coup de soufflette ? A quelques cm du capteur ? Merci pour vos conseils
    rem
    ps : je compte faire 2/3 coups de soufflette dans le vide avant histoire d'etre sur que ce qui sort de la soufflette est clean.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Oui, c'est bien ça,
    Si tu as un pied, c'est un plus pour être plus à l'aise.
    Par contre si les poussières sont collé, ou grasses, il faudra passer par le sensor.
    Nantes
    Divers Canon
    Le problème du Sensor swab, c'est le prix.
    Il y a bien mieux: le sensor Wand : C'est comme un Swab, sauf que ce n'est pas à usage unique.
    Le Sensor Wand est une sorte de spatule en caoutchouc autour de laquelle on fixe un morceau de Pecpad (carré de tissus micro-fibres) avec une goutte de liquide eclipse.
    Le tout coute entre 30 et 40€ et tu a de quoi faire plus de nettoyage que ton capteur ne pourra en voir.
    5D mark II - 430ex2
    Bon, j'ai demandé la poire à oreille, j'ai eu un ptit truc ridicule. J'ai donc demandé plus gros, le pharmacien a souri, je suis reparti avec une poire ayant suffisament de pression, je serais tenté de dire qu'elle en a dans le c** oops, pardonnez moi ce jeu de mot.
    Bref, j'ai testé, ça n'a pas changé. J'avais un ou deux points noirs dans le viseur, j'ai pu les virer, ça c'est une bonne nouvelle. Je ne vois ces petits points sur la photo que son un fond blanc, à f/32 avec mon f/2.8. Mon 18-55is bloque à f/29 pour la focale que j'avais, map sur l'infi, on voit déjà beaucoup moins ces points (on les distingue tjs ) et à f/27 ça disparait.
    Je verrai donc un peu plus tard puisque je ne vois pas ces points sur mes photos, je prendrai surement le sensor wand évoqué par groux, je suis plus partisan des solutions durables plutot qu'un lot de 3 swabs que je vais payer la peau du c** et utiliser une fois.
    merci à tous pour votre aide
    rem
    EOS-7D
    Canon:50 F1,8 II/17-85 F4-5,6 IS USM/28-135 F3,5-5,6 IS USM
    Smile
    Si tu vas faire nettoyer ton capteur par un labo ou vendeur, il est assuré lui ! ca coute en moyenne une vingtaine d'euro pas plus.
    Le prb majeur avec les poires et autres outils du genre, c'est que tu déplaces les poussières, tu ne les enlèves pas ...
    et donc elles peuvent aller n'importe où, crois-en mon experience.
    j'en ai eu derrière le verre depoli et ca m'a couté au final un nouveau verre... voulant lui aussi le nettoyer. Il n'est pas rare non plus d'avoir des crasses entre ton capteur et ton filtre infrarouge si des pressions trop importante sont employées...
    Ce qui pourrait etre valable c'est : boitier monté sur pied avec ouverture vers le bas, ta poire et en plus un aspirateur à qq centimètres de ta chambre noir. Ainsi, on espère qu'un max seront décolés par la poire et tout de suite aspiré.
    Mais en règle général ; moins du touche la chambre au mieux c'est. Changement d'objo le plus rapidement possible avec l'ouverture dirigée vers le bas.
    Ben
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    Récemment un magasin **** en ville lançait une opération pub nettoyage de capteur gratuit, il y avait naturellement plein de monde, j'étais parmi la foule avec mon caisson à images.
    et la surprise le gars regarde le capteur avec une loupe et HOP, AIR Comprimé !!
    pas besoin de dire je me suis gentiment écarté, je précise en plus que je n'avais pas de poussières, j'applique la méthode lenspen et soufflette ça marche top.
    un pot à qui j'avais nettoyé le capteur a participé à l'opération, pas de dégats mais surtout 2 poussière sur le pentamirroir du 350D (difficile à déologer ces saloperies et on les vois tout le temps!!! je lui avait dit de ne pas faire.
  1. Capteurs - Objectifs
    Par Norbert75 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 59
    Dernier message: 24/01/2009, 20h55
  2. Neutraliser capteurs
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2006, 20h01
  3. Bokeh et capteurs FF...
    Par Le Polak dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 111
    Dernier message: 22/05/2006, 20h51
  4. Durée de vie des capteurs sur CI
    Par jéjé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2006, 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
