    Tétouan - Maroc
    EOS 5D MARK III
    EF 24-105 + EF 50 + 70-300 de Tamron
    Par défaut Désinstaller le magic lantern
    Bonsoir tout le monde.
    Je vous explique mon problème par étapes :
    - J'ai installé magic lantern via carte mémoire classe 4; la vidéo ne fonctionne pas.
    - J'ai acheté une nouvelle carte de 64 GB classe 10, et j'y ai copié les fichiers de magic lantern; pas de menu de ML.
    Est ce qu'il y a possibilité de désinstaller ML pour le réinstaller avec la nouvelle carte ?
    Mes remerciements anticipés.
    Tétouan - Maroc
    EOS 5D MARK III
    Re,
    J'ai réussi à désinstaller définitivement ML. Mais je n'ai pas pu l'installer sur ma nouvelle carte mémoire. (62 GB - Classe 10)
    Que faire ?
    mai 2009
    50D, 5D mark iii
    28-135 USM, 24-70 F2,8
    As-tu la version du firmware 1.0.2 sur ton 600d? Si oui, alors il suffit de copier les fichiers en root (directement sur la carte).
    Puis-tu fait comme si tu mets à jour ton firmware avec ta SD à 64Go où tu as copier les fichiers et ensuite tu attends puis normalement quant tu appuies sur le bouton 'poubelle' tu as le menu de Magic Lantern.
    Si jamais Magic Lantern n'est pas permanent, le firmware ML est juste mis en cache...
    Je te conseille d'aller sur le tuto (en anglais) du site MagicLantern.fm - Home
    Bien à toi
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Il me semble que c'est 32 Go maxi pour le fonctionnement de ML.
    A vérifier
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    effectivement 32 Go maxi!!
    Membre Avatar de Adeline.M
    juillet 2011
    5D Mark II
    C 50 1.4
    32go, je savais pas ça, merci pour l'info ^^ !
    Mais pourquoi ce choix, ça me parait bizarre ?
    mai 2009
    50D, 5D mark iii
    Marrant, je teste la video Raw sur mon 5D Mark III et j'utilise un CF de 64Go et ça marche parfaitement... Mais ce n'est peut-être pas le cas de la version 2.3!
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    La limitation à 32 G0 ne concerne que la première installation de ML....
  1. 7d et magic lantern
    Par sébastien.gh dans le forum EOS 7D
    Réponses: 48
    Dernier message: 27/03/2021, 14h56
  2. Magic Lantern
    Par Rousillous dans le forum Atelier Focus Stacking
    Réponses: 59
    Dernier message: 27/02/2016, 07h22
  3. Magic Lantern
    Par cblo dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 14/09/2012, 18h53
  4. Magic Lantern sur 60d
    Par myasz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/11/2011, 16h31
  5. Problème pour désinstaller magic lantern (550d)
    Par Loïk dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 23/10/2011, 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h28.
