Affichage des résultats 1 à 45 sur 71
03/01/2009, 13h03 #1Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
- efs 17-85 - EF 50 1,8
[Résolu] 40D HS suite à mise à jour firmware 1.1.1
Je tacherais de me présenter par la suite,
Pour le moment j'ai un problème à règler.
mon EOS 40D était en 1.0.8, j'ai télécharger la version 1.1.1 toute recente proposé ici, et ai mis à jour le boitier comme à l'habitude (batterie canon pleine, fichier firmware copier sur la Carte, et suivi les instructions de mise à jour sur le boitier).
Tout c'est très bien dérouler, reconnaissance du firmware, chargement du firmware et mise à jour, ce jusqu'à la fin où comme d'habitude j'ai eu le message de confirmation que tout c'est bien dérouler.
Jusqu'au moment où je me rends compte qu'il m'est impossible d'allumer l'écran arrière (bouton play, bouton menu, Liveview, ou tout autre moyen) : l'écran reste desepérement éteint.
Et ponpon sur la cerise: impossible de prendre des photos, il ne déclenche plus du tout, dans aucun cas de figure.
Ce qui semble marcher : recherche de map (communication avec l'objectif), affichages dans le viseur OK, changement de collimateur de mise au point, etc, le flash marche (il sort), ce que j'ai constaté qui ne marche plus jusqu'à présent: impossible de changer d'ISO (presser sur le bouton ISO/flash reste muet par exemple), écran toujours éteint.
Dans tout les sens possibles (allumage sur ON ou ON_/ ) : même effet, rien n'y fait, le boitier est HS.
A l'allumage le dispositif de nettoyage ne se met plus en route comme auparavant
J'ai retiré la batterie, changer de carte Compact Flash (j'en possède 3), retirer la petite batterie pile, essayé plusieurs modes de prise de vue (carré vert, C1, C2, C3, AV, modes scenes), essayé avec les 2 objectifs que je possède
Rien n'y fait, l'écran reste éteint dans tout les cas de figure possible et le 40D ne déclenche plus du tout quel que soit le mode de prise de vue.
40D HS.
Mon 40D n'est plus de par la facture sous garantie (il a plus d'un an), mais tout de même, il a y problème là... je ne pense pas à devoir supporter le coût de sa réparation (en + du fait de l'immobilisation du 40D et la non possibilité de l'utiliser, ce qui m'embète déjà énormément).
Mon 40 est européen, acheter en suisse, donc sous la garantie Canon Europe
A quel SAV ou service de "réparation" s'adresser ? et que faire?comment faire?
A moins qu'il existe un autre moyen de le remettre en forme (remettre à jour avec un autre firmware, le même ou le 1.0.8).
Tout ce que je veux c'est qu'il marche... là c'est anormal qu'il ne marche plus, j'en attends rien de plus: qu'il marche et que cela ne soit pas à ma charge pour le coût d'un eventuel passage à un centre de réparation/SAV, car je n'y suis pour rien, surtout que la mise à jour c'est correctement dérouler et que j'ai suivi à la lettre toute les recommandation pour la faire, tout comme par le passé quand je suis passé du 1.0.3 au .4 au .8 par exemple.
Merci à vous, si vous avez des solutions ou des informations à me faire parvenir pour règler mon problème.
Silverdot, si j'ai compris travaille dans un centre SAV, peut être pourras tu m'aiguiller au mieux également.
A l'aide, ma demande est sérieuse.
Merci d'avance, je reste disponible sur le forum ici même ou par email (ustea at free point fr) ou même par téléphone (fixe) si vous le désirez et si c'est pour solutionner au mieux mon soucis.
En espérant que ceci devienne rapidement et convenablement de l'histoire ancienne, car j'ai vous vous en doutez besoin de mon appareil.
Je reste à disposition pour fournir toutes informations supplémentaires
ElliotDernière modification par elliot68 ; 03/01/2009 à 13h11.
03/01/2009, 13h11 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
J'ai eu l'occasion de procéder pendant toute une semaine à la MAJ de cette version du firmware sur plusieurs boîtiers sans rencontrer le moindre problème.
T'es-tu assuré que la batterie de ton 40D était à pleine charge avant de procéder à la MAJ?
As-tu éteint ton boîtier en fin de MAJ pour le rallumer ensuite (séquence nessaire à la remise de l'EEPROM du boîtier en mode lecture et réinitialisation du boîtier)?
Il ne faut toucher à aucun bouton ou commande pendant le temps de la MAJ automatique, jusqu'à la mise hors tension finale demandée par le boîtier.Dernière modification par silver_dot ; 03/01/2009 à 13h15.
03/01/2009, 13h19 #3Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
03/01/2009, 13h28 #4Membre
- avril 2006
- Alpes-Maritimes
- 51
- 164
- 7D Mark 2
- EF 10-22 + EF 50 f/1.4 + EF 85 f/1.8 + EF 18-135 IS USM - EF 100-400 L I ii
As-tu essayé de réinstaller le firmware en passant par EOS Utility ?
03/01/2009, 13h31 #5Membre
- mai 2008
- Alata
- 344
- 40D
- 12-24 / 24-85 / 70-200 /18-55 IS/ Takumars de 28 à 400
je n'ai rencontré aucun problème à la MàJ de mon boitier, qui fonctionne à merveille.
Ça me fait aussi penser à une mise à jour incomplète
Je fais confiance à silver_dot pour confirmer ou infirmer mes dires :
Une piste : Avec une connexion à l'ordi via EOS utility, si c'est possible dans ce cas, il sera peut-être possible de revenir en arrière ou de "terminer" la MàJ en 1.1.1
Je compatis et te souhaite un meilleur début d'année avec résolution de ce souci.
:clap_1:fmangeant m'a coupé l'herbe sous le pied...
03/01/2009, 13h33 #6Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
Je suis entrain d'installé EOS utility (du CD de mon 40D), pour justement voir si cela est possible, si quelque chose est possible avec lui.
Peut t'on forcer comme cela un firmware (le même 1.1.1 ou ré-inserer le 1.0.8 malgrès d'OES utility va voir 1.1.1) ?
En attendant j'espère simplement qu'EOS utility pourra communiquer avec le boitier.. Je vous tient au courant.
03/01/2009, 13h39 #7Membre
- avril 2006
- Alpes-Maritimes
- 51
- 164
- 7D Mark 2
A tout hasard, essaye de mettre à jour EOS Utility depuis le site Canon (version 2.4 je crois).
03/01/2009, 13h46 #8Membre
- mai 2008
- Alata
- 344
- 40D
EOS Utility version 2.5.1 (sur Mac)
Dernière modification par Fogi ; 03/01/2009 à 13h48.
03/01/2009, 13h49 #9
03/01/2009, 13h57 #10Membre
- avril 2006
- Alpes-Maritimes
- 51
- 164
- 7D Mark 2
Au temps pour moi : EOS Utility Updater for Windows
03/01/2009, 13h59 #11Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
Pour commencer, le boitier est comme si il était pas branché sur l'ordi.
Rien ne me le repère.
Quelque soit le port Usb employé,
mise à jour d'EOS utility (2.1 à 2.5.1) faites, mais le 40D reste muet branché sur l'ordi
Ce qui n'est pas normal du tout.
Comment et que faire alors pour faire revivre mon apn ?
Là je coince
03/01/2009, 14h01 #12Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
03/01/2009, 14h06 #13
Passé la v 1.1.1 ce matin.
Tout semble nominal.
Toutefois, je serais curieux de connaitre les améliorations/corrections.
Peut être seront elles indiquées (en parti certainement) sur le site officiel ?
03/01/2009, 14h17 #14
03/01/2009, 14h17 #15Membre
- mai 2007
- Ardèche
- 202
- Nikon D700
- Nikkor 24/70 2.8 AF-S G
Si pas accès aux menus c'est pas gagné...
Ca change vraiment souvent les firmwares, c'est du a quoi ? Tant d'evolution que cela ?
03/01/2009, 14h21 #16
03/01/2009, 14h27 #17Membre
- novembre 2007
- PUTEAUX (92)
- 55
- 11
- EOS 5D MkII
- EF 100-400 , EF 16-35, EF 70-200 F/2.8
Quelqu'un a le change log de cette version de firmware 1.1.1?
Je ne la trouve pas en téléchargement sur le site de Canon Fr, mais je ne dois pas chercher au bon endroit
Marc
03/01/2009, 14h32 #18Abonné
- août 2008
- OISE-60
- 51
- 2 321
- Sony A9 / CANON G15 et AE-1
- SEL8518, Tamron 28-200, MC-11, CANON 100 macro 2.8, TAMRON 150-600
il n'est pas encore dispo
03/01/2009, 14h32 #19Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
03/01/2009, 15h58 #20Membre
- novembre 2006
- 266
- Des boitiers Canon
- Des objectifs canon
Maj du firmware 1.1.1. réalisé avec succès sur mon 40D.
Ce n'est pas un hoax par hasard ce problème de maj ? C'est marrant mais j'ai souvent observé que les problèmes les plus fous sont souvent postés par des utilisateurs qui viennent tout juste de s'inscrire...
03/01/2009, 16h04 #21Membre
- juin 2008
- Metz
- 40
- 254
- 40D & 7D
- 24-70 2.8, 70-200 2.8 IS, 50 1.4, 580EXII (en panne :(), 16-35 2.8 II
MAJ faites depuis la semaine dernière de la 1.1.1 directement depuis la 1.0.8...
Pas de soucis en vue, l'appareil marche très bien...
Au contraire, j'ai l'impression que le problème de banding est réglé non?
Et que le bruit m'a l'air mieux géré surtout à 3200...
Non?
03/01/2009, 16h15 #22Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
non, je ne plaisante pas avec le soucis de mon 40D.
Et problème fou ou pas pour toi, c'est un problème que j'ai, et ce n'est pas pour me justifié auprès de ce que toi tu peux penser de mon inscription que je compte mettre tout en oeuvre pour fournir au mieux les informations que je constate de mon 40D inopérant (je pense, si on me le demande pouvoir faire une petite vidéo sans prétention avec le compact de mon beau-frère pour bien montré les soucis du 40D, si cela peut aider ceux qui s'attelle à m'aider, eux)
Et si je viens de m'inscrire, c'est simplement parce qu'on m'a fait part de ce forum et de la disponibilité du 1.1.1 ici, j'étais d'ailleurs entrain de visiter le forum en m'y interréssant pendant le téléchargement de la mise à jour 1.1.1
Ce que je regrette c'est que je m'y soit inscrit pour signaler mon problème, je me serais inscrit de toute façon par la suite (après la visite) pour parler matériel photo ou simplement photos, bien que je ne soit pas un fervent utilisateur du web ou de forum. J'y resterais par la suite, une fois mon 40D de nouveau en état de marche.
En attendant, de nombreuses manipulations avec le 40D m'ont été proposées, c'est agréable de voir que tout le monde ne prends pas ma récente inscription pour un gag.
Malheureusement, aucunes des manipulations n'a fonctionné, il est toujours HS le 40D et ne sais plus trop quoi faire là.
03/01/2009, 16h26 #23Membre
- novembre 2006
- 266
Mes propos n'étaient que le reflet d'une question que je me suis souvent posée au niveau de posts souvent très alarmistes sur le matériel Canon. Juste une question d'esprit critique. Et si ton cas est bien réel, ce dont je ne doute pas, je suis vraiment désolé pour ce qu'il t'arrive, et j'espère que le SAV canon règlera ton problème.
03/01/2009, 19h03 #24
03/01/2009, 19h23 #25Membre
- août 2008
- USS Enterprise
- 49
- 1 534
- 1DsIII / M / Nex C3
- 50L/135L/Leica 100APO
Je viens juste de flasher le mien du 1.0.8 au 1.1.1 et je n'ai pas rencontré de problème particulier...
J'ai respecté scrupuleusement ce que me disait le 40D... Je te conseille de voir avec le SAV.
En espérant que tu réglera ton soucis rapidement...
Cordialement.
03/01/2009, 20h01 #26Membre
- mai 2007
- Ardèche
- 202
- Nikon D700
Vi, surement des Nikonistes infiltrés pour foutre le brin
T'est sérieux quand tu ecrit ca ?
Moi non
La Maj d'un firmware tout comme le flashage du bios sur un PC n'est pas sans risque, donc il ne faut pas mettre en doute sa bonne fois, il est plausible que la manif foire sur certains boitiers.Dernière modification par Pyram ; 03/01/2009 à 20h13.
03/01/2009, 21h18 #27Membre
- septembre 2007
- 78
- 50
- 392
- 1dx2
- 16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
Pour ma part, je suis passé de la 1.08 à 1.1.0 puis 1.1.1 et tout va bien. La question que je me pose est: est ce que tu n'as pas eu un problème lors du téléchargement du firmware? Mon fichier fait 8 193 788 octets.
Bon courage.
03/01/2009, 22h19 #28Membre
- juin 2007
- Bordeaux
- 54
- 186
- 350D, 5D
- Canon L et Sigma EX
n'y aurait-il pas eu un téléphone portable à proximité du boitier lors de la MAJ ???
j'ai déjà (dans un autre domaine, matos musique) vu des machines partir en vrille totale lors
de flashage ou écriture avec un GSM posé à coté, seul solution -> retour SAV
03/01/2009, 23h56 #29Membre
- mai 2008
- oise
- 57
- 208
- eos 40 D sous antibio + flash 580 EX II
- a prendre a voler maintenant que j'ai des L.
Meilleurs voeux pour cette année 2009.
Merci encore à Silver_dot pour le firmware. Installations réussie:rudolph: .pas de problème.
04/01/2009, 00h51 #30Membre
- novembre 2007
- Haut Rhin
- 304
- Fuji X-T1, X-E2 - Canon EOS 40D + 300D
- 17-55 IS , 10-20, 70-200 IS, 50 II, 60 Macro, Flash 430EX et plein de matos Fuji X...
MAJ effectuée sans soucis.
Concernant le boitier bloqué, je tenterai d'enlever la pile de sauvegarde CR 2032 en plus des accus pour réinitialiser completement le 40D.
04/01/2009, 01h04 #31Membre
- août 2006
- 404
- 55
- 802
- 77D 5DMKIII 7DMKII 1Dx 1DMKIII 1DsMKIII
- de 10 a 400.
Une eeprom peut deconner meme en ayant suivi la procedure. Un seul boitier n'et pas une generalité, malheuresement souvent il faut passer par le SAV pour pouvoir regler ce probleme, su un pc on desoude l'eprom et on la reprogramme vian un system externe.
Sur un EOS la je ne sais pas mais il dois bien y avoir un system pour le faire aussi.
04/01/2009, 08h47 #32Membre
- janvier 2009
- Djibouti
- 57
- 6
- EOS 40D
- 28/70L
Bonjour, je viens de lire complètement ce topic, et je trouve pas mal de similitude avec le sujet que j'ai écrit hier soir dans les discussions technique à propos d'une panne sur 40D.
Alors je me pose des questions, est ce que cette panne vient vraiment de la mise à jour du firmware ou est ce un total hasard aussi soudain que la panne de mon 40D entre 2 prises de vue?
Est ce que le message "busy" apparaît quand on appui sur le déclencheur?
Foxmike
04/01/2009, 12h28 #33Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
Quelques news:
Toujours le soucis, pas de téléphone près du boitier lors de la màj, et "tout" tenter jusqu'à présent.
L'eeprom a déconner pendant la procédure, le risque zéro n'existe jamais, nul part, ca m'embète (et pas qu'un peu) vu l'immobilisation du boitier
mais tant pis.. une fois remis à plat il redeviendra le bon 40D qu'il est, c'est je pense moindre grave qu'une "vraie" casse mécanique d'obturateur ou autre.
Mon boitier passera donc dans les mains expertes du "SAV"
04/01/2009, 13h02 #34
04/01/2009, 18h15 #35Membre
- août 2006
- 404
- 55
- 802
- de 10 a 400.
Sa semble etre un mode de secour comme sur les bios de pc
une partie de l'eeprom qui ne peut etre toucher et qui reste valide en cas de flash louper sa permet de reflasher on apelel sa le boot loader sur les telephones par exemples.
Si @silver_dot peut confirmer ?
04/01/2009, 18h44 #36Membre
- mai 2007
- 52
- 34
- 40D
- Canon EF 20 f2.8, EF 80-200 f2.8
Excusez moi, mais ou se trouve mise à jour? Dans la partie firmware du site je ne trouve que la 1.08
04/01/2009, 19h37 #37Abonné
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 159
- 5D Mark III - 6D - 100D
04/01/2009, 19h53 #38Membre
- mai 2007
- 52
- 34
- 40D
Merci beaucoup :clap:
05/01/2009, 11h05 #39
05/01/2009, 11h09 #40Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
As-tu essaye ceci?:
Posté par omegaone
Ce problème est fréquent , et heureusement et plus effrayant qu'il n'en a l'air .
Solution : après premier plantage ( écran noir, pas de menu, aucun affichage ....), retirer les batteries un certain moment ( je n'ai pas pu le mesurer ), retirer la CF, en prendre une autre, la formater sur pc, y installer le firmware 1.1.1, la rèintroduire dans le boitier en mode P, mettre les batteries, puis allumer le boitier et la sans plus d'explications, cela remarche, suivre le reste des instructions du site pour MAJ...
05/01/2009, 13h54 #41Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
05/01/2009, 21h39 #42Membre
- novembre 2007
- 56
- 78
- EOS 7D MKII - EOS 40D
- Canon EFS 10-22 / EF 50 / EF 24-105 L IS / EF 70-300 L IS - Sigma 17-70
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
personnellement, je suis passé ce jour de la 1.0.8 à la 1.1.1 sans aucun problème.
Je crains que tu sois tombé dans un cas "très" spécial :-(
Bon courage à toi, en espérant que cela ne soit pas grand chose et que le SAV pourra résoudre ton incident à moindre coût...
05/01/2009, 22h23 #43Membre
- janvier 2009
- Alsace
- 52
- 13
- eos 40D
Des ptites news,
Cela sera les dernières des tentatives de sauvetage maison je pense, demain j'envoi mon 40D dans les mains expertes du technicien SAV.
En fin d'après-midi, après la ptite invitation de CCWH (nous nous connaissions pas), je suis passé chez lui.
Avec son ordi, sa CF, son fichier firmware, son ordi (pour EOSutility), et diverses autres tentatives comme le fait de répliquer les opérations entre son 40D et le mien (maj firmware à l'aveugle sur le mien vu que l'écran n'affiche plus rien), bin rien n'y a fait.
Ah si, petite bonne fin d'après-midi autour d'un café à papoter photos, lightroom, matériel photos et tout ca, bien sympatique tout cela!
J'ai même pu voir un grip de 40D en action, ses objectifs aussi (dont un fort sympatique 60 macro),
Zou, demain je vais au revoir à mon boitier, il faut que je me prépare psycologiquement cette nuit à cette séparation de 10/15 jours.
06/01/2009, 08h01 #44Membre
- août 2007
- pas loin du foie gras...
- 54
- 91
- 40d + bridge fz30
- 300mm f4 + tc 1.4x + tamron 17-50 + 580 ex II + 70-200 2.8
bonjour et bon courage à toi je comprend que ce n est pas evident pour toi en + que tu es seul a avoir ce probleme ( une sensation d injustice) dommage que tu n as pas eu une solution je pense que les gens qui ont participer a ce post ne voudrai pas etre a ta place bon courage eric
06/01/2009, 09h13 #45Membre
- novembre 2006
- Marmoutier
- 52
- 7
- Eos 7D
- 70-200/2.8 50/1.8 15-85IS multi 1.4X et 2X
Bonjour Elliot68,
je ne sais pas si tu es au courant mais il y a un atelier de réparation agréé Canon à Strasbourg.
Bon courage...
Mise A Jour Firmware : Information Importante
Par Faneos dans le forum CanonRéponses: 16Dernier message: 23/12/2008, 19h06 -
Help mise à jour firmware sur 400D
Par colomba_dan dans le forum CanonRéponses: 3Dernier message: 01/12/2008, 12h50 -
mise a jour firmware 350D?
Par nicobuffat dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 06/03/2007, 19h09 -
Mise à jour firmware flash METZ
Par breizheau dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 04/07/2006, 03h05 -
[300D] Mise a Jour du firmware
Par sdemeers dans le forum CanonRéponses: 17Dernier message: 18/10/2004, 18h42
