Ah, j'ai oublié de préciser que moi je décharge grâce à un lecteur de carte ... ( le débit est 2 fois plus important qu'avec l'appareil photo branché au pc ).
Version imprimable
ok, je comprends
Merci pour ce tuto très clair !
Tout s'est bien passé. Heureusement, je n'ai pas eu à modifier la partie ( .../... adresse 0x47 et bootdisk .../... ) car je n'aurai su quoi faire.
Les Iso, les infos sur le nombre de déclenchement fonctionnent très bien. Il faudra que je fasse plus de tests sur le mode Spot mais cela semble fonctionner à priori.
Pas de quoi ;)
Installé ce soir sur mon 400D, tout à l'air nickel.
Je vais tester sur la semaine voir si tout est bon. Mais il n'y a pas de raison...
Pour les intéressés, mise à jour du loader :
Dispo ici : Downloads - 400d - Project Hosting on Google Code sous le nom AUTOEXEC.BIN.20090913.Citation:
New:
- Focus point Pattern mode light illumination
- Corrected bug: display off when exit menu or Picture viewer mode if enter Menu or Picture viewer while Pattern dialog on.
Edit: name of bin file now added release date. Please rename to AUTOEXEC.BIN after copy to CF card.
https://www.eos-numerique.com/forums...au-400d-3.html
faite un double clic sur la touche des colimateurs là un bip de confirmation et appuyer sur la touche imprimer
ca sert a regrouper les colimateurs exemple celui du milieu avec celui du haut et celui du bas faire une croix avec 4 colimateur ect ...
Marche pas chez moi. Double clic impossible.
tout marche bien chez moi
à quand le bracketing 9X ? cher à notre EOS_400mkII que l'on ne voit plus d'ailleurs...
enfin chez moi ça marche j'ai les 3200 à voir si ça va servir
Ah bah 3200ISO sur nos 400D, faut pas rêver, déjà qu'à 1600 c'est assez crade si tu as tendance en plus à exposer à gauche lol
Par contre la mesure spot, c'est un vrai régal.
est ce une vraie spot 2% 5% ou plus ?
je vais tester
pour croiser les colimateurs je vais voir aussi
ah je ne suis pas des plus rapides !
3% il me semble (tout comme sur le 30D).
Bonjour a tous,
Après m'être arraché le peu de cheveux qu'il me reste j'ai trouvé une solution pour utiliser le hack avec une carte de plus de 4Go.
Avec cette solution plu de problèmes de formatage de carte, je m'explique vous pouvez formater les cartes sans avoir a remettre le fichier AUTOEXEC.BIN après chaque formatage.
Pour cela il suffit de créer un partition de 2Mo sur chaque carte et de faire un swap de partition (passer la partition de 2Mo en 2° position) ce qui fait qu'a l'allumage l'appareil va lire toute la carte, charger le hack de la 2° partition et écrire les photos sur la 1° partition.
Si cela intéresse quelqu'un je peux faire un petit tuto et donner les outils pour le faire si la modération accepte.
Perso ça m'intéresse car je n'ai pas eu le temps de me pencher sur ce problème. Ça pourrait faire un bon tuto à rajouter au mien ;)
Merci pour le super tuto ! je n'ai eu aucun problème !
+1 pour le 2eme tuto du swap ...
Par contre (je ne sais pas si ça a été mentionné, je n'ai pas lu tout le fil) j'ai remarqué que lorsque je me met à 800 ou 1600 isos le nombre de photos baisse par rapport à 100,200 et 400 isos. Je pense que c'était comme ça avant le hack. Le "problème", qui n'en est pas un, c'est que quand on passe a 1000, 1250 etc... le nombre de photos ne diminue pas. Ce qui laisse penser que canon enregistre plus d'infos à 800 et 1600 et que le firmware modifié n'enregistre pas ces infos. Ces infos étant peut-être des infos supplémentaires pour récupérer en qualité.
Voila ma petite réflexion.
Encore merci !
Oui j'ai remarqué ça aussi, mais je n'en étais encore venu à aucune conslusion, ta réflexion n'est cependant pas idiote, à étudier ;)
Pour le tuto sur le swap il arrive, benjdour l'a rédigé, j'ai intégré les fichiers et le tuto à mon premier post, il ne me manque qu'à uploader le nouveau pack et demander à un modérateur d'éditer le premier post pour moi.
Most likely, ça devrait être fait demain ;)
Parfait ! Merci pour tout !
En tous cas c'est vraiment appréciable les nouvelles fonctionnalités, la mesure spot et les demies mesures entre 8OO et 1600 sont top !
je m'y connais pas trop mais je vais de suite essayer ce hack de firmware sur mon 400D
un ami fait deja bien joujou avec son canon et m'a confié ce lien :
CHDK WikiScripting - Control CHDK and camera features using ubasic and Lua scripts. Enables time lapse, motion detection, advanced bracketing, and much more. Many user-written scripts are available on the forum and wiki.
il y aurait des scripts de fou avec détection de mouvement etc ....
Major CHDK features
- RAW - CHDK can record raw files, giving you access to every bit of data the sensor saw, without compression or processing. Raw files can be manipulated on the camera, or processed on your PC. CHDK also has experimental support for the open DNG raw standard.
- Override Camera parameters - Exposures from 2048s to 1/60,000s with flash sync. Full manual or priority control over exposure, aperture, ISO and focus.
- Bracketing - Bracketing is supported for exposure, aperture, ISO, and even focus.
- Video Overrides - Control the quality or bitrate of video, or change it on the fly.
- Scripting - Control CHDK and camera features using ubasic and Lua scripts. Enables time lapse, motion detection, advanced bracketing, and much more. Many user-written scripts are available on the forum and wiki.
- Motion detection - Trigger exposure in response to motion, fast enough to catch lightning.
- Edge overlay - Detect the edges in a scene, and display them later. Ideal for timelapses, stop-motion, stereography and much more.
- Live Histogram - CHDK includes a customizable, live histogram display, like those typically found on more expensive cameras.
- Zebra-Mode - Displays under and overexposure areas live on the screen.
- GRIDS - Create custom grids and display whichever one suits your shooting conditions.
- Multi-Lingual Interface - CHDK supports about 22 languages, and adding more languages is simple.
- DOF Calculator - Display detailed DOF information on the screen.
- Customizable OSD - Improved display of battery status, free space, camera parameters, and much more. Fully customizable with an on-screen editor.
- Filebrowser - Manage files without a PC.
- Textreader - Display text files on your camera.
- Games - Play Reversi, Sokoban, Mastermind or 4-in-a-Row on your camera.
- USB remote - Simple DIY remote allows you to control your camera remotely.
- Benchmark - Compare the performance of your SD cards.
- User Menu - Edit your own customizable User-Menu for fast access to often used features.
- there is even more → read the Manual & explore this wiki.
Question (peut-être) bête, sa ne fonctionne pas sur le 450D?
Si oui, alors je m'y mets dessuite :D
up!?
Quelqu'un a-t-il réussi la manip sous linux ?
Si je fais un formatage rapide sous linux (mkdosfs), alors la carte n'est plus lisible par l'appareil.
Je m'en sors avec des rm -rf à la racine de la carte (les deux premières updates de firmware sont passées), mais l'autoexec.bin n'est pas chargé... Grrrrr.
Des idées ?
@bizounours : non, par contre il existe des firmwares non officiels pour 450D (pour avoir la vidéo par exemple), voir les liens que j'ai donnés
@julio_grrr : je n'ai pas essayé sous linux, et comme tout le monde l'a fait sous win, alors j'ai booté mon win pour le faire :p T'as pas accès à une machine sous win pour faire la manip ? Ça dure 15 minutes + 2 minutes par carte supplémentaire ;)
Je n'ai pas oublié d'envoyer la mise à jour du tuto pour partitionner les CF, juste pas eu le temps, et là je n'ai pas ma clé USB avec moi (tous les fichiers sont dessus), je le fais dès que possible :)
J'ai bien réussi à "patcher" mon 400D et je rajoute un petit printscreen pour ceux qui auraient du mal avec HXD, car j'ai modifié des valeurs différentes de celles du post traduit en francais. J'ai juste modifié les valeurs proposés dans le post d'origine de CHDK :
http://guillaume.orhant.free.fr/EOS/HXD_CF_FIRMWARE.jpg
@ willz: le firmware présent ici : Canon 450d firmware 1.0.9 dump est bon? je ne comprend pas l'anglais, il est différent du petit log russe qui permet de capturer le flux qui arrive du live view?
Ouip je suis preneur pour le coup de la 2eme partition..
Là ca marche mais avec ma carte de 512 Mo, pas celle de 8Go :(
@bizounours : c'est juste un dump du firmware 1.0.9 du 450D (autrement dit, le firmware officiel décodé pour être lisible), partant de là tu peux développer ton propre firmware en te basant sur ce firmware officiel. Il existe un firmware pour la vidéo sur le 450D, envoie moi un MP pour plus d'infos si tu es intéressé.
@tous : j'ai enfin pu mettre la procédure à jour pour partitionner, il y a un nouveau lien qui va avec pour avoir tous les outils qui vont bien.
J'ai adopté le patch, les 3200ISO sont tout à fait exploitables à mon avis une fois passés dans un bon réducteur de bruit, tant qu'on se contente d'une impression 10x15.
A noter que sur le forum chdk, un certain Sergei a posté un nouveau firmware qui inclut en plus l'autoISO, je n'ai pas testé mais les quelques retours semblent bons. Il a publié le code source, c'est très instructif ...
Merci pour le tutoriel très complet, je teste ca dès ce soir.
Bonjour à tous
Je vous remercie d'avoir mis cette petite astuce qui mes bien utiles ^^
Elle marche sans problème sur ma CF 4Go, mais a parement elle passe pas sur sur Une 16 Go =(
Gildas Outrequin
Sa marche nickel sur ma CF 4 Go, mais pas sur ma 16 Go =(, surtout pratique pour la mesure spot ^^
Salut a tous, ça marche très bien sur mon 400D, j'ai mis le dernier AUTOEXEC.BIN, celui du 08 Fév 2010.
AUTOEXEC.BIN 08 Fév 2010
Liens vers la page de discutions : Forum CHDK
Merci pour le tuto et merci a CHDK pour le Hack.
merci
je viens de faire le test et je bloque sur
auto exposure bracketing
dans le menu je n'ai pas -4 +4
et l'action sur print fait un beep et bloque le 400D
pour info j'ai juste remplacé l'ancien hack de 10K par celui ci 15k
quelqu'un peut il m'aider
( pas pour débloquer le 400d -j'ai enlevé la pile et remis c'est reparti-)
non pour faire tourner cette fonction
merci encore
Salut Lumix,
Je regarde sur mon 400D dés que j'ai 5 mn et je te tiens au courant.
Bj,
quelqu'un a t il essayé toutes les fonctions du dernier hack notamment auto exposure bracketing
je suis bloqué là
merci
Non désolé, moi c'est plutôt l'auto ISO qui m'intéresse, dès que j'ai le temps faut que je regarde comment ça fonctionne avec les styles persos si j'ai bien compris.
Félicitation pour le Hack.
Cela semble fonctionner dur mon 400 Dy compris le regroupement des collimateurs. Par contre je ne saisis pas bien comment utiliser l'autoiso (je ne saisis pas bien l'anglais sur le site d'origine).
2ème question, puis-je partitionner une carte de 2go ou 1go pour garder l'autoexec ? Si la partition est de 2MO cela devrait-être possible ?
J'aime bien formater depuis l'appareil photo pour supprimer toutes les photos et avoir une carte clean
Merci d'avance.
Pour le partitionnement je pense que c'est possible oui, à tester.
Pour l'autoISO, voilà la procédure :
- Pour l'activer/le désactiver : aller dans le menu ISO et appuyer sur le bouton PRINT (bleu = activé, rouge = désactivé)
- Pour régler l'ISO max, aller dans le menu dans les styles personnalisés et dans le menu personnalisé 3
On règle le contraste qui définira l'ISO max :
-1 100
0 200
1 400
2 800
3 1600
4 3200
Dans ce même style, on règle la saturation de 0 à 4 pour le pas d'incrément que l'on veut utiliser pour le max ISO, exemple pour avoir un max ISO à 1000ISO, on le règle sur 800 avec un pas de 1. Ce qui donnera 2 pour le contraste et 1 pour la saturation. Pour 1250 pareil sauf que ce sera 2 pour la saturation ;)
Une fois tout ça réglé, passer dans un autre mode manuel et revenir dans le mode que vous souhaitez utiliser. Vous êtes prêts ;)
Il est possible de régler la vitesse mini en passant en mode Tv ou M puis en revenant en mode Av (si vous êtes en mode Av sinon restez en Tv ou M).
Par contre j'ai remarqué un "bug", lorsque vous rallumez l'appareil il semble rester bloquer à l'ISO max, je pense que changer de mode manuel et revenir dans le mode que vous souhaitez utiliser devrait résoudre le problème.
Edit : voici le nouveau AUTOEXEC.BIN avec les anciennes fonctions + autoISO + Auto Exposure Bracketing (pas eu le temps de tester mais ça ne m'intéresse pas de toute façon) : autoexec_autoiso_2010-02-08.zip - download now for free. File sharing. Software file sharing. Free file hosting. File upload. FileFactory.com
a+
Merci beaucoup pour les infos, je teste! A plus tard.
Utilisation du menu autobreketing :
Auto Exposure Bracketing:
Aller au menu : Style d'image,
Sélectionner l'utilisateur Def. 3 et appuyez sur jump.
Mettre la valeur de couleur à AEB souhaité:
-4 +-2.3EV
-3 +-2.7EV
-2 +-3.0EV
-1 +-3.3EV
0 +-3.7EV
1 +-4.0EV
2 +-4.3EV
3 +-4.7EV
4 +-5.0EV
Pour activer (disable) AEB aller à "bouton de la gestion cadence et retardateur" de l'appareil et appuyez sur Imprimer.
Presser sur le déclencheur
L'écran doit afficher les IL de 0 à -4 si vous avez positionné couleur sur 1 par exemple
Prendre la première photo à 0
Prendre la 2ème qui sera automatiquement à -4
prendre la 3ème qui sera automatiquement à +4
nenon025 et willz
Merci beaucoup pour ces explications, je n'arrivais pas à faire fonctionner les options tout simplement parce que je ne comprenais pas comment les activer.
Maintenant tout marche impeccable.
Pas de soucis ^^
Bonsoir à vous;
Comme le tutoriel est très bien fait et bien détaillé, je me suis lancé.
Résultat: ça a marché avec ma carte 4Go.
J'ai ensuite voulu renouveler l'opération avec une seconde carte 4Go et tout se déroule bien jusqu'au swap des partitions avec SDMinst. J'ai beau suivre les instructions, à chaque fois que je débranche/rebranche ma carte, c'est toujours la partition de 2Mo qui est en premier.
J'ai ensuite réessayé toutes les manips avec ma première carte et j'en arrive au même résultat, swap impossible.
Une suppression des partitions, un formatage niveau bas ne règle pas le problème, ça bloque au niveau du swap. A n'y rien comprendre !
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu le même problème ?
Merci par avance...
Non désolé je n'ai pas suivi cette partie du tuto :(
