Page 6 sur 6 PremièrePremière ... 23456
Affichage des résultats 226 à 244 sur 244
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    bonjour, je viens de mettre à jour le hack en remplaçant le fichier bin , ça fonctionne mais je n'arrrive toujous pas à afficher les iso dans le viseur ce n'est pas très important mais ça n'énerve un peu, rien trouver sur le net juste que c'est possible, alors qu'elle touches faut-il utiliser pour les afficher.
    merci de votre aide.
    Membre Avatar de Kalmar*
    Poitiers
    5DIII
    Déterrage de post mais, ce soir, juste par curiosité, j'ai voulu voir combien de déclenchement avait mon boitier ... voici la réponse : "ReleaseCount:344332"
    Ok il en a un paquet ca c'est sur. Mais là quand même ... je pense qu'il y a un soucis
    Ca marche chez vous ?
    perpignan
    bon, je me répond à moi même j'ai mis une vieille version comme ça le problème est réglé ensuite j'ai coché l'option iso dans le viseur reste à trouver la touche pour le voir comme dans ton texte.
    BESANCON
    EOS 60d
    50 1/8, 28/135 IS, 100MACRO COSINA, 70-300 IS, 11/18 Tokina
    Comme dit dans le texte, il faut déjà appuyer à moitié sur le déclencheur, puis les touches droites et gauches pour augmenter ou diminuer les Iso. De plus elles ne s'affichent brièvement qu'en mode TV ou M . En mode Av elles changent mais ne s'affichent pas. (on peu le vérifier en affichant le mode Av, en changeant comme décrit, puis en allant voir à nouveau dans les Iso avec le menu ISO,on doit voir le changement.)Texte ci-dessous.
    Lorsque cette option est activée (définie sur Oui), et si l'appareil est réglé dans n'importe quel mode de création, vous pouvez modifier la valeur ISO, tout en regardant dans le viseur, en mode Tv et M, la nouvelle valeur ISO est également affichée sur le viseur :
    • Réglez l'appareil sur le mode Tv ou M.
    • Regardez dans le viseur et appuyez à moitié sur le déclencheur, vous devriez voir la mesure habituelle (vitesse d'obturation, ouverture, ...).
    • Maintenant, appuyez sur les touches GAUCHE et DROITE pour changer la valeur ISO (ou juste pour l'afficher), la nouvelle valeur est affichée dans le viseur, à l'endroit même où la vitesse d'obturation est normalement indiquée, tandis que le bouton est enfoncé.
    • En modes P et Av, ISO peut également être modifiée, mais elle n'est pas affichée.
    REMARQUE: Lorsque la fonction personnalisée ". 01-/SET Croix touches fonct" est réglé sur "4: Joypad:. AF Selec", cette fonction reste désactivée, même si elle a été activée dans le menu des paramètres.
    perpignan
    merci j'ai trouvé j'avais mis le mode où pas d'affichage , merci c'est clair, j'avais récupéré un dessin qui résume j’essaie de le mettre en ligne
    perpignan
    ici :
    BESANCON
    EOS 60d
    Bonjour à tous
    Possesseur d'un EOS 400D (firmware 400plus), je m'essaie au Timelapse. Voici un essai sur des oiseaux à la mangeoire. Avec le firmware 400plus L'EOS 400D possède un intervallomètre bien pratique. Une photo toutes les 4 à 6 secondes. Assemblage sous lightroom.
    C'est mon premier essai. Pour les vidéos je ne sais trop quelle format adopté et comment les joindre.
    Lien pour voir la vidéo sur Dailymotion :
    timelapse-Mangeoire-03 - Vidéo Dailymotion
    Merci de vos remarques.
    avril 2013
    Mérignac
    je suis nouvel acquéreur du 400D et je suis intéressé par ce firmware.
    nenon025 croyez vous possible d'avoir votre traduction pour ça mise en place.
    BESANCON
    EOS 60d
    Pour la mise en place du firmware voir plus haut dans ce poste.
    Par contre je peux vous envoyer la traduction pour l'utilisation une fois installé.
    avril 2013
    Mérignac
    Merci,
    il me manque juste un truc un peu important pour la mise en place du firmware, le lecteur de carte ^^.
    En tout cas même pour un vielle appareil je vois qu'il y a une mise a jour qui date du 7 avril 2013 la r1804.
    Je veux bien la traduction de son utilisation mais je ne peu envoyer de message privé du , sans doute, a mon inscription récente.
    avril 2013
    Mérignac
    Nouveau firmware en date du 14.04.2013 avec 2 dossiers différent un bin et un en src : ici
    Dommage que je n'ai toujours pas de lecteur de carte pour tester, le dossier bin c'est pour la mise a jour il me semble mais le src ?
    avril 2013
    Mérignac
    Merci,
    j'ai créé une adresse mail jetable valable 8 jours pour le mode d'emploi : fred33700@yopmail.com
    BESANCON
    EOS 60d
    Voilà c'est fait.
    avril 2013
    Mérignac
    Voila lecteur de carte reçu et mise a jour en 400plus du 14.04.13
    maintenant me reste plus qu'a découvrir les nouvelles fonctions.
    Nenon025 si votre proposition tient toujours.
    merci
    BESANCON
    EOS 60d
    Il me faut une adresse pour vous envoyer le mode d'emploi car je n'ai pas accès à votre messagerie privée.
    avril 2013
    Mérignac
    Merci beaucoup, je l'ai bien reçu.
    Banni
    Près de LANNION - BRETAGNE
    EOS 7D - EOS 400D - EOS 50E
    Tokina AT-X PRO SV 28-70 1:2.8 - TAMRON SP 17-50 F/2.8 XR LD -CANON 100mm Macro f/2.8
    J'ai mis à jour la version en Release 20130413-01.bin ... depuis j'ai des plantages très réguliers ... boitier figé, erreur 99, ecran planté .... bref bizarre. Je suis repassé à ma version de l'année dernière et là ... plus de soucis ... avez-vous eu ce problème ?
    Eure
    Canon 400D
    Sigma 18-50 3.5-5.6 DC + Sigma 55-200 4-5.6 DC
    Citation Envoyé par korrigan22 Voir le message
    Je "plussois"... Depuis quelques temps (je ne sais plus combien de temps), les releases provoquent des plantages.
    Après une série de 5 ou 6 photos successives, l'appareil se fige, rien à faire, il faut enlever la batterie.
    https://code.google.com/p/400plus/issues/detail?id=338
    avril 2013
    Mérignac
    moi j'ai celle du 14.04.13 qui fonctionne très bien.
    Ils viennent de mettre en ligne des mise a jour du 12.05.13 , à essayer.... Downloads - 400plus - A firmware hack for the Canon 400D / XTi digital camera - Google Project Hosting
  1. pour spectacle de danse mesure spot ou centrale
    Par JPDIA dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/08/2011, 18h26
  2. mesure spot ?
    Par chat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/02/2009, 15h04
  3. Mesure spot
    Par Chestnut dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/02/2008, 16h04
  4. mesure spot
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/04/2007, 17h08
  5. Firmware russe / Mesure spot ?
    Par Breizh dans le forum Canon
    Dernier message: 16/08/2004, 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
