    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    Par défaut Réservoir d'eau pour fontaines
    Hello,
    Suite au post https://www.eos-numerique.com/forums...taines-277428/ je me pose la question pour le réservoir d'eau.
    Sauf erreur de ma part sur le forum de Patrice, Dan tu parles de pulvérisateur pour en faire des réservoir sous pression.
    Existe une autre solution?
    Bruno
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    Il y a certainement d'autres solutions que les pulvérisateurs.
    Le pulvérisateur a l'avantage d'être bon marché. Par contre, il faut lui ajouter un manomètre car sans contrôle de pression,
    c'est aléatoire.
    Cordialement
    Daniel
    1.
    • EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 6.1mm | 1/60s | f/5.6 | ISO 200
    Strasbourg
    Hello,
    Merci pour le retour. Pour la pression c'est quoi 1 bar ? et je pense que l'ouverture de l'EV doit être relativement longue afin que le jet monte assez haut. Dans le réservoir tu utilise que de l'eau ?
    Bruno
    Citation Envoyé par Bruno67 Voir le message
    Hello,
    Bruno
    - 1 bar représente un tuyau de 10 mètres, placé verticalement, que tu remplis d'eau. 10m de haut représente 1 bar de pression au fond.
    - Pour l'Ev, le temps d'ouverture est fonction de la pression, de la viscosité du liquide, de la longueur du tuyau et du diamètre de la buse.
    - Mon mélange est entre 13 et 14 seconde de viscosité, c'est à dire un poil en dessus de celle de l'eau. Un peu de viscosité permet d'avoir
    une colonne mieux formée.
    Bons essais
    Daniel
    Strasbourg
    Citation Envoyé par Dan60 Voir le message
    Bons essais
    Daniel
    Pour la pression, ma question était combine de pression ( bar) tu utilises dans ton pulvérisateur?
    Bruno
    Hello
    Pour la pression, tout dépend de ta fontaine ...
    Avec mon installation, c'est entre 0.7 et 1 bar.
    A +
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je suppose que le bout du tuyau est relié à une ev
    Strasbourg
    Oui bien sur
    décembre 2016
    Liège
    Canon 7D
    100 macro
    bonjour,
    personnellement j'utilise un petit compresseur et un réservoir que j'ai fabriqué à partir de pièce d'égouttage.
    Strasbourg
    Hello,
    Merci Jean Marie, j'avais vue ton montage sur le forum de Patrice.
    décembre 2016
    Liège
    Canon 7D
    100 macro
    je suis en train de remettre mon installation au point... j'ai remplacé les colliers de serrage par des raccords rapides utilisés dans la mécaniques des fluides...
    Voici mes nouveaux réservoirs pour fontaines qui seront mis en pression à l'aide d'un petit compresseur d'aérographe.
    J'ai eu la chance de travailler dans une école technique pdt plus de 30 ans et il me reste qq collègues qui peuvent réaliser ce que je mets au point :-)
    6 cm de diamètre et 11 cm de haut
    Bonne soirée
    Membre Avatar de Melchiorsp
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Whaou, la grande classe le réservoir en cuivre!!! Ca fait vraiment SteamPunk!
    Citation Envoyé par jmpo Voir le message
    Bonne soirée
    Corrèze
    r 6-r 7
    Serait il possible d'avoir l'inventaire des pièces nécessaires afin d'en réaliser une ? Merci
    décembre 2016
    Liège
    Canon 7D
    100 macro
    Le corps est fait avec un morceau de tube de 54 mm de diamètre extérieur et de deux bouchons adaptés pour ce diamètre de 54 mm, les deux bouchons sont soudés sur le tube. A droite sur la photo, un tube plongeur de 6 mm de diamètre descend jusqu' 10 mm du fond du réservoir. A gauche de la photo, un raccord rapide pneumatique pour permettre la mise en pression du réservoir. Au centre, un bouchon à visser permettant le remplissage. Sur la partie inférieure, un autre petit bouchon permettant la vidange du réservoir.
    A adapter en fonction de tes besoins.
    Personnellement, j'ai préféré un petit volume pour éviter le gaspillage.
    J'espère avoir été assez clair.
    N'hésite pas à ma questionner à nouveau.
    Bonne soirée.
    Hello
    Jolie boulot !
    Y a plus qu'a :-)
    A bientôt
    Daniel
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça va pas le faire, j'ai rien pour souder
    décembre 2016
    Liège
    Canon 7D
    100 macro
    Tu peux éventuellement le faire avec du PVC pression... qui se colle, la difficilté réside dans le fait que les bouchons, que j'avais trouvés à l'époque où je cherchais une solution pour faire le réservoir, sont bombés donc c'est plus difficile pour faire l'étanchéité des tubes plongeur et arrivée d'air... Il existe cependant une solution, c'est de tourner un bouchon dans une plaque de PVC... mais je ne sais pas si tu as cette possibilité...
    Pour traverser les bouchons en PVC, il existe des passe parois.
    Bonne journée
    décembre 2016
    Liège
    Canon 7D
    100 macro
    merci à tous
    Strasbourg
    Hello Jean Marie,
    La on passe dans le luxe.
  1. [Canon EF 50 f/1.8 II] LUX @ Le Réservoir
    Par ttrm dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 09/03/2017, 22h13
  2. Mes fontaines ...
    Par Dan60 dans le forum Atelier Water Drop
    Dernier message: 06/12/2016, 19h33
  3. Reservoir d'eau
    Dernier message: 02/03/2010, 18h26
  4. Sacoche réservoir moto adaptée pour le matos photo
    Par Tateu dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/06/2008, 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
