Pour le sport et l'animalier on tape souvent avec de longues focales et je ne vois pas l’intérêt (équilibre préhension ...) d'un tel petit boitier quand bien même il est très bon.
Version imprimable
Pas d'autres exemple de photos prises avec le joujou ? j'en mettrai le WE prochain pour alimenter un peu le fil et donner des cas concrets pour ce qui sont encore indécis.
Allez , j'alimente le fil :D
Et pour répondre à la question sur l'animalier : en me promenant dans le centre ville je me suis amusé à essayer des "réglages animalier" en faible lumière (c'est le cas le plus fréquent où je limite le 7d à 1600iso pour pouvoir monter la vitesse à 1/1250 sur sujets rapides , à tous les coups ça me fait râler cette limitation isos:no:: )
- EXIF: Canon ( EOS M5) | 22mm | 1/1250s | f/3.5 | ISO 8000
...et un gros crop de la même ... bon , c'est du 8000iso , hein !
Ca rend bien.
Cependant pour l'animalier/sport voir ce que donne la réactivité et suivi de l'AF ... et je me demande combien de temps dure la batterie si elle doit alimenter l'AF d'un 400mm par exemple.
Sans compter qu'en montant un gros cailloux dessus je craindrais que cela finisse par déformer le boitier ...
Je ferai un test avec mon vieux 100-400
Ce matin j'ai monté 70-200 pour des essais proxi , il me semble que le M5 donne des bokeh plus dilués , moins nerveux que 7d
- EXIF: Canon ( EOS M5) | 200mm | 1/800s | f/4 | ISO 100
22mm commandé, je vais tenter de la photo de rue dans Paris dès réception :)
Pour de la photo de famille, de paysage, parfois de sport (vélo de route) et de spectacle de danse dans des conditions plus que moyenne au niveau luminosité, partiriez vous sur ce beau M5, un Olympus OM E M10 Mk II ou alors un Panasonic Gx8.
Photos JPEG uniquement sans retouches particulières n'ayant pas le temps. Montée Iso 3200 / 6400. (je saisi, me faut un plein format), mais je ne le veux pas, voulant de la compacité.
Il semblerait que l'Olympus soit un peu à la traine côté suivi du sujet en photo de sport, que le Gx80 soit nettement mieux de ce côté là. Que penser alors du M5 par rapport au Gx80.
Désolé de ne pas pouvoir te répondre au sujet du comparatif entre ces trois marques . Tu as bien du te rendre compte , depuis que tu te penches sur la question et que tu demandes conseil à droite et à gauche , que tu dois faire des concessions et ça , je te l'accorde , c'est le plus difficile : le boitier parfait n'existe pas , mon pauvre !!! Le peu de jpeg directs que j'ai fait sont très propres , mais je fais surtout du raw ( j'ai le temps...)L'avantage du M5 (entre autre) c'est le très bon rapport qualité-prix des objectifs monture M , va voir chez la concurrence leurs objos, certainement meilleurs et qui ouvrent davantage , mais les prix font mal . Pour ton usage tu trouveras le 18-150 qui a bonne presse , est très compact et qui n'est pas bien cher . Sans compter que tu peux démarrer sans trop investir avec ton joli parc objos actuel , ce qui te permet de voir venir... Je suis très content de mon choix mais je ne voudrais pas que tu regrettes le tien, pour le prix je crois bien qu'il a déjà commencé à baisser aux US , patiente encore un peu ... et bon courage ;))
Tu as bien raison, l'hybride parfait n'existe pas. En objectif Canon, il ne me reste plus que le 50 mm f 1.8, volontairement.
Le problème est que dans ma région, je ne trouve pas à l'essayer. tu comprendras donc que mettre 1500 boules avec le 18-150 pour avoir un appareil qui ne me convient pas me ferai vraiment ch...
Je poursuis mes investigations donc sur ces 2 voire 3 boitiers
Effectivement le mieux serait de tester.
Me concernant je l'ai acheté avec le 18-150 et je suis sincèrement très content de mon choix.
J'ai un range important un gabarit sympa le poids idem ...
Pour les photos de famille paysage .. pour ma part c'est OK, regarde un peu plus haut dans le fil ma photo de Siamois .. et tu verras que la montée en Iso est pas mal ..
J'ai fait la semaine dernière quelques poses longues de nuit à la Défense et le résultat est également au rendez vous.
Je ne suis pas chez moi pour te poster les exemples (ou alors je te donne mon lien FB).
Pour vélo de route, je ne pense pas que cela aille trop vite et cela devrait je pense aller .. je teste en ce moment avec l'un de mes chiens en train de cavaler (c'est plus rapide que tes vélos) ... mais je n'ai pas eu le temps de décharger mes photos donc à suivre :)
Ce qui serai bien, dans ce genre de boitier, ce serai d'avoir des fonctions photos évoluée ... comme par exemple le mode pano des iPhone ... Ou vidéo au ralenti ...
Ok, merci bien Gipe8. J'attends avec impatience ton avis sur la question.
Questions à ceux possédant cet appareil.
- Le mode prise de vue n'est-il pas trop bruyant ?
- Pour faire de la vidéo, faut-il tourner à la fois la molette située à gauche sur le dessus de l'appareil puis après appuyer sur le bouton rouge ou vidéo = appui sur le bouton rouge uniquement.
Je pose la question, car je possède un compact SONY, et très souvent, j'appuie sur le bouton vidéo qui est situé au même endroit que le M 5.
Merci pour votre réponse
Je pense que tu veux savoir si le M5 est bruyant au déclenchement ? Comparé au 7D qui ,lui, est placé en mode silencieux , le M5 est MOINS bruyant .
Pour la vidéo seul le bouton rouge active la vidéo et il est vrai qu'il n'est pas très bien placé (mais j'ai des gros doigts et je ne suis pas très adroit ...) Par chance perso je ne fais pas de vidéo du tout et j'ai donc attribué au bouton rouge la fonction bascule viseur-écran arrière . Je pense que ,si tu trouves ce bouton mal placé ,tu dois pouvoir permuter sur un autre bouton la fonction vidéo ;))
Ok, merci pour cette info. Je ne fais pas non plus de vidéo je lui attribuerai donc une autre fonction.
Par contre, tu dis que tu as choisi, pour ce bouton, la fonction bascule écran/viseur. elle n'est pas automatique grâce au capteur ?
depuis sa sortie, je trouve ce boitier très séduisant, mais je ne suis pas sûr qu'il remplacera avantageusement mon 100D que j'utilise en second boitier pour partir 'léger'.
Je me trompe ?
Francois
En effet , la bascule est activée par défaut , je l'ai désactivée et je bascule donc via le bouton rouge si je veux activer l'écran.
Je n'ai jamais pris en main le 100d qui a l'air très bien et a presque la même taille que le M5 , je ne vois donc pas l’intérêt pour toi de changer a moins de vouloir une meilleure montée en iso ,24mp etc...
Achat aujourd'hui du M 5 avec le 18-150. Réception Samedi
Je l'espère vu le prix
Bonjour, pouvez vous me dire quel est le dernier firmwire utilisé sur le M5.
Est ce bien le 1.01 en vigueur
Ah merci..cette précision va me réconcilier avec l'engin je crois..
Je suis en train de le tester depuis le début du mois de juillet, et je n'avais pas vu cette possibilité là, donc je galérais avec une zone de MAP trop large à mon goût... mon habitude de "cadré/décadré" ne me servait à rien et je ratais mes portraits..
Je viens de diminuer la zone de MAP et je crois que ça va aller nettement mieux :-)
