Certes à une profondeur de champ réduite (AF de 1.8 à 2.2) j'ai l'impression d'un petit souci de netteté, je me trompe ou pas ? Réglage front ou back focus ? A vérifier.
Version imprimable
Bonsoir ,
j'ai voulu essayer mes fixes sur M5 mais , c'est bien connu , 50 et 35 mm ne sont pas terribles à pleine ouverture , temps nuageux et intérieur sans flash n’arrangent rien non plus . Pas de possibilité de réglage du f-b focus sur M5 ...Merci pour ton passage , je posterai bientôt d'autres essais .
bonjour,
je je me suis procuré un M5 ce matin et je le trouve très agréable d'utilisation pour le moment
en ce qui concerne le front/back je me suis récemment renseigne et il n'y en a pas sur les hybrides, du à la technologie autofocus
Citation:
les reflex ont deux systeme de map, un par detection de contraste comme la plus part des hybrides qui ne pose pas de soucis ( utilisé en liveview sur les reflex) et un autre à détection de phase utilisé en mode visée classique qui peut être décalé, il se trouve en bas de la cage derriere le miroir, ce miroir est semi transparent en son centre et un deuxième miroir placé derrière plus petit renvoie une partie de l'image sur ce détecteur de phase, c'est ce système qui peut être déréglé et avoir besoin d'un ajustage. Sur une majorité des hybrides la map se fait directement sur le capteur et donc sans passer par des pieces mobiles ce qui explique cela. j'ai fait simple mais en gros c'est l'explication
Acheté il y a une semaine avec le 15-45 que je vais revendre. Excellent avec l'EF 50mm f/1.4, l'EF 85mm f/1.8 et l'EF-M 11-22mm. Je viens de commander l'EF-M 22 f/2. Je me tâte entre le nouveau 18-150 ou le 55-200 ???
Très satisfait : simplicité (relative), qualité d'image (sublime) et vidé0 Full HD (aussi sublime et pas besoin de 4k). Le m5 bashing se calme sur la toile, c tant mieux...
Je pense revendre aussi mon 11-22 (pas certain encore c quand même un méga grans angle et je ne serai pas par quoi le remplacer...) - à ces focales, je préfère les fixes au zoom. Tu me confortes sur le 22f2 qui a de très bons retours sur la toile - pas de problème pour une petite photo !
Je ne connais pas les 11-22 mais les critiques étant unanimes pour louer les qualités du 22 fixe ça a été mon choix , je peux te dire qu'il m'a réconcilié avec les fixes et par sa taille mini il va si bien au M5 :D
Une au 22 prise à travers une vitrine
- EXIF: Canon ( EOS M5) | 22mm | 1/100s | f/8 | ISO 125
...et celle ci au 50f.1.8 le "pot de yaourt" tout plastoc
- EXIF: Canon ( EOS M5) | 50mm | 1/500s | f/7.1 | ISO 200
...et son crop , en haut au centre de la photo : les rois mages , c'est de saison ;))
le rendu du 22mm est magnifique :blink::
Merci pour les photos et les infos! Je reçois justement 22mm aujourd'hui et je renvoie le 11-22mm (merci Amazon) !
Quelqu'un a-t-il pu comparer les 55-200 et 18-150 ? J'hésite entre les 2...
Sympa de te reprendre 11-22 ! pour tes zoom j'ai trouvé un peu de lecture ici : https://www.dpreview.com/forums/1060 ...si tu ne parles pas anglais le traducteur ggl dit un peu n'importe quoi mais je comprend l'essentiel ;))
Voici quelques photos réalisées pour la prise en main de l'appareil peu après son achat:
https://www.flickr.com/photos/teddyb...h/31154254673/
Non j'ai juste appliqué un filtre N&B contraste élevé sur LR
Petite question bête, est il possible de choisir précisément l'endroit où l'on souhaite faire la Map? Par exemple un œil pour un portrait (c'est un cyclope ) ... dans le viseur avons nous des collimateurs comme dans nos visées habituelles sur nos reflex ?
Après lecture du manuel, pas celui de la boite qui n'explique que la mise en route ou guère plus , mais celui téléchargé sur le site canon ...et si j'ai tout bien compris ...
Sur le M5 tu n'auras pas l'affichage en permanence de tous les collims comme sur tes reflex , donc sur l'écran arrière ou dans le viseur (ou bien sur les deux si tu le paramètres ainsi) tu auras un seul collim (affiché à la taille que tu auras choisi : grand ou petit) que tu pourras déplacer en tactile via l'écran arrière , tout ceci sous réserve car je trouve que le mode d'emploi ne va pas assez loin dans certaines explications , par exemple je n'ai pas trouvé s'il y avait la possibilité d'avoir une zone large couverte par un "pavé" de 9 collims comme sur le 7d
Merci Mariomar :).
je vais fouiller un peu le net et si je trouve des précisions je les donnerai.
Et puis je pense que mardi je vais craquer et aller le chercher en magasin :D et revendre mon Sony RX 100.
Je vais le prendre en kit avec le 18-150 qui selon ce qui précède est très honorable en terme de qualité pour un objectif qui sert un peu à tout.
Avec plaisir pour les photos ...
il y a un fil sur le forum de CI et j'ai également posé la question.
Je confirme, il n'y a pas les collimateurs à sélectionner (péniblement) comme sur un reflex mais on peut déplacer cette fenêtre AF de façon tactile sur l'ecran, et meme si on a l'oeil dans le viseur
On peut selectionner une zone de l'ecran tactile pour deplacer ce collimateur (tout l'ecran, moitié droite, moitié gauche, quart haut-gauche, etc...)
Ok merci.
Mais par exemple sur un portrait un peu éloigné ...type plan américain est il possible de ne fait la Map que sur l'œil ... donc sur une zone assez restreinte au regard de la superficie globale ?
"Ulan"sir CI m'a gentiment indiqué cela : "Il y a effectivement moyen de choisir dans le menu une taille Zone AF "Petit" pour le collimateur en mode Av, Tv, P. Cette zone est toutefois plus large que dans le cas du 7D2 ou 5D3.
Oui a priori :).. de toutes façons je pense que je serai plus précis et qualitatif que sur mon Sony rx100 lors de mes balades. Hate d'aller chercher mon petit joujou et le tester un peu ;)
Je trouvais le bouton de mise en route vidéo mal placé , d’ailleurs il m'est arrivé de l'activer sans vouloir au moins deux fois . Dans C.Fn II j'ai attribué à ce bouton la fonction activer-désactiver à l'écran arrière , je suis tout le temps en mode viseur et je l'active uniquement pour visionner la photo que je viens de prendre ...l'histogramme etc , cela en fait une vraie fonction livevew comme sur mon 7d. Autre avantage = j'économise la batterie ;))
ah bonne idée ça parce que je me sers que du viseur également
Bonne année également et que nos petits M5 nous surprennent :thumbup::
Meilleurs voeux à tous et toutes. Bon alors y en a t ils qui l'ont achetes ?
C'est fait : je le trouve beau et très bon , vraiment un petit qui a tout d'un grand , il me suit partout et tout le temps alors qu'avant j'hésitais à emporter mon 7d .
Le mot qui le caractérise est pour moi séduisant, quand son prix aura baissé je pense qu'il va faire un carton ��
Meilleursur voeux à toi aussi !
Je pense m'orienter vers celui-là. si je change mon réflex c'est pour un gain de poids et d'encombrement. Je regardais également le Fuji XT-1 et 2 bien plus cher, mais au niveau poids et encombrement, ils sont équivalents à mon réflex. donc pas d'intérêt finalement même s'ils montent mieux en haut Iso que le M5.
Je vais attendre quelques mois et je pense craquer avant l'été. D'ici là, il aura un peu baisser et peut être que l'offre d'objectifs aura progressé. J'aurai bien aimé trouvé un 15-85 mm par exemple, voire un 15-100 mm
Bonne année à tous !
A l'instar de Mariomar je le trouve d'un bel aspect et d'une bonne qualité. J'ai un peu de mal à positionner la zone de Map (mais je n'ai peut être pas encore lu tout ce sûil fallait) mais le résultat est au rendez vous. J'ai pris le kit avec le 18-150 et sincèrement je suis surpris du résultat. Le niveau de piqué n'est pas celui du 50 1.4 ou 85 ... mais c'est tout de même très bon. L'AF est réactif. L'affichage dans le viseur est par contre très contrasté très saturé par moment mai il fait son boulot. Je posterai plus tard quelques exemples. Donc pour l'instant je ne regrette pas mon achat de mardi dernier et je recherche une petite sacoche afin de pouvoir le trimballer tous les jours avec moi !
Oups désolé pour Laure taux gras pfe mais sur mon tel suis pas au point :)
C'est bien ce qui m'inquiète, comment choisir de manière agréable et facile l'endroit de la mise au point, si on utilise l'EVF. Je viens d'un 7D (40D) et j'utilise beaucoup le joystique pour changer de collimateur ...
A ce que j'ai compris, on peut utiliser l'écran arrière pour faire un truc similaire ...
