Citation Envoyé par rj83 Voir le message
j'ai eu le même problème avec cette objectif. Pour le 18-55, la mise au point varie en fonction de la focale que tu choisis. j'ai renoncer à faire de la photo astronomique avec cette objectif. si tu as un 50mm 1.4, la bague de MAP te permettra une MAP manuelle.jamais essayer le 50mm 1.8, ...
Je déterre le fil
Si si ! On peut tout a fait faire de l astrophoto avec un ''simple'' 18-55 d origine !
Avec les xxxD, ne pas trop monter dans les iso,entre 400 et 800 maxi (après ça bruite de trop), fichier en RAW, focale au mini (18mm), appareil sur trépied impératif, retardateur 3 à 10 seconde pour éviter le ''bougé'' (ou mieux encore la télécommande), ouverture mini à 3,5 ( voir +1 diaphragme pour limiter la coma dans les coins) et 20 à 30 sec de pause, au delà on aura un filé d etoiles qui commencera à apparaitre.
(après il existe des programmes pour compiler plusieurs poses, mais aussi cela devient trés technique et cela devient une autre ''discipline'' à part entière, un autre equipement, un autre monde... )
Voir par exemple le forum www.webastro.net ,section photo.
(pose unique de 30sec sur trépied, 550d /obj. 18-55 ''de base'' (18mm) 800 iso f3.5) photo prise à 2800m d altitude (ça aide pour avoir plus de signale dans la voix lactée) au col de la bonnette / restefond.
