Discussion: Astro grand champs
    france
    5D Mk 3,40D Astro
    50mm f1,4,100-400L16-35 f2,8L,MPE 65mm 1-5x,135 F2,24-70 F2,8, 85 1,2 II
    Encore merci Orinnel,
    Donc je fais une modif baader et j'achète une filtre astronomik pour la balance des blanc en photo duirne,et un autre filtre ir pour l'imagerie ir de jour.Sinon,sur le 40D
    il y a le systeme anti poussiere bien pratique,est ce que la modif baader conserve
    cette fonction?
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Citation Envoyé par tignasse Voir le message
    avec un baader le filtre astronomike ne te sera utile que pour les modes "auto", type portrait, paysage... car dans ces modes tu ne peux pas personnaliser la balance des blanc, par contre pour tous les modes manuel en personnalisant la balance des blanc c'est ok avec uniquement le baader.
    Attention, je me suis peut être mal expliqué, oui il faut impérativement un filtre supplementaire pour faire de l'ir diurne (filtre visant devant l'objectif par exemple) mais avec un baader tu ne poura pas avoir un bon résultat car il coupe trop tot pour le IR diurne. donc IR diurne c'est soit defiltré totale soit filtre neutre. pas d'autre solution
    Sinon,sur le 40D
    cette fonction?
    oui, car sur un 40d il y a en fait deux filtres, l'anti ir et un piezzo pour les poussière.
    par contre il est plus compliqué de démonter un 40d qu'un 350d par exemple.
    Dans ton cas, si je comprend bien toutes les utilisations que tu veux faire il faut:
    - un défiltrage totale + filtre neutre pour conserver la MAP.
    - un filtre ir cut (astronomik ou autre, que tu mets sur le chemin optique pour une utilisation avec un objectf ou une lunette astro, pas necessaire pour une utilisation avec un téléscope à miroir. (il faut aussi un filtre qui te permète de corriger la balance des blanc, je ne sais pas si il existe un filtre capable de faire les 2 à la fois?)
    - un filtre ir pass que tu mets sur le chemin optique lorsque tu veux faire de la photo ir diurne
    ... tout ça pour dire que pour être polyvalant il faut beaucoup de filtres adaptés a chaques situation...
    (pour info complementaire, il existe un nouveau filtre "astrodon" qui remplace le baader et qui à priori conserve la balance des blancs dans tous les modes (auto et manuel), d'apres ce que j'ai compris... a voir : (mais qui ne permet pas l'IR diurne !!!)
    voici un lien,
    EOS For Astro - Gamme exclusive défiltrage Astrodon Inside pour APN
    orinnel
    france
    5D Mk 3,40D Astro
    Salut Orinnel,
    Merci pour toutes tes reponses qui m'ont beaucoup aidé!
    Pour la balance des blanc ,tu parles
    des modes de prises de vue Tv,AV,M et mode Auto ou
    des differentes balances selectionnables Jour,Fluo,Incandescent,etc..?
    J'ai cru comprendre que meme en faisant une bdb manuelle avec une modif
    baader,elle avait tentance à taper dans les rouges...sans le filtre.
    Pour le nouveau filtre Astrodon,il ne precise rien pour la BdB,il semble etre
    plus performant que le Baader (99% de la raie H au lieu de 98% avec le Baader?)
    j'ai envoyé un mail a l'équipe de R. Galli pour plus d'infos.(qui sont en vacances jusqu'au 8,soit dit en passant)
    J'hesite toujours entre la modif Astrodon à 250e,mais impossibilité de faire de l'ir duirne ou le filtre clair 450e (chez Accueil ASTREOS) +filtre BdB+ filtre ir cut et ir pass env 350e.
    Ca fait cher juste pour une utilisation photo en plus!
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    oui, pour la balance des blanc je parle de Tv Av M... avec ces mode et le filtre baader tu doit prendre en photo quelque chose de blanc (une feuille de papier par exemple) et definir ta balance à partir de cette photo (c'est une balance des blanc manuelle)
    quand je vois le tarif pour une defiltration... ça fait mal quand on sait que le filtre claire coute une 60ene d'euros... je pense que si tu ne veux pas le faire toi même, l'équipe à R GALLI sera à meme de d'installer un filtre neutre pour moins cher que 350 €...
    pour en revenir au baader, avec un bdb perso, si tu trouve que ça tire un peut dans le rouge tu peux affiner le reglage avec le reglage "ecart balance des blanc / bracketing"
    avec ça tu as une image tip top.
    c'est pas évident...
    apres pourquoi ne pas prendre un autre apn type 350d qui à fait ses preuves en astro et le dedier uniquement à ça, et tu fais du diurne normal avec le 40d.
    un 350d nu coute dans les 160 euros (je viens d'en acheter 2 sur ebay)
    il se défiltre tres facilement (j'en ai récement vendu un defiltré pour 260 euros)
    c'est aussi une solution...
    avec tu fais de l'astro avec un simple filtre anti ir, et du IR diurne avec un filtre adapté.
    france
    5D Mk 3,40D Astro
    J'ai finalement opté pour la modif filtre clair avec l'OWB clip,l'IR pass et IR cut.
    J'ai laissé mon appareil aux sions de Mr Richard GALLI.
    Une petite question:
    Afin que le capteur ne chauffe pas trop,combien de temps conseiller vous entre les poses?
  1. astro ou digiscopie?
    Par tignasse dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 08/07/2009, 23h38
  2. photos astro grands champs
    Par dobson8 dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 04/02/2008, 15h15
  3. Photo astro -- facile -- le grand champ
    Par gidup dans le forum Technique Astrophoto
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2007, 22h30
  4. nouveau astro
    Par Maxwell dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 30/05/2005, 10h36
  5. Photo astro ...
    Par Urania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/02/2005, 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
