Discussion: niveau d'exposition
30/10/2020, 09h24 #1Membre
- octobre 2020
- Belgique
- 10
- EOS 7D MKII
- Tokina fisheye
niveau d'exposition
Je n’arrive pas à me dépatouiller dans un problème, peut être que vous pouvez m’aider ?
J’utilise un canon EOS 7D MK II
Je l’utilise principalement en mode Tv
Et donc le réglage est (était)
facile, je regarde l’indicateur de niveau d’exposition et en fonction d’où est orienté l’objectif de l’appareil je bouge la molette (la roue crantée) pour que le petit curseur du bas de l’indicateur de niveau d’exposition vienne en dessous de la petite flèche représentant le « zéro » et là je sais que ma photo est correctement exposée.
Malheureusement en essayant de modifier le réglage de la température de couleur, j’ai du faire une fausse manœuvre car maintenant, tant en Tv qu’en Av, le petit curseur du bas reste figé et ne se déplace plus ni a gauche ni a droite même si j’oriente l’objectif vers une forte source de lumière ou une très faible source de lumière. Et bien sur avant cela j’appuie à mi course le bouton déclencheur pour faire la mise au point.
Par contre en mode M, pas de problème cela fonctionne, le petit curseur du bas bouge à gauche ou a droite en fonction de l’orientation de l’objectif.
J’ai déjà essayé de faire une remise aux paramètre d’usine mais rien n’y fait, cela ne fonctionne toujours pas.
Avez-vous une idée de comment réparer cela ?
Merci et prenez bien soin de vous
30/10/2020, 09h43 #2Membre
- avril 2005
- Lille
- 49
- 414
- Gamme R
- 17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
C'est normal que dans ces modes le curseur reste fixe (et heureusement), en revanche sur 7D tu peux mettre une correction d'expo avec la molette au dos, du coup n'aurais tu pas désactiver cette molette ?
30/10/2020, 09h45 #3Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
tu as sans doute modifié involontairement la position du bouton de verrouillage multifonction (au dessous de la molette arrière)
30/10/2020, 17h40 #4Membre
- octobre 2020
- Belgique
- 10
- EOS 7D MKII
- Tokina fisheye
J'avoue ne pas être très futé dans l'utilisation de l'appareil mais si vous avez le mode d'emploi, à la page 226, la 2eme image, on voit le petit curseur du bas qui est en dessous de -1, et on bougeait la molette pour faire venir le petit curseur du bas au niveau de la petite flèche qui point vers le bas, il me semble que c'est de cette façon que l'appareil était utilisé ?
Je vais voir si la molette n'est en effet pas désactivée
Sais tu dans quel menu ce réglage s'effectue ?
Encore un grand merci du temps que tu me consacre
30/10/2020, 17h41 #5Membre
- octobre 2020
- Belgique
- 10
- EOS 7D MKII
- Tokina fisheye
Oups, c'est possible, je vais y regarder
Sais tu éventuellement dans quel menu je peux effectuer ce réglage
D'avance merci
30/10/2020, 17h47 #6Membre
- mai 2011
- Nimes
- 77
- 1 316
- 60D , 7D2
- 18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
Bonsoir ce n'est pas dans le menu mais le bouton lock sous la roue arrière qui est peut être en position verrouille
Si c'est le cas quand tu tourne la roue arrière L apparait dans le viseur à la place de la vitesse en mode av
30/10/2020, 22h16 #7Membre
- octobre 2020
- Belgique
- 10
- EOS 7D MKII
- Tokina fisheye
Merci, mais il n'est pas en mode lock, je continue mes recherches
03/01/2021, 16h44 #8Membre
- octobre 2020
- Belgique
- 10
- EOS 7D MKII
- Tokina fisheye
Bonne année à tous
A priori on peut voire le posemètre en mode TV et AV dans le viseur mais pas à l'écran. Par contre en mode M on peut le voir à l'écran et dans le viseur.
Mais bon, sous l'eau regarder dans le viseur avec l'encombrement du caisson ce n'est pas évident, et donc hop elle est passée en mode M tout le temps et cela marche
Merci pour vos remarques
Niveau d'exposition fixe
Par jclena1925 dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 12Dernier message: 16/07/2014, 20h21 -
Comment fonctionne le niveau d'exposition ?
Par hsdino dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 15/04/2014, 23h05 -
repere de niveau d'exposition 400D
Par bicas dans le forum EOS 400DRéponses: 5Dernier message: 02/01/2008, 20h08 -
Probleme indicateur de niveau d'exposition
Par Max Ange dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 29/08/2007, 16h55 -
Indicateur de niveau d'exposition
Par Butterfly dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 03/06/2005, 09h55
