Est-ce que ce Yongnuo YN-622C fonctionne avec un 430 EX (non 2) ?
Je possède également un metz 58 AF2, est ce que je pourrais l'utiliser en simultané avec ce 430 EX grace a cet adaptateur ?
Merci de vos réponses ...
Version imprimable
Vu qu'il fonctionne parfaitement avec le 2 il y a de fortes chances qu'il fonctionne avec le 1.
Je ne sais pas si tu peux piloter ton flahs depuis le boitier directement par contre : correction d'expo par le flash etc...
je ne suis pas un spécialiste des flash canon mais peut-être que mon expérience pourra t'aiguiller. J'ai essayé avec un 420 EX et le résultat en TTL était correct mais dès le passage en manuel le résultat n'était pas probant du tout.
Cependant il n'y a quasiment aucune différence notable entre la version I et la version II du 430 EX. Par contre sur la liste de compatibilité des flash, le 430 EX n'apparait pas...
"Compatible ETTL flash list (support wireless remote
control through camera menu)
Canon 600EX(RT)/580EXII/430EXII/320EX/270EXII"
J'ai un collègue de travail qui habite proche de chez toi. Si tu veux tu lui dépose ton flash, je te fais le test et tu récupère ton flash 3 ou 4 jours après. Je t'enverrais pas mail des photos prises avec ton flash dans différentes conditions (TTL, manuel...)
bonjour
peut on utiliser le déclencheur yn-622c pour déclencher le boitier(prise de vue)?
Non pas prévu. Mais tu peux le faire avec le yongnuo 603 si tu veux, ca marche top pour une 40aine d'euros, tu as un déclencheur à distance. Bonus, tu pourras aussi déclencher en meme temps un flash avec le recepteur intégré comme le yongnuo 560 III (sait on jamais si les suivant auront aussi cette spécificité bien pratique). Mais tu t'as pas deTTL comme avec le 622.
quelqu'un utilise-t-il des batteries rechargeables?
il semble qu'elles se vident extremement vite, 4-5 déclenchements max.
qvez-vous des réponses à apporter?
Une question sur ces nouveaux transceiver,peut on avec une paire de ces 622C commander
trois flash 580II en manuel depuis le boitier?
Je m'explique:
Un 622 sur le boitier et le deuxieme sur un des flashs reglé en maitre, et
les deux autres en slave.Cela fonctionne-t-il?
Le maitre serait commandé depuis le boitier avec les transceivers.
Ainsi,pas besoin d'un transceiver par flash.
Le 622 fonctionne-t-il comme le ste2 ou comme un flash maitre?
Personne pour faire le test?
Un YN sur le boitier et l'autre sur le flash reglé en maitre,les deux autres en slave.
Peut on commander le maitre depuis le menu flash de boitier ?
En vous remerciant
up
j'ai lu recement que yongnuo avait sorti des flash avec recepteur integré pouvant etre commandé par leur emmeteur 602 et 603 ... mais est-ce compatible aussi avec les emetteur 622 ? car ce serait super pratique de pouvoir commander en direct leurs flash avec !
Désolé pas de 580 à la maison. Je peux commander mon flash yongnuo via le menu de mon boitier avec le yongnuo 622.
Pour sirdumber, tu dois parler du 560 III. Le mode radio intégré n'est pas compatible avec le 622, tu as juste une option dans le flash pour choisir 602 ou 603. Peut etre dans le futur, qui sait.
Est-il possible de trouver un mode d'emploi en français?
Merci.
Bonsoir à tous,
Merci à truecasimir pour tous ces détails.
Ces appareils pilotent-ils un flash de studio?
Merci d'avance.
Patrick
Oui, ils le permettent.
Une connaissance à essayer les deux sans remarquer de différences notables.
J'ai commandé et reçu les yn622C. Ils sont vraiment de bonne qualité et peu chers. J'ai testé avec le 568ex que je viens juste d'acheter (là aussi aucun reproche) tout fonctionne bien en ttl et manuel.
Par contre j'ai un gros problème avec le canon 430exII. J'ai beau mettre le flach en manuel, dès que je fais la mise au point sur mon boitier le mode manuel du flash se modifie tout seul en mode TTL.
Je vous serai éternellement reconnaissant si vous pouviez me dire ce que je dois faire pour remédier à ça o))...
A priori ton boitier reprend la main sur le flash via le transmetteur. L'interface de ton boitier défini bien le flash externe comme manuel ?
Je vérifierai. Je suis tout nouveau dans le milieu strobiste, je suis loin de tout maitriser...
Merci pour le début de piste
tu es peut être passé en mode mixte, où le réglage sur le flash prend la priorité sur le boitier.
Pour passer où sortir du mode mixte il faut appuyer sur "ch set" pendant 3 sec apparamment.
Je ne l'ai jamais fait, mais c'est écrit page 21 du manuel des YN-622-C
Merci pour ta suggestion mais cela reste inefficace sur le 5Dmk2. Ce qui est étonnant c'est que sur le 1Dmark3 il n'y a pas de pb, le boitier commande bien le 420ex2.
Je vais bouquiner le monde d'emploi du boitier, il doit y avoir une petite configuration à modifier...
bonne soirée
bonjour
je voudrais utiliser mon flash Sigma 140 DG macro monté sur le boitier Canon 550 D et légèrement déporté mon autre flash le Sigma 530 DG super ceci pour faire des photos de poissons dans des aquariums
Je lu et relu les notices, essayé différents réglages, je ne parviens pas à faire déclencher le flash esclave; ces deux flash sont pourtant fait pour être maitre ou esclave
Quelqu'un connaitrais la procédure à suivre et serait assez sympa pour me l'expliquer
Ou cela est un problème technique qui m'oblige à investir dans un déclencheur radio du type yongnuo YN622C
D'avance merci
Ton flash esclave doit être en position S2 afin qu'il ignore le pré-éclair du flash monté sur ton boitier. Si tu est en esclave S1, ton déporté se déclenche au premier flash qu'il voit, à savoir celui du calibrage TTL, et n'apparait pas sur ton cliché... Tu peux utiliser le mode S1 si ton flash principal est utilisé en manuel (pas de pré-flash TTL du coup).
Si tu shootes tout en TTL je ne sais pas si ton sigma macro a la capacité d'être maître.
Dans tous les cas, reste à savoir si ton esclave est capable de percevoir l'éclair de ton flash macro selon la configuration de ton installation...
je n'ai pas de position S1 ou S2 avec mes flash, j'ai canal 1 -2 -3 ou 4, j'arrive a faire déclencher mon flash esclave en position manuel sur le boitier, mais je ne vois aucune différence entre la même photo avec 1 seul flash ou deux flash
je vais donc me tourner sur l'achat de ce déclencheur radio, mais avant j'aimerais savoir s'il est compatible avec des flash Sigma 530 DG super et Sigma 140 DG macro
une questions sur l'utilisation avec prise syncro flash :
je dois piloter un flash cobra (metz 58AF1) a partir d'un boitier photoduino, j'ai la prise syncro branché sur le yongnuo, l'autre sur le duino, mais pas de declenchement ! je me demandais s'il y avait manip' a faire pour que l'on passe en prise syncro ?
aussi, j'ai un reducteur 6.3 vers 3.5, la prise 6.3mm est mono apparemment, et l'adaptateur est stéréo, serait il possible que l'erreur vienne de ce truc ?
merci de m'aider ;)
mes cactus V4 on lacher ce week end en fin de séance studio pffff donc je viens de me commander les yongnuo YN 622C qui de plus sont ttl contrairement a mes cactus ;) je crois que ca va me changer la vie :)
bon bin, j'ai trouvé la solution tout seul comme un grand, les connecteurs syncro des triggers yongnuo sont output, donc, normal que ca marche pas dans mon cas.
Juste une question... quand tu utilises le Youngnuo branché sur le 5D MK III et le 430 EX, tu mets le 430 EX en quelle position : Normal ou Slave ?
en normal.
merci ;)
de rien, mais je n'ai pas de 430, j'ai un metz 58AF1, mais c'est pareil de toute façon ;)
Reçu mes yongnuo vous avez la notice en français ? je me demande pourquoi les voyants clignotes quant je shoot et reste fixe si je touche pas au boitier . Enfin il y a des trucs que je comprend pas et la notice......si non au top ces transceiver
il n'y a pas de notice en français
Le clignotement intervient quand les transceivers communiquent donc quand on va dans les menus de l'APN ou qu'on presse le déclencheur
Merci Ricoo75 , autre chose les 2 yongnuo sont sur le même canal et le même groupe ( A ) mais quant j'appuis a mis course sur le déclencheur le yongnuo du boitier s'allume sur le groupe (B) bisar car tout marche bien
si tu as compris le fonctionnement canal/groupe c'est bon :-)
le canal doit être le même ... c'est la fréquence de comm
les groupes A et B peuvent être utilisés pour un éclairage gauche/droite par exemple car tu peux règler le ratio
le C est particulier on peut le forcer en correction
Je viens de recevoir les miens (2 jeux).
Après un petit test, je dois dire qu'ils sont géniaux ces triggers.
J'avais des pixel king, mais ne sont pas compatibles avec mes deux 6d.
Les YN 622c, aucun problème. L'exposition me semble plus juste que les king.
J'ai testé aussi le mode mixte, en mettant un flash sur le transmetteur qui reste en e-ttl et les déportés passent en manuel.
Je vais pouvoir m'amuser lors des réceptions et soirées des mariages.
J'ai deux 6d et trois flash 580exII.
Je fais également partie du club car je viens de recevoir mes 4 triggers.
Prochaine étape arriver à gérer correctement 3 sources de lumières...
En tout cas le matériel a l'air de très bonne facture et simple d'utilisation.
Cdlt
Juste pour le partage.
3 flash 580exII en manuel déclenchés avec les yn-622c.
(désolé pour la signature, photo destinée pour le partage sur facebook).
http://www.pictureshack.us/images/50572_IMG_9312_2.jpg
