Page 3 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 135 sur 138
Discussion: Yongnuo YN-622C
  1. #91
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    Super :-) , merci
    Bon, je vais pouvoir chipoter un peu au début, non seulement pour tester le système, mais aussi à cause des puissances différentes, avec un 600 EX acheté pour en avoir un "excellent", puis un 320 EX en second qui puisse être aider en vidéo avec sa lampe LED et un 400 EX II pour compléter avec un bon flash à un prix plus raisonnable que le premier.
  2. #92
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Il me semble avoir lu que les YN encaissaient 12v ce qui n est pas beaucoup
    Cela reste à confirmer
    Par contre je sais que parmi les transmetteurs du marche ce sont les cactus qui en général sont donnes pour 300v
    A confirmer donc pour le cactus V6 qui sur
    le papier à l air fabuleux et sûrement une bonne alternative aux YN ...
  3. #93
    septembre 2012
    Isère
    Canon eos 6d
    Canon/Tamron
    Bonjour à tout le monde,
    Je prends le train en marche et avec un peu de retard ;-(
    Je désire moi aussi acheter Yongnuo YN-622 C pour le coupler avec un flash Gloxy TR-985 C, est-ce que quelqu'un peu me dire si les fonctions ttl fonctionnent entre ce couple ?
    Et si quelqu'un travail cette configuration.
    Je vous remercie d'avance
  4. #94
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Ayant reçu ce jour mes YN-622 et après tests sur l'ensemble de mes flashs, il y a full compatibilité ou compatibilité partielle dès lors que le flash a d'entrée de jeu l'option modification des réglages depuis le boitier:
    En gros:
    Les YN-568 ex II sans surprise est full compatible.
    Le Travor 685 C est lui aussi full compatible
    Le Mago (dans sa version X-650C) est compatible en TTL et bascule bien en mode Manuel mais on ne peut modifier la puissance en manuel
    Ensuite, incompatibilité avec les Meike type 951 ou autres, mais aussi incompatibilité avec le TRIOPO 981 ( dont le gloxy 985 est une copie)
  5. #95
    septembre 2012
    Isère
    Canon eos 6d
    Canon/Tamron
    Bonjour Williams,
    Merci pour ce retour ;-)
  6. #96
    Membre Avatar de davidfoto
    grenoble
    40D-7D-5D3
    8mm/17-50/24-105/50 f1,4/100mm/100-400mm
    moi je ne comprends pas pourquoi je met le transmetteur yungono sur le 7d avec flash 430x2 dessus et plus loin un un flash speedlite yonguno 568ex sur un autre transmetteur;
    en mode A:B je n arrive pas a faire une puissancce differente sur les 2 flash.
    le flashs sur le 7d se met automatiquement en groupe B alor que le flash deporté est en groupe A, mais le flash sur le 7d du groupe B est tjs a la meme puissancen quand je le regle fort ou leger dans les menu du 7d.
    alors mes questions sont:
    ceux qui se servent de ses transmetteur yunguno 622c,
    metez vous les flash en manuel ou TTL?
    ensuite pour faire des flash de pusisances diferentes a distances diferentes les un des autres,
    reglez vous la puissance sur le flash ou via le menu du 7d???
    c'est quand meme tres mal fai ce systeme la derniere fois javais passéé 2h a comprendre et la je ne sais plus comment javais trouvé
    merci :::!!!
  7. #97
    grenoble
    40D-7D-5D3
    en fait je veux dire que si j'ai un flash sur boitier et l autre déporté, je ne peux donc pas par exemple en soirée faire un flash normal de face au sujet et un léger flash déporte sur le coté? ils sont obligé d'avoir la même puissance c 'est tres dommage !
  8. #98
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    La solution est d'acheter le 622 TX en pilote.
    Ca permet de gérer facilement les 3 groupes séparément, en manuel ou eTTL et d'oublier les menus du boitier.
    Avec le TX et des 622C, j'utilise un 600ex, un 420ex (pas jeune) et un 270ex ; 1 par groupe A, B, C. Je peux régler chacun entre -3 et +3 IL. Je fais exactement ce que je veux sans rentrer dans les menus de l'APN ou du flash. Le 600 se met même en slave tout seul dès que je le pose sur le 622C ; rien à paramétrer sur le flash.
    Pour les 2 autres je les mets simplement en Slave.
    Il n'y a pas plus simple.
  9. #99
    geo18
    D'apres ce que j'ai lu, les 622c ne sont pas compatible avec les anciens boitiers genre 20D 30D 5D.... et avec les anciens flash EX premier du nom.
    Avec le Tx en plus, le probleme est-il résolu?
    Utilisation envisagée:
    20D 50D 5D1
    Flash 580EX 420EX
  10. #100
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    Ayant en ma possession le YN-622C-TX avec 2 x YN-622C, le 430ex (1er du nom) ne peut pas être contrôler par le 622TX tout comme l'appareil photo, seul les version EXII sont contrôlable à partir de l'appareil ou du 622TX.
    Je possède le 50d est ça marche nickel avec, pour les autres modèles je ne sais pas.
    dj37
  11. #101
    geo18
    OK merci, je vais etre obligé de me rabattre vers un ST-X2 Canon ou autres si je veux le TTL
    J'ai actuellement des déclencheurs simples, c'est bon pour le manuel mais cela demandes des essais.
  12. #102
    Tours 37
    eos 50d
    le TTL fonctionne avec mon 430ex (1ere version), c'est juste que je ne peux pas régler mon flash à partir du 622TX, je dois le régler directement au flash alors que pour mes 430 EXII et 580 EXII je peux les régler à partir du 622TX.
    dj37
  13. #103
    geo18
    Alors je vais voir.
    Mais il me faudrait la réponse pour les deux autres boitiers car c'est surtout le 5D1 qui sera utilisé.
    Enfin grâce à toi, je sais que cela passe sur le 50D.
    Je collationne le maximum d'info pour savoir si cela vaut la peine.
  14. #104
    Tours 37
    eos 50d
    personnellement je trouve super pratique le réglage de mes flash directement à partir du yn622tx ; c'est du'une simplicité déconcertante.
    dj37
  15. #105
    geo18
    Mes flash étant des EX 1, je ne vais pas avoir le choix, sinon je vais garder comme avant le 580 sur le boitier et le 420 en slave.
    C’était surtout pour éviter le flash lourd et déséquilibrant sur le boitier, sinon cela fonctionne bien.
  16. #106
    Tours 37
    eos 50d
    Si tu ne contrôles pas tes flash, je ne vois pas l’intérêt du 622TX, des 622C suffisent, 1 sur le boitier et 1 par flash. Les 622 te permettent de conserver le TTL.
    dj37
  17. #107
    Membre Avatar de Fisher24
    février 2011
    Saint-Médard de Mussidan (24)
    7D II
    17-50 f2,8 + 50 f1,8 + 100 macro USM f2,8 + 70-200 IS II + 500 f4
    Je n'y connais rien du tout en flash et en faisant des recherches, je suis tombé sur ce sujet. Je me permet donc de poser ma question ici.
    Je souhaite suis sur 60D et souhaite utiliser 2 flashs déportés : des YongNuo YN-568 EX II.
    Si j'ai bien compris, pour que mes flashs fonctionnent, il faut que je place un émetteur sur mon boîtier (même si le flash interne de mon 60D permet de le faire, je ne souhaite pas l'utiliser). C'est là qu'intervient le Yongnuo YN-622C.
    Voilà donc ma question :
    - Si j'ai bien compris, avec cet émetteur, je peux régler mes flashs directement sur mon boîtier ? Dans ce cas, il faut 3 Yongnuo YN-622C (1 sur le boîtier qui sert d'émetteur et 1 sous chaque flash qui sert de récepteur), c'est bien ça ?
    D'avance merci pour ceux qui m'éclaireront ... avant que mes flashs ne le fassent !
    Lolo.
  18. #108
    juin 2012
    Gisors
    Salut
    le mieux est d'avoir un yn622tx transmetteur sur le boîtier et 2 622c récepteurs pour tes flashs
  19. #109
    février 2011
    7D II
    Citation Envoyé par williams27 Voir le message
    Salut
    Merci pour ta réponse. Pourquoi est-ce mieux ainsi ? Quelle différence entre les 2 modèles ?
    Lolo.
  20. #110
    octobre 2009
    Mauritius
    5d Classic, 6d, 1DIIn
    Tamron 17-35 - Canon 15 2.8 - 50 1.8 II - 135L - Tamron 150 600
    Tu peux contrôler les flash grace au TX sans passer par les menus du boitier. Plus rapide et pkus efficace
  21. #111
    février 2011
    7D II
    Ah ok. Je pensais que c'était plus pratique via le boîtier.
    Merci pour l'info. En plus le y622tx coûte moins chère que le yn622c ... que demande le peuple !
    Lolo.
  22. #112
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Non, mais les 622 sont vendus par 2.
  23. #113
    février 2011
    7D II
    Merci, c'est bon à savoir.
    Tant que j'y suis, vous avez des références pour placer mes flashs sur un support type trépied (un par flash) à moindre coût ? Je n'arrive pas à trouver de trépieds avec griffes pour flash. On est obligé d'acheter les 2 séparément ? On ne peut pas adapter une griffe de flash sur un trépied d'APN classique (avec pas de vis) ? Je me pose la question car j'ai un vieux trépied qui ne me sert plus à rien ... .
    Lolo.
  24. #114
    juin 2012
    Gisors
    Ton hot shoe livré avec le Flash le permet ;-)
  25. #115
    février 2011
    7D II
    Ok ... alors commençant tout juste à découvrir le monde du flash, le terme "hot shoe" ne me parle pas du tout.
    En d'autres termes, si je comprends bien, les flashs peuvent se fixer soit sur une griffe soit sur un pas de vis de trépied photo ?
    Lolo.
  26. #116
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Tu as un petit sabot (pied) livré avec le flash, qui te permets de le poser sur une table et qui dispose d'un pas de vis pour le mettre sur un pied avec adaptateur à vis.
  27. #117
    février 2011
    7D II
    GENIAL !! Et moi qui m’embêtait à chercher des trépieds pour mes futurs flash ainsi que des adaptateurs !
    J'ai un vieux trépied et un deuxième que je peux récupérer chez mon père. Ils me serviront donc de support pour mes flashs.
    Merci beaucoup pour tous les renseignements. Je vais pouvoir désormais passer commande.
    Lolo.
  28. #118
    Membre Avatar de Serious08
    février 2013
    Ardennes
    EOS 650 D & 5D Mark III grippé
    EF-S 18-55 IS II & EF-S 17-55 IS USM & EF 50 f/1.4
    Mouais. Fragile et impossibilité d'utiliser des parapluie/boite à lumière ...
  29. #119
    550D+600RT+430II+568II+4x622C+RC6
    Canon 18-55 IS+55-250 IS+70-200 4IS+100L+50L+85LII | ∑ 24-70 2.8 + 150-500 OS
    Citation Envoyé par Serious08 Voir le message
    Je ne suis pas d'accord.
    J'en possède depuis plus d'un an et la qualité est présente. Contrairement au flash YN568 EXII qui m'a fait quelques défauts au début les YN622 C ont toujours été très fiables.
    Certes la hauteur du flash sur un trépied avec le trigger peut change et peut poser un problème sur certaines rotules support de flash (type BOWENS) mais des marques ont pris en compte ce problème comme godox ou l'on peut positionner le flash à l'horizontal. Sur d'autres systèmes comme profoto on peut régler la hauteur du sabot.
    Dans ces conditions plus de soucis de boîtes à lumière ou encore parapluie...
    Certaines boîtes à lumière nécessitent le flash et son trigger directement dans son corps et non à l'extérieur.
    Bref quand on cherche on trouve.
    Cordialement
  30. #120
    février 2013
    Ardennes
    Je parle du sabot fixer sur le spigot ...
  31. #121
    février 2013
    Ardennes
    Pour ceux comme moi qui en possèdes 4 ça fait un encombrement supplémentaire non négligeable ...
  32. #122
    août 2012
    martinique
    35_350 connon serie L 15mm canon 28-75 tamron
    J'aimerai savoir si le yongnuo 622C est compatible avec le 7d MarkII
    Si quelqu'un a eu l'occasion de tester.
    Merci.
  33. #123
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Les flashs sont identiques quel que soit le boitier.
    Mais attention ! le système 622 est un système radio propriétaire qui ne parle pas à Canon.
    Il faut donc avoir 1x 622 c ou TX en pilote et 1x 622C en récepteur sous chaque Flash.
  34. #124
    août 2012
    martinique
    Merci pour l'infos. oui j'avais bien compris qu'il en fallait deux.
    Allé à la commande.
  35. #125
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Citation Envoyé par mastelli Voir le message
    Allé à la commande.
    N'hésite pas à prendre un TX en pilote ; très confortable à l'utilisation.
  36. #126
    août 2012
    martinique
    Bonsoir Labuzan,
    J'ai vu sur internet un tuto du system 622C avec un 5d et il pouvais contrôler ses flash en Manuel directement de son reflex par le menu des flashs.
    Es-ce que le 7d MarkII peut faire la même chose ou uniquement le 5D?
  37. #127
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Je suppose (je n'ai pas de 7D). Tous les boitiers ont de toute manière un menu Speedlight pour le réglage du flash lorsqu'il est sur le boitier.
    Par contre,
    - Si tu pilotes avec un 622C, tu es obligé de passer par les menus du boitier ; pas toujours très pratique et rapide d'aller dans le 5ème sous/menu.
    - Si tu pilotes avec un 622TX, tu n'as plus rien à faire dans les menus ; tout est sous les yeux et à portée de mains.
    Cordialement.
  38. #128
    Membre Avatar de Nicomunich
    Munich
    EOS 1D Mk4
    12-24, 24-105 L, 70-200 L, 100-400 L, 50 1.4, 85 L, 100 Macro
    Par défaut 622C/-Tx et 580EX
    étant donné que j’ai eu énormément de mal à trouver der infos à ce sujet, je vous fais un retour concernant l’utilisation des 622C /-TX avec des Speedlite 580EX (première version).
    Mon matos: 5D MkII, 2x 580EX, 622C-TX et 2x 622C.
    Après avoir longtemps hésité, j’ai fait l’acquisition des Yongnuo il y a quelques jours, sans trop savoir ce que ça allait donner avec mes flashs. J’ai lu sur plusieurs forums que les versions EX non II n’étaient que partiellement compatibles avec les 622, et que de ce fait tous les réglages devaient se faire depuis les flashs eux-mêmes. A part pour le zoom, c’est faux, tout marche depuis le TX!
    Seul point important: il faut activer la compatibilité EX (EX Compat, affichée ECO), à savoir la Cn. Fn. 5 du TX. Donc à faire dans l’ordre:
    - activer la compatibilité
    - éteindre les flashs et les boitiers (même le TX)
    - tout rallumer (l’ordre n’a apparemment pas d'importance
    - laisser les flashs en mode « normal » (ni master ni slave)
    Ce qui donne :
    - Le choix du mode (TTL, manuel, off) se fait ensuite depuis le TX, mais le flash n’affichera toujours que ETTL, même en manuel.
    - Le zooming reste en automatique et suit la focale de l'objo, même si on choisit une valeur fixe sur le TX. Une valeur manuelle ne peut être réglée que sur le flash.
    - Si j’active le mode master sur un des 580EX monté sur le 622 et que je mets l’autre en esclave (sans 622), ça marche impeccable !
    - L’accès aux fonctions générales via le menu flash du 5D est possible (réglage du ratio, synchro 2e rideau etc), ce qui se fait de toute façon plus confortablement depuis le TX.
    Voilà en bref ce que j’ai constaté lors des premiers tests. Je suis super emballé
  39. #129
    Vernouillet
    Canon 5d mark III + 500d + 600d
    EFS 60 Macro + EF 24-105 L IS - EF 50 Macro - EF 70-300 L IS + EF 70-200 L 4 IS
    Bonjour Nicomunich,
    J'ai presque la même configuration que vous, mais un 5d mark3 à la place. Pouvez-vous me donner plus de précision concernant l'activation de la compatibilté avec le YN 622 TX et le YN 622 C ? je ne trouve pas la fonction Cn. Fn. 5 sur le 5d Mark3. J'arrive à régler la puissance du flash par le biais du TX en mode TTL, mais pas en mode manuel.
    Dans l'attente de vous lire. Merci d'avance
    Tom
  40. #130
    juin 2012
    Gisors
    Nicomunich,
    Peux tu préciser en effet, car ce que tu as pu lire sur les différents forums est vraie, c'est à dire que partiellement compatible... et ton descriptif en fait état.
    Les flashs "non EX II" ne sont full compatibles en théorie que sur le mode TTL. En théorie au passage en mode manuel, le flash affichera la puissance donnée lors de sa dernière utilisation sans modification possible.
    Si tu peux réellement modifier cette puissance de flash en manuel depuis ton TX alors merci de nous en dire plus sur les 622 C que tu as reçu, sont ils des 622 C II (dernière génération de 622 sorties) et en théorie avec une pastille le mentionnant soit sur le trigger, soit sur la boite.
    TomAD, le cfn sera à régler depuis le flash lui même
  41. #131
    Vernouillet
    Merci Williams27. Je n'arrive toujours pas régler la puissance du flash en mode manuel sur le TX, ni sur le boitier.
  42. #132
    Munich
    EOS 1D Mk4
    Nicomunich,
    Attention, pour la compatibilité EX je parle de la Cn.Fn. 5 du 622C-TX (accessible par un appui long sur la touche SYNC/FN comme décrit page 14 de la notice). Je confirme qu'une fois ce réglage fait, la puissance du flash en mode manuel peut parfaitement être modifiée depuis le TX. Le flash 580 ne confirme pas la valeur choisie sur son afficheur LCD, mais la puissance est bien réglée.
    Je vais regarder ce soir si je trouve une indication concernant une version II des 622.
  43. #133
    juin 2012
    Gisors
    Ok good tiens nous au jus, certainement des versions II alors car avec les version 1 sur le cfn 05-ECO je devais régler la puissance desortie du flash manuellement et même en changeant sur le TX la puissance en manuel, cette dernière restait toujours en équivalence 1/32 (un peu comme le test firing with auto flash du cfn 07)
  44. #134
    Vernouillet
    Merci Nicomunich. ça marche. encore un grand merci pour le partage
  45. #135
    Munich
    EOS 1D Mk4
    Alors, j'ai refait un essai pour exclure toute erreur: aucun doute, le réglage de puissance marche bien depuis le TX. Je peux bien vous montrer à quoi ça ressemble, mais ça ne va pas trop vous aider...
    (Vous remarquerez la magnifique housse de repassage
    Je n'ai rien vu sur les boitiers qui laisse penser qu'il s'agit d'une version II. Une idée de ce à quoi ça doit ressembler ? Je n'ai que le numéro de série dans le compartiment piles.
    Le 622C-TX est en firmware 1.06.
    Vous avez bien vérifié que toutes les CFn des flashs sont désactivées ?
    J'ai constaté quand j'ai fait le réglage qu'il fallait que j'éteigne et rallume tous les boitiers + flashs pour que ça marche.
    J'avais lu aussi cette info, qui indique que le fait d'aller dans le menu de réglage de flash de l'appareil photo et de presser le déclencheur à mi-course pouvait servir à actualiser les paramètres vers les 622C. A voir pour vous ?
  1. Yongnuo YN-565 EX
    Par ADX dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2013, 16h16
  2. yongnuo rf 603 c3 et 5dI
    Par azzura77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2013, 10h02
  3. yongnuo ML-3A/C1
    Par Guismeau dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/06/2012, 18h05
  4. Flash yongnuo
    Par claude1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/05/2012, 22h00
  5. 430 ex II face à Ni-Di-622c et sigma 530 dg
    Par ddss dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/02/2011, 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
