Discussion: utilisation flash manuel
17/10/2011, 14h47 #1Membre
- juillet 2008
- Liège
- 48
- 98
- 6D
- Canon 50 f/1,4, 24-105L, 70-200L f4 IS
J'ai déjà lu pas mal ici et là, mais je continue à ne pas avoir l'esprit clair..
Je dois faire un reportage photo d'un débat dans une salle de ciné, et je pense donc que je vais avoir besoin d'un flash.
Pour le moment, je n'ai qu'un flash manuel (pas TTL). Je ne sais pas comment je peux facilement prévoir mes réglages avec le flash.
Je compte faire des photos au 5D avec un 50mm 1.8 pour son ouverture, pour couvrir les intervenants et la salle, puis faire une série de photos au 70-200 f4 is pour tenter d'avoir quelques portraits.
Avez-vous des conseils?
17/10/2011, 14h56 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ca peut le faire si ton flash déclenche avec ton boitier, et si tu peut moduler la puissance de l'éclair de ce dernier ... Tu passe en M tu régle vitesse et ouverture, et sur le flash tu choisis la puissance qui va bien et tu touche plus a rien ...
17/10/2011, 15h09 #3
Si ton flash est un "Computer", cela devrait le faire, mais computer ou pas fais des essais avant pour trouver les réglages les mieux, et à confirmer sur place avant le début pour modifier au besoin.
Mais en général pour ce genre d'évenement, le plateau (la tribune) est assez bien éclairé, j'ai rarement besoin du flash.
Et la lumière bouge rarement.
Voir aussi coté balance des blancs, comme les lumières seront certainement fixes, la BdB auto peut être moins précise qu'un réglage sur un type précis, là aussi, on s'en rend compte avec 2/3 tests "dans le vide".
Pour la salle, vu la profondeur, il faut juste faire attention à ne pas cramer le 1er plan.
C'est l'exemple type ou il faut travailler en expo manuel, à cause du flash manuel.
Double JPG + RAW, pour des ajustements plus précis sur les RAW.
Je pense que tu devrais tout pouvoir couvrir avec le 24/70.
17/10/2011, 17h29 #4Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
l'éclairage sera constant
mode M, pas de flash
24/70 à 2.8, vitesse 1/100 si c'est calme à 1/200 et plus si çà bouge
boitier 5d avec les iso pour caler au mieux l'histo à droite
envoyer du flash sur tout le monde le temps de la réunion, çà risque d'énerver ...
pour qqes photos d'ensemble pour illustrer le débat çà se comprend AMHA
tester la config avant le débat ...Dernière modification par the cat ; 17/10/2011 à 17h31.
17/10/2011, 17h52 #5Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
je préfère les flash manuel. Je règle la puissance en mode M et pis basta.
Le E-TTL j'y arrive pas, je merdouille tout. Faut vraiment que j'apprenne a m'en servir lol
17/10/2011, 18h53 #6Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
en M, régler vitesse, ouverture, ISO sur le boitier comme souhaitésLe E-TTL j'y arrive pas, je merdouille tout. Faut vraiment que j'apprenne a m'en servir lol
flash en E TTL
clic fini bien exposé
si on veut la lumière d'ambiance on allonge le temps de pose (1/200 -> 1/30 par ex)
si on veut un fond sombre 1/200
si on veut atténuer le flash à la prise de vue : -1/3 -2/3 -1IL sur le flash à ajuster
si on veut exposer pour une peau noire qui absorbe la lumière par ex: sur le flash +1/3 +2/3 +1IL à ajuster
AMHADernière modification par the cat ; 17/10/2011 à 18h57.
18/10/2011, 14h36 #7Membre
- juillet 2008
- Liège
- 48
- 98
- 6D
merci pour toutes les réponses.
je n'aurai pas l'occasion de tester avant le débat, je suis à mes cours du soir, il y a la projection du film, et j'arrive pour la fin du film, donc juste pour couvrir le débat..
Pour la configuration du flash, manuel, à 2.8, choisir mon ouveture et mes iso, c'est ok, mais comment je sais quelle valeur je dois donner à mon flash? (ce n'est pas un vieux flash, c'est un yong-nuo YN460 qu'on m'a prêté, le seul que j'ai trouvé..
Est-ce qu'il vaut mieux utiliser le 24-105 à f4 pour avoir la stabilisation, ou bien le 24-70 à 2.8 pour l'ouverture?
J'ai peur de me retrouver bloqué si l'éclairage reste très doux après la séance ciné et qu'il ne fait pas assez clair pour des photos sans flash.
18/10/2011, 16h03 #8
Avec le 24/105 tu perds un diaph d'ouverture.
Mais en gros tu gagnes 3 vitesses grace à l'IS.
Donc, un gain de 2.
18/10/2011, 17h53 #9Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
pour une distance sujet/photographe -> faire une photo -> cramée -> passer à 1/2 de puissance puis 1/4 si tj cramécomment je sais quelle valeur je dois donner à mon flash? (ce n'est pas un vieux flash, c'est un yong-nuo YN460 qu'on m'a prêté, le seul que j'ai trouvé..
ou utiliser les IL en moins pour le flash, exemple -1IL à -2IL s'il est vraiment puissant (je n'ai jamais essayé sur un flash pas E TTL ..)
si on est un peu loin pas trop de risque de cramer (vérifier histo à la 1ère photo)
je cramais les gens à 2 / 3 m ;-) après j'ai compris pkoi, mon vieux flash cobra n'était pas E TTL !
sinon envoyer le flash vers le plafond ou un mur ou l'écran à pleine puissance,
mais dans un ciné çà ne devrait pas renvoyer grand chose, c'est sombre et le plafond est souvent haut
se limiter à 400 iso, en iso inférieur (200 / 100 çà met trop de temps à recharger ) AMHADernière modification par the cat ; 18/10/2011 à 17h58.
20/10/2011, 10h37 #10Membre
- juillet 2008
- Liège
- 48
- 98
- 6D
Alors, c'était hier soir, merci pour vos aides, ça m'a été précieux pendant l'exercice.
Pour faire un petit retour, d'abord le flash Yong Nuo est pas mal du tout, il manque juste l'e-ttl.
J'ai fait mes photos au 24-105 et au 70-200, calé à f4.
Comme je le craignais, la salle était vraiment peu éclairée, des lumières très tamisées, le genre de truc auquel on ne fait pas attention en général, mais qu'on remarque fort quand il s'agit de faire des photos..
J'ai été obligé de monter en iso pour ne pas utiliser tout le temps le flash le plus fort..
Beaucoup de photos sous-ex, mais un certain nombre qui sont exploitables. Ce qui suffira pour l'illustration d'un article de compte-rendu..
manuel d'utilisation pour TSE
Par Mnemmeth dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 25/02/2011, 08h42 -
Manuel d'utilisation Eos 50D
Par mb75 dans le forum EOS 50DRéponses: 8Dernier message: 14/01/2010, 09h03 -
Manuel utilisation EOS 10D
Par af4350 dans le forum EOS 10DRéponses: 0Dernier message: 26/08/2006, 10h37 -
manuel d'utilisation EOS 20d
Par r2fay dans le forum EOS 20DRéponses: 1Dernier message: 08/02/2005, 20h35 -
manuel d'utilisation eos300d
Par bernard dans le forum EOS 300DRéponses: 1Dernier message: 21/05/2004, 17h47
