Page 2 sur 3 PremièrePremière 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 90 sur 124
Discussion: [TEST] Cactus V4
  1. #46
    Membre Avatar de Baribal.f
    PARIS || XIV
    || 5D || 550EX || TC 1,4X ||
    || 17-40 F4 || 35 F1.4 || 85 F1.8 || 100 F2.8 || 135 F2 ||
    Quand à moi, j'ai reçu un kit de remplacement avec émetteur + recepteur.
    Le nouvelle émetteur semble ne plus causer de banding sur mon 5D ou alors c'est quasi indécelable, je vais tester un peu plus cela.
    Par contre j'ai maintenant 2 recepteur qui déclenche parfaitement avec l'émetteur, je n'ai eu aucun mauvais déclenchement comme on peux le voir dans une video sur youtube.
    Une fois que j'aurai mieux testé tout ça je mettrai à jour l'article de test des V4 que j'ai écrit sur mon site : TEST CACTUS V4.
  2. #47
    Membre Avatar de Thelolo
    Chambourcy
    5D MK3
    C 50 f1,4; C 300 f4 IS; C 70/200 f2,8 IS; C 17/40; C 24/70; 135 f2; TS-E 24
    J'ai aussi reçu mon émetteur de remplacement, et c'est à ce moment là que le premier à décidé de fonctionner. Oups....:rolleyes:
  3. #48
    PARIS || XIV
    Quel était le problème avec ton émetteur ? Pas de déclenchement ?
    En tout cas pour ça ils sont sympa GI il te renvoi des exemplaires gratos sans te prendre la tête...
  4. #49
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Pour le problème des déclenchements comme on a vu sur youtube, j'ai fait le test et j'ai juste remarqué quelque chose de simple. Lorsqu'on place les récepteurs l'un à côté de l'autre, ça marche pas tout le temps. Lorsqu'on les sépare d'une 20aine de centimètres, plus aucun problèmes...
    En fait, il n'y a aucun problèmes avec les cactus v4, ce test sur youtube était à mon avis était de l'intox. (Sauf si on veut mettre des flashs les uns à côté des autres pour plus de puissance, ça peut poser problème effectivement).
  5. #50
    PARIS || XIV
    En effet c'est ce que j'avais compris, mais même collé mes deux recepteur fonctionne parfaitement.
    Et puis c'est sur que les occasions d'avoir deux flash collé l'un sur l'autre sont plutôt rare...
  6. #51
    Membre Avatar de Goune
    1D & 5D
    16 à 400
    Donc bilan de ces nouveaux envois très positif?
    (sauf les délais...)
  7. #52
    Membre Avatar de PG#199
    Ajaccio
    EOS 400D / EOS 5000
    Sigma 15mm F2.8 Fisheye / Sigma 24-70 F2.8 / Canon 18-55 F3.5-5.6
    J'avais lu plusieurs sujet traitant sur les Cactus V2s et notamment la modif à faire...etc
    Je me suis decidé à commander ça sur GI au moment ou le V4 etait sorti! cool j ai recu tout à l'heure le kit V4 plus un jeu de diffuseur Blanc, bleu, orange pour 430 EX II, ce qui m'a poussé à passer au V4 etait le fait de sa compatibilité avec le 430 EX II sans les declenchement intempestifs et le fait que l'antenne soit deja monté dessus...
    Premier essai... ben ça marche pas trop mal... jusqu'a 1/200e pas de soucis a 1/500 j ai une bande noire... bon en meme temps je vais peu shooter au dela de 1/200e avec...
    Par contre je trouve le temps de rechargement de mon flash assez long... les piles ne sont pas neuves mais est ce le fait de le passer en mode Manu et ai-je réglé la puissance trop fort ? car monté sur mon 400D en mode TTL il recharge tres vite.
    Sinon c'est sur que le rapport qualité prix est top!
  8. #53
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Qoiqu'il en soit, avec le 400d c'est normal d'avoir une bande noire à 1/500s (même si les triggers permettaient d'atteindre cette vitesse). Peu de boitiers malheureusement permettent d'atteindre le 1/500s (il y a chez Nikon le D70, D40, chez Canon le eos 1D).
    Ps : j'ai rajouté une antenne à mes PT-04, et c'est le jour et la nuit. Ils sont devenu beaucoup plus fiable, et même le récepteur qui ne marchait plus remarche !
    En plus je me suis pas foulé, j'ai juste mis dans un des trous du circuit imprimé un fil souple, sans le souder (juste enroulé le bout dénudé), et fait un trou pour le faire dépassé. C'est pas très esthétique (le fil d'une dizaine de centimètres pend dans le vide) mais ca marche nikel. J'ai même fait des essai avec l'émetteur dans ma chambre, et mes récepteurs près de ma boite au lettre (donc une vingtaine de mètre + murs) et ça passe.
    Dernière modification par wayer ; 27/05/2009 à 18h53.
  9. #54
    Membre Avatar de Ptit_Seb
    Bordeaux
    EOS 5D mark III et EOS 7D
    Tokina 10-17 et 16-28/2.8, 50/1.4 USM, 85/1.2 L II USM, 100/2.8 USM, 70-200/2.8 L USM
    Petite question pratique pour les anciens utilisateurs de V2s (ou V2) et nouveaux possesseurs de V4.
    Je compte remplacer mon setup de cactus V2s entierement modifiés par la nouvelle version car il ne me reste plus qu'un seul receveur opérationnel sur les 7 ou 8 receveurs que j'ai du commandé depuis 2 ans environ... En effet trop de gamins qui font chuter des trépieds avec leur planche de skate sont passé par là, et forcément les cactus cassent.
    Bref je voulais savoir pour ceux qui utilisent les V4 "intensivement" si vous trouvez que vous "consommez" autant ou moins de receveurs qu'à l'époque des V2s plus fragiles.
    C'est histoire de me faire une petite idée du "surstock" à prévoir dans un premier temps car j'en ai un peu marre de faire des commandes tous les trimestres !
    Et merci pour ton test Jérome !
  10. #55
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    16-35 F4 IS, 70-200 F2.8 L, 300 F2.8 Sigma, 100 macro, Samyang 8mm, voigtlander 20mm
    Je viens de recevoir le kit de base V4 avec une leur copie du vivitar 285 HV. Ca fait assez fragile, j'ai un peu peur à la manipulation. Mettre le gros vivitar dans la griffe du récepteur et poser le tout par terre j'ai peur qu'au moindre choc le capot du récepteur mange son acte de naissance. Je vais modifier le socle du vivitar (des embases métaliques sont trouvable sur le net) ou/et le cordon, pour utiliser le socle plastique de mon 420EX et accrocher avec un élastique le récepteur au vivitar. Le cordon du vivitar n'est pas raccordable directement sur le récepteur.
    Un truc pour ceux qui comme moi on un canon 420EX donc sans mode manuel: Vous pouvez mettre le 420EX sur le boitier et régler la puissance avec la sur/sous expo flash (ou laisser le TTL) et brancher l'émeteur à la prise synchro-flash du boitier pour déclencher le récepteur avec le vivitar.
    J'ai pas encore essayé toute les vitesses mais pas de "bangding" sur mon 5D pour le moment.
    Bonne soirée.
    ps le lien pour le guide strobist lighting-101 traduit Photographe professionnel: Strobist - Lighting 101 en version française
    Dernière modification par joe ; 03/06/2009 à 20h06.
  11. #56
    PARIS || XIV
    Citation Envoyé par Ptit_Seb Voir le message
    Peu importe le matériel que tu utilises, si ils se prennent des skates ou autres objets en tout genre peu résisteront...
    A coté de ça les V4 m'ont paru bien plus résistant que les V2 sans pour autant les avoirs testé dans des conditions de chocs ou autres...
    Sinon j'ai mis à jour mon blog avec un 2éme article sur les Cactus V4 et notamment sur leurs modifications pour supprimer le banding que l'on peux rencontrer avec les cactus et le 5D.
    Modification Cactus V4 Banding
  12. #57
    Strasbourg
    5d mark II
    Personnellement, j'ai eut une mauvaise expérience également... J'étais parti à la poste chercher un colis et mon fils qui apprend à se déplacer sur les fesses a réussi à s'approcher de mon trépied ou un recepteur cactus v4 et mon flash était fixé.
    Tout est tombé et le recepteur est hs... direction poubelle. Le choc avait enfoncé le boitier et les piles "flottaient" dans le boitier.
    Par chance mon flash canon marche encore, mais la petite course à la poste m'a coûté cher...
  13. #58
    Bordeaux
    Commande effectuée jeudi midi sur le site internet avec frais de port normaux, expédiée vendredi matin par GI et reçu ce matin au facteur soit à peine 6 jours après expédition.
    On va tester tout ça.
  14. #59
    PARIS || XIV
    ça n'a jamais été aussi rapide lol
    Tu as de la chance ^^
  15. #60
    Membre Avatar de gweg
    Montpellier
    canon 400d
    28 90 EF 4,5 100 MACRO EF 2.8 18 55 EFS 4,5
    bon ben apres trois semaine d essai... presque rien a redire, tres bon achat, rapport fonctionnalité/prix imbattable et qui nous ouvre une nouvelle fenetre de possibillités avec notre appareil... les seul reproches sont qu il ne depasse pas le 200eme en vitesse de declenchement (dommage pour moi qui fait pas mal de cliché de sport) et que le TTL ne fonctionne pas, mais bon a ce prix la on va pas se plaindre, cerise sur le gateaux le service clientelle (en anglais bien sur) est tres sympa et tres dispo pour le client...
  16. #61
    Bordeaux
    Citation Envoyé par gweg Voir le message
    Sur le 400D ou un autre boitier ?
    Car sur le 400D c'est normal : 1/200 étant la vitesse maximum de synchro-x (synchro flash) du 400D, c'est ton boitier qui te bride, pas le cactus !
    As tu testé sur des boitiers plus rapides car d'après mes premiers essais je n'ai aucune bande noire à 1/250 sur le 50D avec les V4.
  17. #62
    PARIS || XIV
    Les Cactus V4 sont censé tenir au 1/500s.
    Et en effet il ne faut pas oublier la vitesse de synchro max du boitier qui bride comme moi au 1/200 avec le 5D.
  18. #63
    Montpellier
    canon 400d
    ben comment cela se fesse vu que quand je branche le 580ex direct sur le boitier je peut largement depasser le 500eme ...?
  19. #64
    Bordeaux
    Essaye de depasser 1/200 avec ton flash integré... sur ton 580 ex tu as ce kon appel la synchro haute vitesse, mais la portée du flash s'en trouve reduite.
  20. #65
    PARIS || XIV
    Parce qu'il existe un mode synchro haute vitesse sur le 580exII qui te permet de dépasser cette l'imitation mécanique. Mais c'est un subterfuge technique qui dans certains cas peux poser problème comme pour figer une action avec le flash.
    En gros au lieu d'envoyer un seul éclair il en envoi plusieurs de puissance moindre mais de manière a ce que tous le capteur vois le coup de flash.
    Il ya de bon article sur le net qui explique le problème.
    voir ICI
  21. #66
    Montpellier
    canon 400d
    Certes certes les zamis, je sais que le flash intégré du 400 ne declenche pas au dessus du 200eme et que le 580 utilise un procédé pas completement rigoureux et fiable pour aller au dela, mais n' empeche que dans 90% des cas, je peut shooter une action qui aurait été infaisable au 200eme, c'est une fonction que j utilise souvent et que je trouve un peu dommage de pas pouvoir utiliser sur le V4, mais comme dit precedement, c'est normal, vu son prix...
  22. #67
    PARIS || XIV
    Passé le 1/200 j'ai quand même un doute sur l'efficacité/utilité du flash, surtout dans le cadre de photo de sport.
    Encore pour faire du fill-in pour du portrait pas de souci mais en sport...
  23. #68
    Bordeaux
    Citation Envoyé par Baribal.f Voir le message
    Tout à fait d'accord.
    Toutes mes photos de sport sont faites au 1/200 sans aucun soucis, c'est le coup de flash qui fige le sujet pas la vitesse d'obtu.
  24. #69
    Bordeaux
    Voici mes premières impressions sur la nouvelle version des Cactus Wireless Triggers :
    Bonne lecture.
  25. #70
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Je suis allé lire ton test et retour d'expérience sur les V4 …
    Bien instructif et très bien rédigé.
    Merci beaucoup car je pense que je vais investir dans cette version (V4) car j'ai cassé mon dernier récepteur (v2) …
  26. #71
    mai 2005
    corbeil-essonnes (91)
    350d
    pleins...
    je les ais commandé mi-juin et recu semaine dernière, donc largement dans les délais.
    Ca marche très bien... Comme j'ai un 50d et un 5d, je vais vérifier cette histoire de banding.
    Après avoir cherché vainement à racheté des 420 d'occase, j'ai simplifié en commandant 2 KF36 pour voir ce que ca donne.
    Avec tout ca je serais paré pour strobister à mort
  27. #72
    Membre Avatar de stacylewistiti
    Draveil (91210)
    EOS 40D &EOS 600 + SPEEDLIGHT 430 EXII
    TOKINA 11-16MM F/2.8 & TOKINA 100MM F/2.8 + CANON 50MM F/1.8 &CIE..
    en gros c'est "bien" pour le prix mais c'est pas super fiable
    (en comparant par rapport auw pocketwiard ou canon st e2)
  28. #73
    Bordeaux
    Citation Envoyé par stacylewistiti Voir le message
    Pour moi aucun problème de fiabilité avec les V4, je pense que c'est même plus fiable qu'une STE-2 vu que tu n'as pas les contraintes de l'infrarouge.
    Ça n'engage que moi mais franchement je n'ai rien à redire sur la version V4.
  29. #74
    Draveil (91210)
    uai.. &puis la modif pour augmenter la portance est buen; elle existe sur v4?
    je pense commander un emeteur et deux ou trois recepteur d'içi bientot.
  30. #75
    Bordeaux
    pas besoin tu as déja une antenne intégrée au transmetteur V4.
  31. #76
    Draveil (91210)
    la porté indiquée sur le site est-elle véridict? (30m)
  32. #77
    Strasbourg
    5d mark II
    Ca dépend des conditions, c'est pas toujours le cas... Si on est dans un environnement où il y a d'autres ondes parasites ça peut jouer sur la portée. J'ai testé dans un gymnase (ça doit bien faire 30 mètres) et ça marchait bien en déclenchant vraiment à l'autre bout.
  33. #78
    Draveil (91210)
    c'est bon ça comme info
  34. #79
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Un kit cactus V4 et trois récepteurs commandé et reçu en moins d'une semaine chez gadget …
    Tout fonctionne parfaitement pour le moment, en attendant des tests plus avancés courant septembre.
    La construction est incomparable avec la précédente version.
  35. #80
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    15mm f2,8 Fisheye - 50 f1.4 - 85 f1.8 - 200 f2.8 L - Ranger RX
    Salut à tous,
    commandé ce jour sur gadget infinity, hate de les recevoir. Je laisserais mon avis sur ce topic dès que je peux les tester.
  36. #81
    Switzerland
    Canon 7D
    Canon: 50mm, 100mm macro, 400mm // Sigma: 10-20mm, 70-200mm, 150-600mm C
    J'ai également commandé et reçu un kit émetteur+ 2 récepteurs il y a quelques jours, après 15 jours de délai.
    Après quelques tests, tout à l'air de fonctionner parfaitement, c'est plus fiable que les V2 que j'avais... Seul remarque, l'antenne a l'air un peu fragile...
    Bonne journée, j'y retourne!
    Max
  37. #82
    Membre Avatar de Leced
    Bruxelles
    1DMk3 - 5D
    m'améliorer...
    je les ai testés samedi dernier, niveau transmission je n'ai pas eu à me plaindre même si je ne me suis jamais trop éloingné durant mon test.
    par contre, sur mon 5D j'ai bien sur été confronté au banding... je pense que je vais le garder pour mon 30D en discothèque c tjs plus facile que le cable.par contre niveau interférence je verrai bien.
  38. #83
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    Après des essais plus poussés j'ai été aussi confronté au banding avec le 5D. J'ai donc récupéré un câble synchro pour garder la partie qui se connecte au boitier. Ensuite un reste de câble blindé de 70 cm avec un jack 3.5 mono on soude, on protège avec de la gaine thermo et du gaffer pour rigidifier cette zone du câble. je mets l'éméteur radio dans la poche du pantallon en branchant le câble à la prise PC du boitier et depuis le banding à complétement disparu du 1/80e au 1/200e de seconde.
  39. #84
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Commandé le 28/08/09 et recu aujourd'hui le 08/09/09. Je test a midi pour voir ce que ca donne. En tout cas pour le moment, ca va. Livré dans les délais, emballage soigné et packaging correct.
  40. #85
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Bien voila testé. Fonctionne parfaitement avec le 450D jusqu'a 1/200. a 1/250 très léger banding en bas, pire a 1/320.
    mais en meme temps je flash jamais au dessus de 1/200
    Pour moi c parfait, mais si la construction fait un peu sheep, pour Moins de 40€ livré, il n'y a rien a dire.
    Je recommande vivement
  41. #86
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par mat' Voir le message
    Reçu ce matin par la poste, je vais essayer de trouver le temps ce WE de le tester
  42. #87
    PARIS || XIV
    Le banding est lié à ton appareil et pas au cactus : la vitesse de synchro du 450D est de 1/200 eme seulement donc au dessus banding... C'est d'ailleurs pour cela qu'avec le flash intégré tu es limité au 1/200eme
  43. #88
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Ben pourtant quand je monte le 430 EX II en direct sur le boitier, j'arrive a monté plus haut avec la synchro haute vitesse. Mais comme je disais c'est pas très utile pour moi d'allé plus haut.
    :clap:
  44. #89
    Bordeaux
    :clap:
    Au delà de 1/200 tu passes en synchro haute vitesse, cela n'a plus rien à voir avec le fonctionnement classique du flash. Fait des recherches là dessus (tu véras que la portée et la puissance de l'éclair sont limités donc que ce n'est pas utile).
    Pas de synchro haute vitesse en flash déporté en tout cas, il faut que tu réserves cette option lorsque ton flash 430ex est monté sur ton boitier.
  45. #90
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Je sais bien, je connais le fonctionnement. c'etait juste pour tester avec le cactus. Pour moi 1/200 c'est très largement suffisant pour mes besoins...
  1. Cactus v2
    Par Aurélien-10 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2009, 11h03
  2. Cactus
    Par gdbibi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 22/11/2008, 14h01
  3. Cactus
    Par zetajanus dans le forum [Flore]
    Dernier message: 30/09/2008, 20h04
  4. Cactus
    Par malo dans le forum [Flore]
    Dernier message: 04/08/2007, 12h01
  5. Cactus
    Par gibie dans le forum [Flore]
    Dernier message: 01/05/2007, 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
