Discussion: Schéma et brochage du sabot de flash
04/11/2014, 12h53 #1Membre
- avril 2010
- Ardèche
- 130
- M50
- 11-22/18-150
Bonjour à tous
Electronicien et informaticien en retraite, je me suis mis en tête et en projet de me créer un "flash avec des leds". Notamment pour la macro.
Pour le flash lui même, je sais apparemment faire sans trop de difficultés, mon problème étant de trouver le brochage et le protocole de communication avec le boitier. J'ai pas mal cherché et pas trouvé grand chose du côté de Canon alors que côté Nikon, c'est un peu plus fourni en doc.
Est ce que quelqu'un aurait de la doc là dessus et en particulier pour le 70d
Avec mes remerciements
04/11/2014, 14h17 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pour le brochage http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...iers%20EOS.pdf
Pour le schéma tu a des manuels de maintenance de flash qui trainent avec le schéma complet
Quand au protocole, il est commun a tous les boiters, et se résume en deux évolutions TTL et TTL II (le A n’étant plus compatible), pour le détail j'ai quelques infos mais rien de transcendant et surtout rien au propre pour le moment, j'ai au moins deux blocs steno a mettre en ligne. C'est encore plus chiant que le protocole de commande des optiques, avec des commandes et signaux evoluants en fonction du contexte. Si tu veux faire du reverse attend toi a passer pas mal de temps devant l'analyseur logique.
Quand au flash a leds, cela pose un peu de soucis, même en injectant de forts courant en impulsionnel les leds uv et/ou les photophores saturent assez rapidement, il est donc difficile de monter en puissance. Le gros avantage par rapport aux xenon est que l'on peut faire de l’éclairage semi continu avec et donc passer au dessus de la vitesse de synchro sans les soucis du mode HSS. De plus en macro pas forcement besoin de TTL, un simple flash manuel a commande sy-x suffit, tu a ce genre de choses bas de gamme par ex http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...e%20FC-110.pdf (il y a un peu mieux aussi)
Bref, a part le "c'est moi qui l'ai fait" le degré d'effort et d'investissement pour ce genre de truc est assez conséquent, et quand tu vois le prix du YN-14 ..........
04/11/2014, 15h53 #3Membre
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 77
- 273
- 6D - 5DMKIII - 5D mkiV
- Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
Oui, je pense aussi que le temps de monté des LEDS est bien plus long qu'un tube flash et la syncho risque d'être difficile. Le continu me parait plus adapté aux LEDs.
Mais le sujet reste intéressant à suivre...
04/11/2014, 16h05 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Bien plus long tout est relatif, je ne me rappelle plus la fréquence de coupure des leds blanches mais le temps de montée d'un tube xenon de petite taille comme ceux utilisés en cobra est de l'ordre de 10 a 20 µs, pas sur du tout que les leds soient au dessus, plutôt le contraire.je pense aussi que le temps de monté des LEDS est bien plus long qu'un tube flash et la syncho risque d'être difficile.
De toute façon avec ces ordres de valeurs ce n'est pas ce paramètre qui pose probleme avec la synchro de l'APN ....... sauf en photo tres tres haute vitesse, mais c'est un monde a aborder.
04/11/2014, 20h05 #5Membre
- avril 2010
- Ardèche
- 130
- M50
- 11-22/18-150
Merci JPdsfr pour ces 2 liens. Pour le reste, c'est plus pour le fun que pour monter une startup, faut bien que mes appareils de mesures servent à quelque chose.
Il y a déjà longtemps ( + de 20 ans) , j'avais fait un boitier qui faisait télécommande , déclencheur d'éclairs, barrage IR etc. Il est vrai que au prix de maintenant c'est peut être dépassé mais quel plaisir j'avais eu.
Et puis gros avantage du retraité, ça occupe
Labuzan, le PWM pour les leds et pas le CC, même principe que pour les moteurs DC
Je posterais de temps en temps si le projet prends tournure
04/11/2014, 20h32 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui mais cela ce sont les basesIl y a déjà longtemps ( + de 20 ans) , j'avais fait un boitier qui faisait télécommande , déclencheur d'éclairs, barrage IR etc.
Tu a quoi ?faut bien que mes appareils de mesures servent à quelque chose.
04/11/2014, 21h37 #7Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Attention a la fréquence de modulation en PWM, effet variation cyclique de l'intensité en fonction de la vitesse et/ou de la rafale, ou association de plusieurs séries de LED avec déphasage pour homogénéiser l'intensité lumineuse.
En cc tu n'as pas ce problème, d'accord tu en as d'autres ....
04/11/2014, 21h55 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il ne faut pas confondre le mode de variation de la puissance des leds et les problemes de synchro cités par Labuzan. Même si l'on travaille en lumière continue la vitesse maxi d'un apn c'est 1/8000e, soit quasiment rien en fréquence, il n'y a qu'a voir le mode HSS des flashs qui sont du pwm a peine lissé, les eclairages fluo ne posent pas forcement des soucis. Et puis effectivement plutôt que d'utiliser un dimmer a PWM il est plus efficace de réaliser une régulation step down, les régulateurs de puissance actuels sont suffisamment faciles a utiliser pour cela.
schéma cablage synchro flash
Par nondidju dans le forum Discussions FlashRéponses: 30Dernier message: 16/12/2013, 18h44 -
Brochage sabot flash
Par lubart dans le forum Discussions FlashRéponses: 25Dernier message: 21/10/2012, 16h19 -
schéma alim externe flash ?
Par Marzocchi dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 31/01/2011, 17h53 -
Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
Par alattack dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 22/08/2007, 12h04 -
brochage flash sur 350d
Par nonoheran dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 28/09/2006, 16h04
