    Poitou
    Pour le brochage http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...iers%20EOS.pdf
    Pour le schéma tu a des manuels de maintenance de flash qui trainent avec le schéma complet
    Quand au protocole, il est commun a tous les boiters, et se résume en deux évolutions TTL et TTL II (le A n’étant plus compatible), pour le détail j'ai quelques infos mais rien de transcendant et surtout rien au propre pour le moment, j'ai au moins deux blocs steno a mettre en ligne. C'est encore plus chiant que le protocole de commande des optiques, avec des commandes et signaux evoluants en fonction du contexte. Si tu veux faire du reverse attend toi a passer pas mal de temps devant l'analyseur logique.
    Quand au flash a leds, cela pose un peu de soucis, même en injectant de forts courant en impulsionnel les leds uv et/ou les photophores saturent assez rapidement, il est donc difficile de monter en puissance. Le gros avantage par rapport aux xenon est que l'on peut faire de l’éclairage semi continu avec et donc passer au dessus de la vitesse de synchro sans les soucis du mode HSS. De plus en macro pas forcement besoin de TTL, un simple flash manuel a commande sy-x suffit, tu a ce genre de choses bas de gamme par ex http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...e%20FC-110.pdf (il y a un peu mieux aussi)
    Bref, a part le "c'est moi qui l'ai fait" le degré d'effort et d'investissement pour ce genre de truc est assez conséquent, et quand tu vois le prix du YN-14 ..........
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Oui, je pense aussi que le temps de monté des LEDS est bien plus long qu'un tube flash et la syncho risque d'être difficile. Le continu me parait plus adapté aux LEDs.
    Mais le sujet reste intéressant à suivre...
    avril 2010
    Ardèche
    M50
    Merci JPdsfr pour ces 2 liens. Pour le reste, c'est plus pour le fun que pour monter une startup, faut bien que mes appareils de mesures servent à quelque chose.
    Il y a déjà longtemps ( + de 20 ans) , j'avais fait un boitier qui faisait télécommande , déclencheur d'éclairs, barrage IR etc. Il est vrai que au prix de maintenant c'est peut être dépassé mais quel plaisir j'avais eu.
    Et puis gros avantage du retraité, ça occupe
    Labuzan, le PWM pour les leds et pas le CC, même principe que pour les moteurs DC
    Je posterais de temps en temps si le projet prends tournure
  1. schéma cablage synchro flash
    Par nondidju dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/12/2013, 19h44
  2. Brochage sabot flash
    Par lubart dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/10/2012, 17h19
  3. schéma alim externe flash ?
    Par Marzocchi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/01/2011, 18h53
  4. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
  5. brochage flash sur 350d
    Par nonoheran dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/09/2006, 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
