    Par défaut Savoir régler un flash déporté manuellement
    Salut à tous,
    Ayant récemment fait l'acquisition d'un kit lastolite ezybox 60x60 et d'une paire de cactus V4 je m'apprête à découvrir les joies (et les casses têtes) du flash déporté
    En effet je m'apperçois que pour déterminer la bonne exposition du sujet au flash il y a pas mal de paramètres qui rentrent en considération :bash:
    J'ai bien compris la notion de nombre guide (NG) fondamentale pour bien choisir son diaph ou la distance de son flash pour une ouverture donnée selon la formule NG = D x F.
    Canon fournit avec le 430exII une table du nombre guide selon la couverture en mm du flash et la puissance ( de 1/1 à 1/64) à 100 isos.
    Jusque là rien de bien compliqué, sauf que la table n'est plus la même si je choisis une sensibilité de 200 isos, 400 isos, etc...
    De plus si l'on prend on considération que le NG est divisé par 2 en extérieur et que la boite à lumière absorbera forcément une partie de la lumière les calculs deviennent vite affreux :ranting2:
    Bref comment faire pour avoir sous le coude une table (cohérente) des ouvertures, distances et sensibilité isos pour le NG réel de son flash ???
    Existe t'il une table pour le 430 comme celles qui existaient sur les vieux modèles de flash ??
    Comment faites vous sur le terrain pr savoir quelle puissance régler sur votre flash une fois votre ouverture et votre sensibilité choisies sans avoir à faire 36 tests ???
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Sur le terrain, tout se fait à la mimine. En général on est toujours obligé de faire un test ou deux préalable. Mais tu verras qu'au fur et à mesure d'essayer, tu commenceras à comprendre la lumière et tu deviendras de plus en plus précis à chaque fois.
    La finalité en s'entrainant de cette manière, c'est d'apprendre à doser et à modeler en fonction de la position du flash et de la position de ton objectif. Il faut essayer d'apprendre à être ton flash pour savoir comment tu vas éclairer ton sujet et savoir comment de ton point de vue ça va rendre.
    La solution pour ne jamais se tromper est d'utiliser un flashmètre, mais avec les histogrammes en général, on en a pas besoin.
    Mais pour répondre à ta question, seul l'expérience te permettra de progresser et de faire diminuer le nombre de tests avant d'arriver au résultat final.
    Je te conseil bien évidemment la lecture de strobist qui possède une mine d'or d'information sur le sujet. Amuses-toi bien !
    Strasbourg
    5d mark II
    Citation Envoyé par Dranouss Voir le message
    Pour répondre à cette question c'est très simple. Il faut juste savoir qu'à 200 iso, tu as le double de puissance qu'à 100 iso... Donc si tu es à 1/8 à 100 iso, l'équivalent est de 1/16 à 200 iso et de 1/32 à 400 iso. Facile non ?
    Citation Envoyé par nemerid Voir le message
    Justement non car il faut multiplier par 1,4 d'après ce que j'ai pu lire quand tu double la sensibilité iso ... :blink:
    Donc pas aussi simple hélas :bash:
    Strasbourg
    5d mark II
    Je pense que tu fais un amalgame. Là dans mes explications, tu confonds la puissance du flash donnée en manuel avec l'ouverture de ton objectif.
    Lorsque ta sensibilité de ton capteur est doublée, tu doubles également la puissance de ton flash, c'est tout à fait normal ! Par contre pour l'ouverture et le rapport de focale, c'est effectivement avec un rapport de racine(2). (environ 1.4)
    Lorsque tu passes de f/2 à f/2.8, tu divises la lumière par deux. De f/2.8 à à f/4, tu divises encore la lumière par deux. De même de f/4 à f/5.6, etc...
    Donc à 100 iso et à f/2, c'est exactement la même chose qu'à 400 iso et à f/4 en terme de puissance de flash que tu auras besoin d'éclairer. Si dans cet exemple ton flash est à 1/4, il faudra passer à 1/2 si tu veux faire la même photo à 400 iso et à f/5.6...
    Après on peut toujours physiquement tout calculer, mais rien vaut des tests et sa propre expérience. On pourra toujours t'expliquer comment tu dois mettre tes flashs et utiliser des chiffres pour savoir comment les régler, ça ne t'apportera rien. Il faut que tu réalises et que tu comprennes par toi même et acquière des automatismes.
    Il y a beaucoup de choses qui changent, comme effectivement la taille de la source de ton image. Si tu met un diffuseur ou un parapluie, tu augmentes la taille de la source. Normalement l'atténuation sur ton flash est toujours la même pour le même type, donc tu dois être au courant de quelle puissance tu dois compenser pour faire tes calculs... Par contre, l'effet donné est tout à fait différent. Il faut savoir que la puissance du flash diminue en fonction de la distance au carré. En gros tout ce que tu dois retenir de ceci, c'est que plus tu éloignes la source de ton flash, moins les différence de luminosité seront visible. Si tu approches ton flash trop près du sujet, tu risques d'avoir de grosses différences d'exposition...
    Encore une fois, tout pourrait se calculer, mais rien ne vaux l'expérience sur le terrain.
    Ca répond un peu mieux à tes questions ?
    Merci pour ton aide Nemerid
    En fait j'essaye de maitriser un minimum de bases techniques pour ne pas toujours être en free style sur mes shootings ...
    Si Vollix passait pas là ça serait sympa car il se débrouille drolement bien dans ce domaine !!!
    Ben je pense que c'est un peu plus clair
    Je vais passer à la pratique et on verra bien
    Sinon est il mieux d'éviter d'utiliser son flash à 1/1 de la puissance ?
    Sur une longue séance un pauvre cobra ne risque t'il pas de chauffer ?
    Membre Avatar de lanvin69
    paris
    5D2
    rege ton boitier sur la vitesse synchro
    apres, c est relativement simple
    tu as deux parametre qui vont influencer l 'exposition pour un reglage donné du flash :
    les iso et l ouverture
    apres ,ce n est que de l ajustement en fonction du resultat que tu souhaites
    Strasbourg
    5d mark II
    Si tu dois, c'est pas grave, c'est juste que tes piles vont s'user bien plus rapidement !
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Le plus simple a mon avis sur le terrain, c'est de se mettre en manuel, se caler sur sa vitesse de synchro (typiquement 1/200 ou 1/250s), se mettre à 100iso, choisir une ouverture genre f5.6/f8, prendre 1 ou 2 photos tests sans les flashs pour s'assurer que la lumière ambiante soit un peu sous exposée. Ensuite on allume les flashs et on peaufine.
    Nouvel utilisateur
    Quelque part..
    Canon Eos 7d
    18/55 + 18/135 + 75/300
    Bonjour, alors en exterieur il te faut faire quelques essais. Ensuites, il faut que tu regle ton diaph selon toi pas besoin de calcul surtout si tu veut avoir une profondeur de champ a ton choix. Il faut que tu regle la puissance de ton flash ( 1/16; 1/32...) et que tu trouve le bon reglage au bout de deux trois essais. Jsp t'avoir aidé.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Bien essayé, mais je pense (et j'espère) que l'auteur de ce fil a résolu son problème depuis longtemps
  1. Comment régler un flash en mode manuel ???
    Par Dranouss dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/08/2009, 18h16
  2. Tout savoir sur les flash
    Par nourredine dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/06/2007, 21h36
  3. Savoir utiliser un flash
    Par dafunky dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2006, 19h04
  4. Flash déporté
    Par Joss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2005, 12h04
  5. Flash déporté
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/06/2004, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
