    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut Durée de l'eclair d'un flash
    je cherche a connaitre les valeurs de la durée de l'éclair d'un flash Canon en mode manuel en fonction de sa puissance, de son nombre guide, de la focale utilisé.
    par exemple entre ces trois flashs
    430 EX, 550EX et 580 EX lequel va délivrer en mode manuel l'éclair le plus bref possible ?
    le 430 va jusqu'au 1/64 de puissance
    le 550 va jusqu'au 1/28 de puissance
    le 580 va jusqu'au 1/28 de puissance.
    Par extrapolation, je dirais que c'est le flash 550EX qui fournirait l'eclair le plus bref.
    Mais à quellle focale est-il également le plus bref possible à 28 mm ou 105 mm ?
    Google n'a pas été mon ami pour trouver ces données.
    Connaissez vous d'autres modeles de flashs qui fourniraient des eclairs encore plus court et à combien de milli-secondes ?
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Je ne crois pas que la durée soit variable. Ce n'est pas une lumière continue.
    La durée habituelle d'un flash est de 1/1000e.
    Après ce sont des successions d'éclairs.
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par bruno38 Voir le message
    1/1000 ça me parait quand même très très long !!
    La succession d'éclair, c'est pour permettre l'expo total entre les 2 passages du rideau au dela de la vitesse de synchro. Un eclair "simple" (sans parler de l'exposition de la photo), qu'on pourrait déclencher par exemple avec le bouton test, c'est 1/40000 me semble-t-il.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    merci pour vos réponses.
    Concernant l'aspect de la focale, j'avais en partie la réponse sur la puissance qui augmente à grande focale, mais je voulais avoir la certitude que dans ce cas c'était à durée d'éclair constant.
    De toute façon j'utilise un snoot "maison" qui augmente la puisssance sur une petite zone, mesurée avec ma sekonic 328 !!! mais je ne mesure pas la durée de l'éclair avec .
    J'imagine donc par calcul que le 550 donne des éclairs plus court au 1/128 proportionnels aux rapports suivant :
    430EX ng 43 43 * 1/64 = 0,671 < === plus long !
    550EX ng 55 55* 1/128 = 0,429 <=== éclair plus court ???
    580EX ng 58 58*1/128 = 0,453
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    En fait la forme de l'éclair est bi exponentielle. Il y a un éclair tres bref et une luminosité résiduelle. Et on est bien en deça de 1/1000 éme de seconde pour la partie la plus énergétique ....
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Pour un Flash donné moins il aura de puissance plus il sera rapide .
    La rapidité max est obtenue en auto car le flash coupe l'éclair lorsqu'il estime que c'est assez exposé.
    Pour les vitesse regarde ici:
    Google Traduction
    l'original: The Rod And Cone: Flash Durations for Canon 580EX II and Vivitar 285HV
    Regarde ici aussi:
    https://www.eos-numerique.com/forums...-court-144091/
    Dernière modification par maurice42 ; 04/09/2010 à 10h33.
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    J'ai répondu 1/1000 car c'est ce qui est écrit sur ma doc Eleinchrom.
    En cherchant sur le net, il est indiqué entre 1/1000 et 1/30000 selon les flashs.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    1) la focale n'est qu'une "lentille" devant le flash qui avance et recule pour modifier l'angle de l'éclair : pas d'influence pour la durée de l'éclair.
    2) la durée de l'éclair dépend de la puissance du flash. En fait ça correspond au "temps de chauffe" du gaz qui émet l'éclair. Plus ton flash émis est puissant plus le gaz doit chauffer et donc plus le temps d'éclair sera long.
    Pour comprendre prend les nouvelles ampoules "éco", quand tu les allumes elles sont pas très fortes, c'est souvent au bout d'un moment qu'elles éclairent correctement.
    Par contre pour les valeurs exactes faut chercher sur le net ...
  1. Durée de vie d'un réflexe ?
    Par aero-photo dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/06/2009, 19h05
  2. Durée de vie d'un EOS 400D
    Par Exocet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/05/2008, 08h51
  3. durée de vie d'un objectif IS
    Par Sniperfox dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/09/2007, 14h03
  4. Vitesse de l'éclair du flash
    Par ray dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2006, 23h48
  5. Durée de vie d'un objectif?
    Par takk dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/10/2005, 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
