Discussion: Remplacement condo flash 580EXII
22/01/2018, 08h23 #1Membre
- janvier 2007
- La Reunion
- 55
- 114
- 7D/GRIP 7Dmk2/GRIP/5Dmk3
- EF50mm F/1.8II-EF24/105mmF/4L-580EXII
Bonjour à tous.
Avant de tout démonter et le remplacer, j'aurais aimé connaître la valeur du condo à décharge sur un 580EXII.
Si quelqu'un pouvait me donner cette information...
Cordialement et bonne année photographique!
JP
22/01/2018, 09h22 #2Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Comment détermines-tu que c'est le condensateur ?
Comment as-tu fais la mesure si ton flash n'est pas démonté ?
En principe, les condensateurs sont des électrolytiques spéciaux à faible résistance de fuite.
La valeur est rarement indiqué sur la pièce.
J'en ai vu pas mal et ce n'était jamais le condensateur.
Le plus souvent le convertisseur.
Rarement le tube éclat.
Avec l'électronique actuelle, c'est plus compliqué puisque la charges et décharge sont contrôlés.
Si tu n'as pas encore c'est le modele 1 mais cela peut servir:
https://www.dropbox.com/s/05ooxej0vb...C3%A9.pdf?dl=0
22/01/2018, 10h55 #3Membre
- janvier 2007
- La Reunion
- 55
- 114
Merci de ton attention.
En effet aucune certitude que ça soit l'origine du dysfonctionnement, si ce n'est un simple constat visuel.
On m'a indiqué que c'était peut-être la partie électronique (IGTB)...
Si réparation possible à mon niveau en changeant quelques composants ok, sinon j'investirai dans un nouveau pour m'éviter de mauvaises surprise
Cordialement.
22/01/2018, 11h05 #4Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
A tout hasard: http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ctroniques.pdf
22/01/2018, 11h05 #5Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
As-tu les allumages:
Ecran arrière.
Témoin charge (pilote) vert quoi passe au rouge..
Si écran arrière, fais varier le zoom.
22/01/2018, 11h08 #6
22/01/2018, 11h12 #7
22/01/2018, 11h14 #8Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
Donc il fonctionne encore mais d'une manière sporadique.
Ne l'as-tu pas utilisé en maitre avant ?
22/01/2018, 12h37 #9
22/01/2018, 13h27 #10Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
Si le témoin s'allume, ce n'est pas le condensateur.
22/01/2018, 14h24 #11Membre
- janvier 2007
- La Reunion
- 55
- 114
Après quelques tests, voici ce qu'il en est:
Déclenchement à intervalle régulier.
- l'éclair est bien présent sur 5 déclenchements: témoin de charge rouge ok, expo également.
- les deux éclairs suivants très faible: témoin de charge rouge et exposition vert ok.
- l'éclair suivant ne se fait pas mais témoin rouge et expo toujours ok.
Voilà pour ce retour et merci d'avoir pris le temps de m'aiguiller
25/01/2018, 11h47 #12Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
- EOS 5D;EOS 1D MK IV
- EF 24-70 mm;EF70-200mm F2.8 IS; Extendeur EF1.4 et 2 ;Sigma 17-35mm,12-24 mm et 50 mm
Ne serais-ce pas un problème de batterie,surtout si c'est du nimh?
25/01/2018, 12h38 #13
29/01/2018, 10h07 #14Membre
- janvier 2007
- La Reunion
- 55
- 114
Bonjour à tous.
Me voici de nouveau pour un retour sur ma panne.
Après hésitation j'ai quand même démonté le flash, constat tube éclair grillé.
Alors qui saurait où sur Marseille je pourrai en trouver à la vente?
Cordialement.
29/01/2018, 11h53 #15Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
Encore une fois, comment peux-tu conclure que le tube est grillé ?.
Tu me dis plus haut qu'il fonctionnait, alors il n'est pas grillé.
Ta phrase:
" l'éclair est bien présent sur 5 déclenchements: témoin de charge rouge ok, expo également.
- l'éclair suivant ne se fait pas mais témoin rouge et expo toujours ok."
Grillé, c'est grillé, aucun fonctionnement.
Le problème est surement dans l'électronique de commande.
Si cela se produit comme tu le dis apres plusieurs éclairs, c'est le recyclage, et le témoin n'est pas rouge.
Alors oui, il faut voir les batteries.
31/01/2018, 08h23 #16Membre
- janvier 2007
- La Reunion
- 55
- 114
Bonjour.
J’espérai pouvoir joindre la photo de ce que je "pense" être un tube à éclat hs avec des particules et des traces noires à l'intérieur (impossible de l'ajouter) mais là encore je peux me tromper...
Pour ce qui est d'éventuel défaut des accus utilisés, j'ai aussi fait l'essai avec une batterie externe et même constat décrit et détaillé plus haut.
Merci de votre attention et je ferai un retour pour ceux que ça intéresse après réparation.
JP
01/02/2018, 17h22 #17Membre
- mai 2006
- Grenoble (38)
- 47
- 276
- 70D et 350D
- SIGMA 17-70 F2.8-4 - TAMRON 90 F2.8 - SIGMA 10/20 - PENTACON 50 - CANON 90-300
Salut, un tube éclat qui est HS est généralement soit tout noir, soit fendu, mais n'émet plus de lumière !
Il faut faire le test en passant le flash en manuel, et déclencher l'éclair depuis le flash.
4 piles neuves ou batteries chargées. Et tu enchaînes les flash des que le voyant de charge est allumé.
Si tu as des flash aléatoire ou d'intensité variable, je pense plus à un faux contact, voir une soudure sèche qu'un composant HS. Les composants de puissance qui chauffent sont plus susceptibles a ce problème. les dilatations du composant génère des tension mécanique sur les soudures, et ci l'une d'elle est limite elle finit par casser et provoquer des mauvais contact ayant pour conséquence des pannes aléatoire...
16/03/2018, 17h25 #18Membre
- janvier 2007
- La Reunion
- 55
- 114
Salut à tous.
Un dernier retour pour encourager et aussi peut-être aider ceux qui y seront confrontés.
Tube commandé et remplacé, le flash a retrouvé tout son fonctionnement
Merci à tous pour votre aide et attention.
Cordialement.
JP
- EXIF: Apple (iPhone 5s) | 4.15mm | 1/33s | f/2.2 | ISO 64
Flash 580EXII déporté + 7D
Par Photoslive dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 22/03/2012, 21h09 -
batteries CPE -4 flash 580EXII
Par gilrosy dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 25/10/2009, 12h53 -
accus flash 580EXII
Par gilrosy dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 24/10/2009, 23h19 -
flash 580exII
Par gilrosy dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 06/03/2009, 10h34 -
[580EXII] Mesure du flash externe
Par Grisha dans le forum Discussions FlashRéponses: 12Dernier message: 09/01/2009, 21h09
