Discussion: règlages du flash
28/12/2010, 11h13 #1Membre
- juillet 2008
- Lille
- 52
- 164
- eos 7D
- EF - S 15-85 ;EF 50 mm: 100 mm 2.8
règlages du flash
Je viens de trouver sous le sapin un très beau eos 7d...je découvre la bête , me penche sur le mode d'emploi...
Je n'ai jamais beaucoup fait de photos avec flash, à tort peut-être , et j'ai décidé de faire qques essais avec le flash intégré avant de passer si j'en ressens le besoin à un flash externe.
En mode P, le flash se règle automatiquement à 1/60 en général...c'est un peu juste pour figer les enfants déballant leurs cadeaux...
En mode M, il y a des choses que je ne comprends pas:
J'essaie de garder le curseur exposition centré: avec flash sorti ou non, cela ne change rien ! L'appareil fait-il abstraction du flash pour mesurer l'exposition ? Ensuite, je peux changer la vitesse 1/100 , 1/200 et 1/250, et la le curseur part complètement vers la gauche en sous-exposition, ce que je comprends..mais mes photos ont l'air à peu près bien exposées !? La puissance du flash se règle t elle toute seule en fonction de la vitesse ( plus la vitesse est importante, plus la puissance du flash est grande ?).
Bon, je ne suis pas sûr d'être bien clair... En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas!
Merci pour vos explications
28/12/2010, 12h03 #2Abonné
- juin 2008
- Région toulousaine
- 49
- 18 651
- 7D2 grippé et 77D défiltré
- 11 à 500 avec TC x1.4 et x2
Je n'utilise pas souvent ce mode, mais il me semble que tu peux choisir le couple vitesse/diaph que tu veux non ?
En mode M, tu choisis ton ouverture et ta vitesse, puis le flash s'adapte automatiquement pour que ton image soit correctement exposée, en tout cas avec les E-TTL II
28/12/2010, 15h07 #3Membre
- février 2009
- Liege, Belgium
- 45
- 42
- EOS 5D MKII, EOS 400D
- EF 24-70 2.8 L USM, EF 70-300 4-5.5 IS USM, EF 50 1.4 USM, EF 85 1.8 USM, EF-S 18-55
Le boitier mesure la lumière ambiante, qu'il y ait un flash ou non. Le flash se démerde ensuite. D'où le comportement en M.
En P, le flash est détecté, et le boitier met un réglage classique au flash, genre recette miracle => 1/60, f/5.6 (si je ne me trompe pas).
28/12/2010, 21h02 #4Membre
- juillet 2008
- Lille
- 52
- 164
- eos 7D
oui, merci pour vos réponses...je comprends mieux. La "puissance" du flash change automatiquement pour s'adapter à la vitesse ... ( en mode M) . J'ai bien compris ?
28/12/2010, 22h12 #5Abonné
- juin 2008
- 49
- 18 651
28/12/2010, 22h35 #6Membre
- janvier 2009
- 2 334
- 1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
- Cul de bouteille grand cru rouge et petit blanc sec
le flash, chez canon, est vu par défaut comme une source de lumière secondaire :
en mode P : je ne connais pas vraiment le comportement, je n'utilise jamais ce mode
en mode Av : exposition correcte de la scène calculée (selon Cfn) et flash en fill in (i.e. pour déboucher les ombres)
en mode Tv : idem Av
en mode M : le plus intéressant, car tu gères tes paramètres :
le trio iso/vitesse/ouverture va te permettre de gérer l'exposition de l'arrière plan. Le flash va ensuite adapter sa puissance pour exposer correctement (s'il le peut) le premier plan.
Ainsi, si tu as une scène qui demande 1/125s, f/11, iso 100 (exposition d'un paysage en plein soleil généralement).
En jouant sur la vitesse, tu peux alors gérer l'exposition de ton arrière plan, le flash se chargeant du premier plan
1/250s, f/8, iso 100 et tu as un arrière plan sous exposé d'un IL
1/125, f/5.6, iso 100 : arrière plan surexposé d'un IL
A noter qu'une Cfn permet de limiter les vitesse lors de l'utilisation du flash (exposition auto, 1/60-1/250, 1/250s fixe) à modifier selon ce que tu veux faire (1- flash pour une exposition longue, 2- photo un peu sombre, on essaye d'exposer correctement l'arrière plan tout en ayant une vitesse minimum de sécurité à savoir 1/60, 3- fill in)
exemple :
Mode Av (exposition automatique) avec flash en fill in
Mode M : sous exposition volontaire pour n'avoir que le ciel de correctement exposé, flash en lumière principale (580Ex, suffisamment puissant pour permettre ce genre d'effet)
Ce qu'il faut voir en revanche, c'est que ton flash intégré a une puissance limitée, et il est difficile de jouer sur ces paramètres en plein jour. Ceci ditDernière modification par BZHades ; 28/12/2010 à 22h38.
29/12/2010, 15h00 #7Membre
- juillet 2008
- Lille
- 52
- 164
- eos 7D
Merci pour vos réponses détaillées et ces belles photos ...Je comprends mieux...!
02/01/2011, 12h11 #8Membre
- janvier 2006
- Toulon
- 53
- 36
- 5D Mark III, EOS 7D, EOS 40D
- 24-105 f4 série L , 70-200 2.8 IS II USM ; 150-600 SP Tamron
Je vais te donner un conseil en or pour maîtriser ton flash et comprendre son principe de fonctionnement :
- consulte le site de Melina Barrals qui a traduit le site de Neil van Niekerk à ce sujet
- consulte en anglais le site de Neil Van Niekerk (cf.Google)
Tout y est... si tu as des questions adresse toi à ce forum !
Cordialement
Christophe
Les techniques au flash
Par lcl2000 dans le forum Termes techniquesRéponses: 24Dernier message: 10/10/2011, 21h21 -
Mode M du 550D et flash integré
Par galaad112 dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 15/12/2010, 19h53 -
Filtres
Par lorenzo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 131Dernier message: 20/01/2007, 21h32 -
Qui peut m'expliquer certains CF ???
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 21/12/2004, 19h26 -
Glossaire
Par Jeanmi dans le forum Liens UtilesRéponses: 5Dernier message: 13/09/2004, 12h36
