    450D
    17/85 is USM
    Par défaut réglage flash en mode auto
    Possesseur d'un 650D en remplacement d'un 600, je constate: en mode tout auto avec flash il choisit tout le temps une sensibilité de 1600 iso ! Pourquoi cela ? J'avais avant un 600d et je n'avais pas ce comportement.
    je précise que ce mode tout auto n'est pas mon mode habituel mais celui utilisé par des personnes qui ne veulent pas faire de réglages et aller vite en besogne
    Merci d'avance.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Pour ces personnes qui ne veulent pas de réglages et aller vite en besogne, il y a un type d'appareil photo tout désigné : les compacts.
    D'ailleurs, les anglo saxons les appellent point and shoot, soit viser et déclencher.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Tu as quelle vitesse de proposee ? Si c'est tjs la meme il y a un parametre a modifier pour ne pas avoir qu'une seule vitesse de proposee (plutot en Av mais il est possible que le mode tout auto suive ce parametre)
    Remy ...
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Tu parle du flash intégré ?
    Si oui il est possible que l'automatisme joue sur les ISO pour compenser la puissance du flash de ton boitier, vu l'ouverture modeste des objectifs des kits...
    Lu,
    Tu utilisais avant les ISO Auto ? Et là également ? Pourquoi ne pas choisir toi même tes ISO pour éviter cette montée à 1600iso ? 800iso étant souvent un bon départ, les ISO à 100/200 ne sont généralement pas top car souvent le flashage se fait à pleine puissance pour compenser le manque de sensibilité et provoque arrière plan sombres et sujets très "flashés"
    450D
    17/85 is USM
    Merci beaucoup du conseil
    un appareil peut néanmoins servir à plusieurs personnes
    Cdt
    450D
    17/85 is USM
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    oui, flash intégré, c'est dans le cadre d'un dépannage, j'ai aussi un flash externe
    5D mark II - 430ex2
    oui mais en général le résultat n'est pas terrible. en mode carré vert ça ne fonctionne pas très très bien je trouve, d'autant que tous les collimateurs sont activés et la map se fait n'importe où.
    Ce n'était pas une critique, mais plutot un conseil, je pense que tu aurais de meilleurs résultats avec un boitier plus adapté aux connaissances de l'utilisateur.
    Je pense que plutôt que de laisser l'apn faire tout le travail, il est intéressant d'améliorer le comportement en s'intéressant au travail au flash en mode un peu plus expert, tu obtiens aussi vite et mieux mais il faut seulement se donner la peine de comprendre le fonctionnement. Le jeux en vaut la chandelle
    Personnellement je dirais que si vous n'êtes pas heureux d'un comportement tout Auto, alors prenez la main sur lui ... après tout tant qu'on aura pas inventé un apn à reconnaissance de commandes de ce qu'on veut et quand on le veut, il ne faut pas se plaindre que le comportement ne soit pas celui que vous souhaiteriez ... cela devrait motiver à tout un chacun d'aller plus loin et d'imposer ses choix à l'apn plutôt que l'inverse
    Dans tous les cas si un mode Auto Full, si celui ci ne peut pas être débrayé en partie, ne correspond pas à ce qu'on cherche, on aura pas le choix de s'intéresser à des modes plus "pointus" certes mais dont le résultat est celui souhaité ... tu as donc le choix : soit tu imposes tes choix soit on te les impose ... fait le tien ...
    On peut utiliser un mode P sans devoir utiliser un mode tout Auto et sans devoir donner un cours photographique, non ? Le mode P est le mode rapide à utiliser par celui qui ne veut pas apprendre la photo et qui lui permettra un résultat certes visible mais sans prises de tête, on place ISO 800 et on passe en mode P, toutes les photo seront prises à 1/60 F4 ou F5.6 selon l'objo / focale et le flash balancera la puissance qu'il pourra pour tenter de couvrir la distance.
    Si la distance est trop importante la photo sera sombre car de toute façon la seule manière d'améliorer cela serait d'ouvrir plus et après c'est celle d'augmenter les ISO, ont retombe alors sur le cas de l'Auto pur et dur ... il est même fortement possible que si le mode Auto à fait cela, c'est qu'il n'avait pas le choix par rapport à la luminosité présente et la distance des sujets ...
    450D
    17/85 is USM
    Thumbs down
    Après qq recherches, il s'avère que sur le 650D, canon a changé en mode "tout auto" au flash incorporé, pas mal de critères...
    ce qui fait que même avec un 1.4/50mm, il "choisit" quand même toujours 1600iso !!!!
    c'est bêta
    Membre Avatar de louchat
    novembre 2011
    Pyrénées - Islande
    EOS 5D3, 1D4
    il ne faut tout simplement jamais utiliser le mode carré vert (sauf dehors en été et encore).
    Tu prends le mode P, ou le mode Tv en fixant une vitesse proche de ta synchro (1/125 à 1/200), et tu choisis tes isos comme bon te semble. Une fois ces deux reglages faits, tu peux passer ton appareil à ta petite cousine de 4 ans.
  1. 350D : Mode auto pas auto ?
    Par seb-bbl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/10/2012, 15h15
  2. photos sportive quel mode et quel reglage autre que mode sport
    Par MaTiE dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 02/06/2012, 19h58
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 22/02/2010, 11h12
  4. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 08/12/2008, 00h06
  5. Réglage en mode Av !!
    Par elyot dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/08/2007, 06h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
