    saint barthélémy
    eos 550d
    sigma 24/70 f2.8 (canon)
    Par défaut quel premier flash me conseiller vous??
    Salut a tous. A vrai dire niveau flash je n'y connais pas grand chose. Pour un premier, j'en voudrais un pour faire des photos de mes enfants a l'interieur de la maison(a 90%) , car il m'arrive meme a pleine ouverture (2.8) et a iso élevée de faire des photos dont la vitesse n'est pas assez rapide (les enfants ca bouge beaucoup) !!!! En gros je souhaite utiliser le flash juste pour donner un peu de peps et combler la lumiere manquante mais je veux néanmoins un resultat assez doux sur mes photos de sorte que l'on n'ai pas l'impression que la photo a été prise avec flash.... Deuxieme critere, je voudrais un flash qui pivote a 360 ° car j'ai cru comprendre que cela offre plus de perspectives .... Troisieme critere: un flash Metz car cela evitera de ruiner le pere noel !!!!! Des suggestions? Merci
    Quebec
    canon 20D, Konica Minolta Dimage A2
    Sigma 18-50 f2.9-4.5 DC OS
    edit
    Dernière modification par canada411 ; 11/11/2011 à 05h02.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par lulupouette Voir le message
    Le dosage lumière d'ambiance / lumière d'appoint (flash) se fait en jouant sur la correction d'exposition au flash (en mode ETTL) : le réglage optimum se trouve en quelques clichés mais est remis en cause dès que l'éclairage d'ambiance change.
    Pour que la lumière ne soit pas dure et éviter au maximum les ombres il faut orienter le flash de manière à faire rebondir la lumière, idéalement sur un plafond blanc, et utiliser un petit réflecteur (le dos blanc d'une carte de visite par exemple) fixé sur le flash de manière à diriger une partie de sa lumière vers le sujet : certains flash intègrent ce réflecteur.
    En outre, il est préférable, lorsque le/les sujet(s) bougent, de régler le flash pour un déclenchement au second rideau : cela permet de figer les mouvement mais l'effet dépend également de la puissance de l'éclair du flash et donc de la correction d'exposition paramétrée ...
    Enfin, bien que tu ne parles que de photos d'intérieur je te conseille vivement, quelle que soit la marque que tu choisiras, d'opter pour un flash offrant la synchro haute vitesse. Cette fonctionnalité induit un surcoût à l'achat mais s'avère souvent très utile en extérieur par beau temps pour des clichés en contre jour.
    Olivier
    Dernière modification par Exalik ; 11/11/2011 à 08h10.
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Quel est ton budget ?
    Perso, j'ai opté pour un 430 EX II que j'ai acheté 200€ sur un site hollandais. Je ne pense pas que les 20-30€ d'économie en vaille la peine. Les 270° de rotation ne m'ont jamais perturbé et je pense que si tu veux vraiment être libre avec ton flash, il faudra que tu le déportes avec un fil ou un cactus pour rester dans les trucs pas trop cher.
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Blast Voir le message
    Je n'ai également jamais été gêné côté rotation ... j’apprécie vraiment la fixation rapide qui simplifie les manœuvres mais il faut le positionner correctement sur le sabot sinon il est possible que les contacts ne se fassent pas correctement et que le flash fasse des éclairs à 100% de puissance en ETTL. Avec l'habitude on apprend à ne plus se faire avoir ...
    Olivier
    saint barthélémy
    eos 550d
    Pour le budget tout depend du pere noel mais je pense que 200€ -250 € serait le maximum.... A en lire vos commentaires, mes criteres seraient donc les suivants:
    flash haute synchro vitesse (mais pas une obligation)
    tete rotative horizontale et vertical
    de preference Metz car moins cher...
    saint barthélémy
    eos 550d
    Que pensez vous de celui ci?
    Moderation : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant des ..., laissant cependant suffisament de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Ce ne sont pas du tout les meme (un Metz 44 et un canon 32) mais bon qu'est ce qui joue dans la difference de prix ? Celui qui a le plus grand nombre guide est le moins cher!!!! Est ce seulement la marque qui fait ca?
    Dernière modification par lulupouette ; 11/11/2011 à 19h54.
    mars 2009
    450D
    Ce qui coute cher dans un flash, c'est la gestion des automatismes. Un flash uniquement manuel (sans TTL, sans synchro, etc...) coute 30€. A chaque fois que tu veux une option automatisée, ca rajoute de la complexité et de l'électronique et donc de l'argent.
    Note de que le 320 EX est équipé d'une torche vidéo LED qui permet de faire de l'éclairage continu, utile en vidéo.
    Le Metz n'a pas l'air de disposer de synchro haute vitesse, la question, est : as tu besoin de prendre des photos à plus de 1/200s ?
    Par contre, ce qui me fait flipper, c'est cette phrase : "Mode de flash manuel avec 4 niveaux de puissance lumineuse". Ca veut dire qu'on ne peut choisir que 4 niveaux de puissance en manuel ??? Même mon flash chinois fait mieux... Le canon propose "Réglages manuels / puissance Oui - 1/1- 1/64 Niveaux manuels Par 1/3 de niveau" soit une vingtaine de valeur. Bon, après, faut voir si tu comptes utiliser ton flash en manuel, mais moi ca me gênerait.
    Moi, je reste sur mon conseil : 430 EX II, 217€ neuf (+ frais de port), l'occasion, ça le fait pas pour noël...
    saint barthélémy
    eos 550d
    Merci pour tous ces conseils..... Je vais reflechir a tout ca.... en ce qui concerne la synchro haute vitesse, cela m'interresse car la majorité de mes photos comme je disais , ce sont des portraits d'enfants et qui dit enfant dit "bougent beaucoup" et si j'ai bien compris, si on utilise une grande vitesse, on peut se permettre en plus de bien ouvrir le diaphragme (mon obj est un 24/70 f2.8) donc faible pdc . Et pour moi un des principaux criteres de photo réussie c'est la petite pdc... Apres peut etre que 1/200sec c'est largement suffisant pour ce que je souhaite mais je n'ai pas encore l'experience suffisante pour l'affirmer..... Quand a l'utilisation d'un objectif d'occasion, cela ne me derange pas s'il est de bonne qualité, meme si c'est pour noel!!! De toute facon, mon chéri me laissera choisir pour eviter de me faire un cadeau a coté de la plaque !!! Enfin, pour ce qui est de l'automatisme, il y a des chances pour que je l'utilise aux débuts pour me familiariser avec le flash mais mon but est tout de meme de comprendre et d'apprendre tous les mecanismes et subtilités d'un flash, mais j'aurais tout de meme besoin d'un certain automatisme car si je suis contrainte des le debut de me lancer dans le tout manuel, je risque fortement de me démotiver rapidement....
    saint barthélémy
    eos 550d
    sinon tite question: quelle est la difference entre:Synchronisation sur le 1er et le 2ème rideau et synchronisation haute vitesse?
    octobre 2010
    EOS 60D
    En synchro 1er rideau l'éclair est émis juste après ouverture de l'obturateur et, en second rideau, juste avant la fermeture de celui-ci.
    Au delà d'une certaine vitesse d'obturation (1/200 en général) appelée "vitesse synchro max" les volets de l'obturateur vont tellement vite qu'à aucun moment le capteur est entièrement exposé, un seul éclair de flash ne suffit alors pas à exposer correctement l'intégralité du cliché -> il faut que le flash émette plusieurs éclairs d'affilé : on parle de synchro haute vitesse.
    Olivier
    Quebec
    sur ebay, tu peut trouver d'occasion des Canon 550ex et des sigma ef-500 super pour pas tres cher(verifie si yen a un des 2 de compatible avant l'achat)
    j'imagine que c'est pas risqué d'acheter ca d'occasion, ici j'ai des vieux vivitar et des vieux sakkar de plus de 25 ans, fonctionnee toujours, juste que le voltage est trop élevé, et meme avec un safe sync, pas de TTL, ni de mode auto thyristor, et ne s'incline pas
    Dernière modification par canada411 ; 12/11/2011 à 00h10.
    saint barthélémy
    eos 550d
    Citation Envoyé par Exalik Voir le message
    Olivier
    Merci pour cette precision mais concretement quel en est l'interet???
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Les flashs Metz sont une bonne alternative aux Canon pour moins cher. Je possédais un 48AF-1 et maintenant un 58AF-2: synchro haute vitesse, pilotage sans fil, et tout, et tout, et tout,... pour les 2 modèles. Les caractéristiques sont quasi identiques entre les modèles des 2 marques. Les Metz possèdent aussi un réflecteur intégré que les Canon n'ont pas, si je me trompe pas ?
    Pour finir, un petit mot à ceux qui hésitent de prendre un flash cobra: ca n'a rien à voir avec le flash interne ! Ça vous donne bcp plus de possibilités ! Et même si certains trouvent que c'est plus difficile à utiliser, ça demande un certain apprentissage mais ça en vaut la peine. C'est un plaisir d'obtenir des photos bien éclairée et pas cramée comme ça pourrait l'être avec l'interne.
    mars 2009
    450D
    Le 580 a un réflecteur intégré, mais c'est vrai que les autres modèles n'en ont pas.
    @lulupouette : les automatismes ne sont pas fait que pour les débutants. Je n'utilise mes flashs en manuel qu'en "studio" dans des conditions de lumières stables. Partout ailleurs, je me sers des automatismes E TTL pour calculer la puissance du flash. Bien sur, je me sert de la correction d'exposition au flash en fonction des situations (éclair sur le plafond (+0 / +1IL), fill in (-1IL / -2IL), éclairage direct, etc...). Mais tu ne peux pas gérer facilement ton flash en manuel en reportage. En règle général, je dis souvent qu'il ne faut pas penser que les automatismes sont pour les débutants et les modes manuels pour les pro. Il faut utiliser les deux à bon escient. Le mode Av et Tv sur les boitiers sont des automatismes et sont pourtant très utiles et utilisés par tout photographe expérimenté.
    Quebec
    que pensez vous des flash Zeikos?
    bien que j'attend un Sunpak 522, ce flash est tres encombrant et n'est pas TTL, je compte acheter un cobra pas cher(Zeikos ou Digital Concept) contrairement a Yongnuo, il est ecrit noir sur blanc que ces 2 cobra sont compatible 10D
    ca presse pas, mais je regarde ca de meme, il se peut que ya certaines sortie ou je pourrai pas trainer mon sunpak, question de place, et tant q'acheter un cobra ettl de notre epoque, je veux un ecran LCD, et j'ai pas 400$ a mettre sur un flash, sinon je n'aurais pas acheté un vieu sunpak et ne magasinerai un flash bas de gamme
    Dernière modification par canada411 ; 13/11/2011 à 02h47.
    Membre Avatar de Ernie
    Ici et ailleurs
    FF & APS-C
    Canon EF & EF-s
    Hello,
    AMHA je pense que le Canon 430EXII est un bon investissement, tout est compatible et les fonctions souhaitées sont dessus. Depuis les milieux des années 90, j'utilise le Sto-Fen OmniBounce en plus d'une orientation sur un plafond blanc, je trouve que cela casse légèrement l'effet de flash en orientation direct (en condition de reportage) Bien entendu, les technologies changent avec le temps, de même que les accessoires.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    De nos jours, on change beaucoup plus souvent de boitiers que de flashs .
    Si ton budget te le permet, prend direct un 580 EX II.
    C'est un bon investissement pour l'avenir, et il répond à tes besoins.
    mars 2009
    450D
    Sur un sujet en mouvement, tu as la trace du sujet avant ou après selon le choix que tu fais.
    août 2011
    bourges
    en cours
    en cours
    Quel est le concurrent du 430 II chez Metz??
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Aucune idée, mais le petit 430ex2 est vraiment très bien foutu, l'expo en ettl2 avec les objectifs canon et les boitiers canon en fait un système très cohérent de bout en bout.
    octobre 2010
    EOS 60D
    Est ce que le fait d'utiliser un objectif de marque tierce joue sur l'expo au flash ?
    Olivier
    Membre Avatar de CanonMan14
    octobre 2010
    Normandie
    Canon 450d gripé + 430 EXII
    18-55 IS - 50 1.8 II (bientôt 24-105L , 70-200L IS)
    Je suis d'accord avec rem22, le 430 EXII est un très bon flash (à pas cher environ 220€), et tu as une cohérence dans ton matériel. Après si tu veux partir sur un flash metz ou autre tu peux, mais le canon rempli tout ce que tu souhaite faire AMHA.
    Ici et ailleurs
    FF & APS-C
    Canon EF & EF-s
    Le Mecablitz 44 AF-1 peut-être ? Mais pour la différence de prix autant prendre un Canon, la compatibilité est certaine à 100%... Cela fait 18 ans que je suis en Canon, j'ai toujours eu des flashs de la marque. Un poil plus couteux mais plus d'assurance côté compatibilité. Et je suis toujours depuis 18 ans en synchro flash sur le second rideau, c'est utile pour certaines "ambiances" aussi dans le type de photos que je faisais.
    5D mark II - 430ex2
    j'avais un objectif tamron, et il ne se comportait pas pareil avec le flash que le 17-55 qui l'a remplacé et qui était e-ttl2.
    Je trouvais par exemple qu'avec un flash cobra, en direct avec diffuseur l'expo était bien meilleure sur le 17-55 que sur le tamron.
    J'ai aussi testé le flash sigma et si ça marchait pas trop mal dans la plupart des cas ça ne valait pas selon mon expérience le 430ex2.
    Bref, j'ai fait pas mal de détours en flash comme en cailloux, et avec le recul, je pense qu'un système full canon est plus cohérent. Donc je préfère attendre plus longtemps, ou viser moins haut, et prendre du canon en ce qui me concerne. Le marché de l'occasion est également intéressant pour les flashs.
    Membre Avatar de Floflo98
    NC
    40D/7D/5D Mark II (430 EXII)
    Sigma 30 f1.4, Tamron 17-50 f2.8, 55-250, 24-70L f2,8, 100 f2,8 L IS, 70-200 f4 L IS
    je me pose un peu les mêmes questions même si le 430EX me paraît très bien dans un premier temps, puis le 580EX dans un second pour utiliser le 430EX en esclave. Mon interrogation se porte plus sur le fait que si j’achète un 430EX sur mon 1D Mark III, que faut-il pour l'utiliser en déporté/esclave. Il semble avoir plusieurs solutions disponible mais j'ai toujours utiliser le flash intégré de mon 40D que je maitrise plutôt bien, mais l'utilisation en déporté pour le studio m'intéresse au plus haut point mais reste un mystère pour moi.
    Merci pour vos réponses.
    Edit en dessous : merci
    Dernière modification par Floflo98 ; 29/11/2011 à 10h04.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Vaste question déjà souvent abordée.
    Pour faire court et en supposant que tu veuilles conserver l'automatisme TTL, le pilotage peut se faire avec :
    1) un transmetteur ST-E2 (ou équivalent...)
    2) un flash maître (580 EX I ou II ou 550EX en occasion ou autre flash compatible...)
    3) un système radio PocketWizard...
    En cherchant dans le forum tu trouveras d'autres renseignements plus détaillés.
    JF
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/04/2011, 13h15
  2. Quel Flash choisir et quel Budget y mettre ?
    Par Pumuckel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2009, 12h22
  3. Pourriez vous me conseiller pour réussir des photos ?
    Par osiris dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 31/01/2009, 14h17
  4. quel grand angle avez vous et si vous auriez une note a lui donné sur 10
    Par photos91 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/05/2008, 21h31
  5. Vous avez un bouquin à me conseiller ?
    Par jdusat dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/07/2007, 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
