Discussion: Problème avec un flash Yongnuo 560
26/10/2010, 17h40 #1
- octobre 2010
- Toulouse
- 36
- 3
- 500D
- 18-55 ; 55-250 ; 50 f/1.8 ; 100 L IS; 28-75 ; 8mm FishEye ;
J'ai reçu mon flash YN 560 il y a peu et me suis empressé de le tester.
Au niveau du flash, apparemment pas de soucis, il marche, lorsque j'appuie sur le bouton "pilot", il déclenche.
Le soucis arrive lorsque je le met sur mon boitier (500D).
Lorsque j'essaye de l'allumer, il émet trois bruits court, et dès que je relâche le bouton de l'allumage, il s'éteint.
Si j'allume le flash avant de le mettre sur mon boitier, et que je le place ensuite sur ce dernier, deux cas :
-s'il est sur le mode S1 ou S2, le flash reste allumé, mais n'est pas détecté par le boitier. Si je passe en mode M du flash, le flash se déclenche et reste bloqué (impossible de bouger, pour l'éteindre, je dois enlever le flash du boitier, et lorsque je l'enlève, un bip long retentit et le flash est alors débloqué...).
-Si le flash est allumé sur le mode M et que je le place sur le boitier, le flash déclenche et est ensuite bloqué comme au premier cas... et toujours pas reconnu par le boitier ("Ce flash ne peut pas être affiché. Le flash est incompatible ou hors tension")
J'ai également fais l'acquisition d'un câble pour déporter le flash, lorsque je les branche, là le flash s'allume normalement, pas de bloquage, mais n'est toujours pas reconnu par le boitier.
Bref pour le moment impossible de m'en servir (le flash interne, lui, marche bien)
Les connecteurs sur le boitier sont en bon état (le boitier à 3 mois).
Avez vous une idée de la solution?
Merci d'avance!
Ama31
26/10/2010, 18h14 #2
- octobre 2010
- Toulouse
- 36
- 3
- 500D
Je précise qu'avant d'ouvrir un post, j'ai recherché sur le forum et n'ai rien trouvé sur ce problème.
Egalement, si un toulousain (ou toulousaine bien évidemment) passe par là et qu'il a quelques minutes à perdre pour qu'on se rencontre et essaye le flash sur son boitier, c'est avec grand plaisir!
01/11/2010, 11h24 #3
- mars 2009
- le Cabanial 31
- 62
- 37
- EOS 7DMKII
- 50 f-1.8 / 18-135 f-3.5-5.5 IS USM / 70-300 f-4-5.6 IS USM
J'ai trouvé çà:
YN-560 Flash Speedlite for Canon1D 5D 5D II 7D 50D
YN-468 Flash Speedlite for Canon 450D 500D 550D 1000D
Es tu sur que le 560 est compatible avec ton 500D???
15/02/2012, 12h41 #4
- février 2012
- Cotentin
- 40
- 153
- 6D, 450D, Flash 430 EX, YN560
- canon 18-55 IS II, 85f1.8 USM, 50f/1.8 I, 70-200 f4 L
Je relance un peu ce post juste pour savoir si le YN-560 peut être commandé par un 450D via un cactus V4 ou V5.
Merci !
15/02/2012, 21h18 #5
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
bien sûr
C'est d'ailleurs tout son interet!
C'est un excellent flash.
16/02/2012, 17h26 #6
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
- 17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
Bonjour quel est vraiment la difference entre le yn 560 et 565?
La je me tate vraiment je voulais prendre un 430 ex2 mais pour le prix je peux en avoir 2 ( pratiquement )
18/02/2012, 00h06 #7
- avril 2007
- Toulouse/Beziers
- 51
- 736
- 7D 5DIII S100
- 16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
Mesure ttl, écran
En gros le 565 est censé s adapter tout seul, le 560 tout est manuel, mais pas cher et utile pour du sans fil
Perso j ai opté pour le 560 que pour tester sur des photos de goutte, et ma foi ça marche
Mais uniquement car c était mon 3 ème flash et qu en général c est un 430exII que je monte
Si je n avais pas été équipé j aurai ptet pris le 565, mais en aucun cas le 560 comme premier flash
18/02/2012, 09h46 #8
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Donc dans mon cas, mieux vaut prendre le 565EX si je le monte sur le boitier le TTL fonctionne?
En déporté comme on me l'a gentillement dit je vais prendre des cactus donc le TTL j'oublie.
J'ai bon
01/03/2012, 23h05 #9
- avril 2007
- Toulouse/Beziers
- 51
- 736
- 7D 5DIII S100
A utiliser en flash a monter sur ton boitier, en effet le 560 te demandera un peu de calcul mental et des réglages manuels.
Avec l'eTTL du 565 tu seras un peu aidé ( je te conseille de lire un peu comment un flash se comporte dans chaque mode, ca t’évitera des surprise, surtout dans les modes Av et Tv),
En premier flash pas sur que ca soit un bon choix ce 565, ca reste de la came chinoise et c'est un peu la lotterie
autant un 560 a moins de 50€ ok, un 565 a plus 100€ bof
Par contre si c'est pour utiliser en déporté, ton 600d peut asservir un flash canon via son flash intégré avec la mesure ttl (mais a la vitesse maxi de 1/200 ou 250),
et si tu n'as pas besoin du ttl pour le mode déporté le 560 peut être déclenché par un eclair (mais tout sera manuel)
Je te conseillerai de trouver un 420ex / 430ex I ou II d'occasion, dans tous le cas tu le garderas plus longtemps. (Et sache qu'a perde 30 ou 40€ avec un 560 si ca ne te convient pas, un 430ExII neuf se trouve dans les 230€, et ca se revend tres tres bien).
Mais si tu n'es pas frileux et que tu n'as pas peur de la came chinoise le 565 t'offrira plus de possibilité et de souplesse qu'un 560 ou tout est manuel.
En tout cas l'utilisation d'un Flash n'est pas simple et demande pas mal d'essais, bon courage et amuses toi bien, quelquesoit ton achat
01/03/2012, 20h07 #10
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
si tu prends un cactus, prends le modele le modèle de flash le moins cher.
Si tu souhaite le mettre sur ton boitier et ne veux pas te prendre la tête avec les réglages, prends un e-ttl
Dans ce cas il vaut mieux éviter les yongnuo, car ils coutent assez cher et ne sont peut etre pas aussi fiable que les Canon...
Bref à 30€ full manuel oui, plus cher, vaut mieux du Canon d'occase
D'ailleurs le + simple est de prendre le yong à 30€ et d'essayer
Je n'utilise presque plus mon petit 380EX, je préfère le yong à 27€.
02/03/2012, 16h23 #11
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Aprés de longue lecture sur le forum, je pense que vous avez raison et que pour un premier flash surtout si on le monte sur le boitier je vais prendre un 430exII ( utilisation surtout en rebond sur plafond ou mur blanc ), puis aprés pour m'amuser et faire des essais à outrance je prendrais un ou deux yn560 avec cactus v5 pour me la jouer strobist. ( j'adore les photos que j'ai pu voir...).
Merci à vous tous...
26/10/2012, 12h16 #12
- novembre 2006
- couladere
- 50
- 22
- eos 7D
- 10-24, 50, 24-105, 100-400
Bonjour à tous
J'ai flippé car je viens d'avoir aussi un pb similaire. C'est pourquoi je suis sur ce fil...
C'est con mais c'était les piles ! Piles encore sous blister mais que j'avais depuis longtemps. Elles suffisaient pour allumer le yn mais pas assez pour le conserver allumé et encore moins fournir un éclair !
J'ai remis les accus ( enfin chargés ) et tout est rentré dans l'ordre. A retenir, ça va le refaire..
OUF !
Flash Yongnuo YN468
Par cricri165 dans le forum Discussions FlashRéponses: 35Dernier message: 19/11/2012, 19h02 -
problème réglage vitesse au flash sur Mark IV
Par gaso dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 20/06/2012, 09h40 -
[AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
Par briceos dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 13/02/2012, 13h12 -
Problème avec mon Spyder3 Pro ....
Par Skulleader dans le forum Matériels DiversRéponses: 38Dernier message: 14/06/2011, 12h52 -
Problème avec flash 430EX
Par NERICH dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 23/10/2010, 20h53
