    Membre Avatar de knoodrake
    octobre 2005
    Aix-en-provence
    EOS 350D
    efs18-55, ef80-200 4.5, ef50 1.8
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Mais cela ne marche pas ( j'ai tout de même tester plusieurs fois pour être sur ^^) . je n'ai en tout que 2 contacts sur mon flashs: 1 central & 1 qui touche ( en théorie ) le côté du porte-griffe. Ce second contact est en fait la masse. mais sur mon canon, la masse n'est pas sur le porte-griffe lui-même.
    Je sui certain que le problème vient de cette masse car j'arrive a déclancher manuellement le flash en faisant contact sur le contact central et sur la masse.
    Reste donc a savoir ou se situe la masse de mon appareil et la relier via un fil a celle du flash.
    ( donc je réitère ma requète: si quelqu'un a un EOS numérique et sait quel est le contact de la masse pour le flash.. merci )
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Curieux, ton flash.
    J'ai deux autres flashs qui sont bien plus anciens que les Metz, et bien plus rustiques (cellules intégrée).
    Mais eux aussi n'ont qu'un contact central.
    Quelle marque ?
    octobre 2005
    Aix-en-provence
    EOS 350D
    Citation Envoyé par spitsky
    Curieux, ton flash.
    Quelle marque ?
    Marque Vivitar ; modèle: Auto 2600 ( y'a marqué ca dessus ).
    Mais a l'oeil, on ne voit qu'un contact. le 2eme contact est planqué sur le pas de viss de la molette qu'on tourne pour sérrer le flash une foi celui-ci mi sur l'appareil.
    Et ce Flash fonctionne impecable sur tout les vieux argentiques sur lequel je l'ai testé ( Nikon AF, Contax, Pentax, etc.. )
    octobre 2005
    Aix-en-provence
    EOS 350D
    Heu.. a tout hazard ( on ne sait jamais.. des fois que je soit vraiment con ! ) , y'a pas une fonction a activer, un paramêtre a changer, un mode a utiliser , quelque chose a faire pour utiliser un flash externe sur le 350D ?
    Tours
    EOS 350D
    Non, rien à faire de spécial sur le 350D pour un flash externe...
    Je viens de regarder sur mes flashs, et bien sûr eux aussi ont ce deuxième contact au niveau du pas de vis.
    Content d'avoir appris quelque chose ( :o :o :o ) mais cela ne résout malheureusement pas ton problème.
    Tours
    EOS 350D
    Ton flash a une tension de 148V, d'après ce site:
    http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
    Or les appareils Canon ne supportent que jusqu'à 6V (ou 24V, c'est selon...).
    J'espère pour toi que ton appareil photo n'est pas endommagé.
    La même mésaventure aurait bien pu m'arriver, puisque j'ai deux flashs très anciens qui ont aussi des voltages très importants. Heureusement, je ne les ai pas essayés sur le 350D.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Sur ce site, que faut-il comprendre par 'Your call' ? J'ai un Starblitz 250BAZ annoncé à 6.8V. J'ai aussi lu le cas du Starblitz 320BTZ qui grille le circuit d'un G2 ...
    Question de béotien #1 : comment un flash qui annonce 5.66V peut griller le circuit d'un G2 apparemment compatible (voir mention du G1 en tete du doc) ?
    Question de béotien #2 : peut-on donc utiliser un flash Nikon sur un EOS (marqué Yes dans la colonne "EOS Safe ?" ? Si oui, quelle limitation peut-on rencontrer ?
  1. Gels pour flashs cobra
    Par skip35 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2007, 19h22
  2. Adaptateur pour anciens accessoires Canon
    Par andre95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2007, 13h59
  3. pas de mise à jour pour les anciens boitiers
    Par algophoto dans le forum DXO
    Dernier message: 21/09/2006, 17h50
  4. Alimentation externe pour flashs
    Par Quetzal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2005, 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
