    Membre Avatar de Vely
    Normandie
    eos 30D
    28/135 is usm 60 mm 2.8 macro bagues allonge kenko
    Par défaut problème synchronisation
    J'ai un problème sur un flash canon, le 420 EX. Le flash se déclenche bien mais à contre temps semble-t-il, problème de synchonisation, d'ou des images noires...... Ce type de souci est-il réparable, si vous avez déjà connu ce problème ?
    Merci et bonne journée
    Vely
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Ça pourrait être également que ton flash n'émet que le premier éclair. Pour vérifier règles ton boîtier pour déclencher au second rideau et fais une pause longue de 2 secondes. Si tu as un seul éclair qui est émis, la source de ton problème est là.
    Normandie
    eos 30D
    Ca semble être ça effectivement. Synchro deuxième rideau réglé sur l'appareil, je n'ai qu'un éclair. Mauvais signe, c'est mort ?
    Merci pour ta réponse.
    Vely
    Membre Avatar de silver_dot
    passage au SAAV inévitable pour échange du circuit de décharge du flash (l'éclair part alors que l'obturateur n'est pas ouvert, ce qui donne une photo trés sombre ave les bons paramètres (ouverture et vitesse affichés sur le boîtier)
    Suisse / Genève
    1D Mark IV & Canon EOS 30D + Grip BG-E2N
    16-35 f2.8 L II,24-70 f2.8 L,70-200 f2.8 L IS II,300 f4 L IS,100 f2.8 Macro,1.4x II
    Hello !
    j'ai eu le même probleme !
    =>SAV
    voir discussion suivante :
    https://www.eos-numerique.com/forums...robleme-73374/
    Zap
    Normandie
    eos 30D
    Merci, je viens de lire la discussion. Je ne pense pas avoir de problème sur l'appareil en lui même, un 30D aussi, car cela fonctionne parfaitement avec mon 430ex.......
    Effectivment, je n'ai que le pré éclair quand je déclenche en pose longue 2e rideau.... et le flash se déclenche normalement que je fais l'essai en appuyant sur la voyant rouge..... SAV certainement aussi...
    Merci pour vos réponses
    Vely
  1. vitesse de synchronisation du flash ?
    Par s_blois dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 18/02/2011, 11h11
  2. synchronisation 2eme rideau
    Par struz dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/10/2009, 20h44
  3. Logiciel de synchronisation des dossiers
    Par sebgpl dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/02/2008, 23h43
  4. 40D problème... :(
    Par seby73 dans le forum EOS 40D
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/09/2007, 14h44
  5. Schéma synchronisation haute vitesse
    Par popi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/07/2007, 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
