Discussion: erreur de ma part?
    novembre 2011
    50 1.4 + 100 Macro IS L + 70 200 F4 L+ Sigma 120 400 + T 28 75 f2,8
    Par défaut erreur de ma part?
    bonjour,
    je teste mon 430 ex II en ttl
    je me suis fabriqué une barre pour déporté mon flash, j'ai configuré mon flash pour qu'il déclenche à distance, jusque là pas de problème
    MAIS en sans fil mon flash fait TTL ?
    je place mon flash sur le boitier en mode ttl c'est nique
    mais quand je déporte mon flash catastrophe c'est cramé.
    de plus, il me diminue la vitesse donc pour les insectes c'est mort
    je suis dans le brouillard, merci de votre aide
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Super moi qui ne sais comment me débarasser des fourmis...
    Oui je sais, facile
    Pontoise
    R6 et R7
    7D en manuel et flash en TTL, pas de problème dans mon cas.
    novembre 2011
    ok mais ton flash est sur ton boitier ou en déporté ?
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    ... Pas compris ton problème ?
    Pour la vitesse : en effet, l'usage du flash (sauf mode synchro haute vitesse) te limite à 1/250s (avec le 7D). Mais pour moi ce n'est pas un problème en macro (en général) puisque le diaph est suffisamment fermé (en général).
    Pour les photos cramées, je ne comprends pas le problème sauf quand justement la vitesse synchro est trop lente pour la scène capturée.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par jimboracourt Voir le message
    En déporté avec pilotage par le flash intégré, tu n'as pas accès à la synchro haute vitesse. Tu es donc limité à la vitesse de synchro...
    Si tu es en mode Av et que le diaphragme choisi entraîne une vitesse plus élevée, ta photo sera cramée.
    Mon hypothèse est peut-être idiote mais...
    Edit : grillé par MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    J'avais un doute à ce sujet... La dernière fois que j'avais essayé, je n'ai effectivement pas réussi. Mais je n'avais pas le manuel sur moi.
    Là je l'ai sous les yeux, et on peut lire (p29) : "Un flash sans fil avec les réglages suivants peut être utilisé, lors des prises de vues, de la même manière qu'un flash classique : [...] Synchro à grande vitesse"
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    C'est certainement la raison, le mieux est de régler le boitier en manuel avec une vitesse de 1/200s (sous la synchro flash), le diaph comme tu veux et le flash va fonctionner en TTL en compensant son éclair pour une bonne expo. tu peux jouer avec la correction d'expo flash si besoin
    novembre 2011
    le flash en déporté fonctionne bien en TTL ou il faut un cordon canon oc-e3?
    Merci à toi, par contre je ne comprend pas pourquoi en AV le corrige pas
    pour le portrait j'ai des cactus et c'est manuel pour tout et j'ai plus facile!
    je pensais que le TTL compensais ou s'adaptais à la lumière et au données de l'appareil
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Le mode Av est un mode utilisé pour le fill-in, par exemple atténuer un effet de contre-jour en extérieur. le calcul d'expo du boitier ne tient pas compte du flash d'où des vitesses souvent lentes en intérieur. Le flash déporté et piloté par le flash interne fonctionne bien en TTL, mais pas avec des cactus --> tout manuel dans ce cas.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    A ma connaissance, le flash esclave fonctionne en Synchro haute vitesse si le flash maître (ou le ST-E2) est lui même réglé en Synchro haute vitesse. Et le flash intégré du 7D n'a pas cette possibilité. D'où ma réponse...
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Bien vu ça. Donc un 430 EXII piloté par un 580 EXII (par exemple) pourra être utilisé en synchro haute vitesse.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    Exactement. Je viens de faire rapidement l'essai et ça fonctionne.
    reunion
    T24-70VC, T90VC, T70-200 2.8 V1, C50-1.4
    Au pire tu ajoutes un ensemble émetteur - récepteur yongnuo 622C entre les 2. Le flash fonctionnera comme s'il était sur le boitier, et ce, jusqu'à 100 mètres en théorie. J'ai testé 30m, ça fonctionnait nickel!!
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    je n'ai pas la fonction du piltage des flashs sur mon 5D2, du coup, j'ai investi dans des petits déclencheurs à distance, ttl haute vitesse etc....les yongnuo 622C.
    Ils fonctionnent parfaitement en TTL avec un 430ex2, y compris en haute vitesse.
  1. [Canon EF-S 18-200 f/3.5-5.6 IS] On part au ski?
    Par Maurice31 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 07/04/2013, 20h39
  2. Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
    Par lebil57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/05/2012, 21h26
  3. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 08h36
  4. Nul part
    Par Jeanyves75 dans le forum [Graphisme]
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/01/2009, 10h58
  5. Canis lupus (sauf erreur de ma part)
    Par CELTICJRB dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/01/2009, 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
