    16-35 f/2,8 LII, 50 f/1,4 USM
    Citation Envoyé par ytabouret Voir le message
    J'ai réalisé un petit montage pour déclencher un flash ancien (jusqu'à 400V) à l’aide d’une commande en 5V, donc compatible avec les électroniques d'aujourd'hui. Je le mets ici à votre disposition.
    Voici le résultat :
    http://tinyurl.com/a6xzc7z
    Le flash est alimenté, en attente de servir. Il est relié à une commande extérieure par un cordon « électronique » dont le fonctionnement est le suivant (voir le schéma) :
    Le flash fournit de l'énergie au condensateur C à travers R1 et R2.
    K est le commutateur qui déclenche l'éclair (un déclencheur radio par exemple, une synchro flash ou n'importe quelle commande qui accepte 5V)
    La diode zener Z1 (5,6V) limite la tension aux bornes de C (et donc de K).
    En fermant K, le condensateur C se décharge dans la diode d'un optocoupleur U1; la diode s'illumine et rend le triac passant, l'éclair jaillit.
    Z2 n'est pas indispensable (ni même utile ?), je l'ai placée pour éventuellement protéger de la diode, au cas où.
    U1 peut commander jusqu'à 400V.
    Avec R1+R2=6,6MOhm, i=0,03mA pour U=200V. Même avec un flash en 400V la consommation d'énergie reste donc dérisoire (quelques mW).
    Voilà pour un premier jet. Merci d'avance pour votre indulgence (je suis pas électronicien), et vos éventuelles contributions.
    Attention : Je n'ai pas soumis ce montage à la critique d'un professionnel de l'électronique. Je l'ai réalisé pour moi-même à mes risques et périls. Je vous invite donc à faire de même si vous êtes concernés.
    Cordialement,
    ytabouret
    Edit
    Après quelques échanges sur fr.rec.photo.materiel, je reviens pour compléter et affiner le montage.
    -Le condensateur C peut être choisi à 100nF au lieu de 1uF (ça fonctionne parfaitement à partir de 10nF, inutile d'aller jusqu'à 1uF)
    -Il faurt piloter la led de l'optocoupleur par une résistance de 330 Ohm en série (donc intercalée entre K et la led)
    -Z2 n'est pas utile.
    Cordialement,
    Membre Avatar de silver_dot
    Etant électronicien, il y a cependant un petit quelque chose qui me titille sur le schéma que tu as proposé. J'aurais modifié un petit détail.
    Les contributions d'un pro sont toujours les bienvenus.
    De quoi s'agit-il ?
    Cordialement,
    J'aurais placé le switch figurant le contact de synchro entre le commun (normalement la masse) et la cathode de la diode led (ladiode étant alors commutée par le contact synchro du boîtier). En procédant ainsi, je verrais bien l'ensemble monté à l'intérieur d'une embase de flash de récupération coiffée d'une griffe, le tout constituant un accessoire compact à intercaler entre la griffe du flash et un flash externe à monter dessus, en gigogne, le tout sans fil, voire en ajoutant un jack sur cette embase, pouvoir commander un flash déporté à la place d'un flash externe sur le boîtier. En somme, un adaptateur.
    Oui, je te suis parfaitement.
    Justement, j’attends la livraison de ce cube ( Flash Hot Shoe PC Sync Cord Socket Adapter for Camera en vente sur eBay.fr (fin le 25-mars-13 12:13:48 Paris) ) pour y loger le circuit.
    Ce que je montre sur la photo est un premier jet mais ça ne me suffit pas. Je veux pouvoir utiliser le flash sur une prise synchro, mais aussi avec son accessoire qui permet de choisir la durée de l’éclair et qui lui nécessite un sabot femelle.
    A propos de l’emplacement du switch dans le circuit, il m'a semblé qu’il pouvait être n'importe où le long de la branche contenant la led. Tu penses que ça change quelque chose de le mettre avant ou après la led ?
    Pour ce qui est de la forme physique du switch, dans mon idée tout est possible à condition de conduire la faible énergie nécessaire à la led : sabot d'un APN, prise synchro, déclencheur radio ou n'importe quoi d'autre avec la connectique qui convient.
    Cordialement,
    Ce que ça change, c'est que le contact du switch se fait par rapport à la masse électrique commune avec celle du boîtier.
    Je ne suis pas électronicien, merci d'avance pour ton indulgence.
    Tu préconises une référence commune des tensions ? C'est bien ça ?
    Tu penses au cas où il pourrait y avoir d'autres échanges électriques entre le flash et l'organe de commande ?
    En tout cas ça ne coûte rien à faire, c'est plus sûr, et plus élégant.
    Merci à toi.
  1. Flash éléctronique TTL Gloxy TR-985 pour un EOS 60D
    Par jchlambert54 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/11/2012, 19h55
  2. Electronique de commande ?
    Par Gilles BILLARD dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2012, 21h54
  3. [RCH] montage electronique pour monter des vieux flash
    Par Nelson dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/09/2010, 14h48
  4. flash ancien
    Par MASDEVILLE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/05/2006, 22h36
  5. [BAREBULB] Information Flash éléctronique
    Par Baylyns dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/03/2005, 09h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
